Tipps und Technik R170 » » Thema: Brauche dringend schnelle Hilfe! Kofferraum geht nicht mehr auf!
User seit 08.06.2009
 Geschrieben am 24.12.2011 um 23:55 Uhr
Ja,bin echt froh nur das Problem ist noch da.meinst du echt es könnte da was am Rollo nicht stimmen?
  E-Mail an JR1984    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 15.07.2011
 Geschrieben am 25.12.2011 um 02:37 Uhr
Frohe Weihnachten!
Ich glaube mit dem Rollo ist alles ok. Deine Aussage kann man so interpretieren: "Rollo ist drin" = zusammengerollt und in dem Zustand, wie das Dach nicht aufgehen darf. ODER auch in der Halterung "drin", die den Schalter freigibt, der das Dach öffnen lässt.
Du meinst sicher, dass dein Rollo weiterhin ausgefahren ist und somit alles ok in der Cabriomechanik.
Einzig das Schloss bewegt sich nicht und klemmt.
  E-Mail an Beri    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 25.12.2011 um 02:42 Uhr
Wieso am Rollo? Das muss am Schalter, welcher vom eingehängten Rollo auf einer Seite betätigt wird, liegen. VG Dieter.
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 25.12.2011 um 04:13 Uhr
Du meinst also, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem "Rolloschalter" und dem Kofferraumschloss?
Wenn ja, kannst du ein bisschen was dazu erklären?
 Geschrieben am 25.12.2011 um 08:53 Uhr
Moin
Versteh ich jetzt auch grad nicht,das schloss geht ja nicht auf,hat das was mit dem Rollo zu tun?
Deckel ist immer noch zu
User seit 31.05.2006
 Geschrieben am 25.12.2011 um 09:19 Uhr
Ich glaub, die Idee ist, das Dach zu öffnen, daß der Kofferraumdeckel wegklappt.
Dann kommt man "von innen" ran, und kann das Schloß manuell entriegeln.
Falls es am Rollo-Schalter hakt, bietet sich der passende Draht im Komfort-Steuergerät an.
Mal in 'nem Thread von mir suchen. Mir ist das nämlich zuletzt auch passiert.
Und so konnte ich das lösen, ohne, das Schloß aufzubohren oder die Rückleuchte kaputt
zu schlagen
  E-Mail an Tobi F    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 25.12.2011 um 09:37 Uhr
Hey
Ja vielen dank,ich hab ja gestern schon das Kabel auf Masse gesetzt sodas ich meine Sachen rausholen konnte.den Kofferraumdeckel konnte ich von innen öffnen,hab ihn aber wieder zu gemacht weil ich nicht wusste ob die Mechanik Ansich nicht den halt braucht beim auf und zu machen des Daches!???oder kann ich den Deckel ohne weiteres aufmachen?
Danke
zu schlagen
 Geschrieben am 27.12.2011 um 12:06 Uhr
nur kurz ur Info.Ich war grad bei MB gewesen.Schloss ist hinüber es muss ein neues rein....
Kosten für das gute Stück ca 330 Euro.
Falls jemand eine Idee hat wo ich ein gebrauchtes her bekomme bitte um Meldung
   Foxi
User seit 13.12.2002
 Geschrieben am 27.12.2011 um 12:21 Uhr
dann hast Du aber immer zwei Schlüssel dabei.
Hattest Du die Schutzkappe auf dem Schloss?
Gruß Foxi
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja, Florian und Michael !!
7¾ Jahre http://www.slk-stammtisch-karlsruhe.com
http://www.vogelmichael.de/MBSLK/Stammtische.htm
  E-Mail an Foxi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 27.12.2011 um 12:28 Uhr
Hier ist der ultimative Kofferraum Schließzylinder Thread.
Es muss auf gehen!
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=64696&forum=5&start=0&highlight=kofferraumschloss
Convertible
230 Powerdome
///AGM - Aus Freude am Drehmoment
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1108
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community31.277.514
