Klatsch und Tratsch » » Thema: PC Kaufberatung |
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 18.12.2011 um 21:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-CLK am 18.12.2011 um 21:16 Uhr ]
zum Thema Acer kann ich leider aus den Erfahrungen meines Umfelds nur abraten. 3 Freunde haben sich einen gekauft bei allen drei (jeweils verschiedene Modelle) sind diese kurz nach der Garantie durchgebrannt.
Schau doch einfach mal auch bei Alternate vorbei, mann kann sich ja auch den Wunsch-PC konfigurieren.
Ansonsten wie die anderen schon sagten. Eine SSD als OS-HDD und ein RAID 1 für die Datenpartition wäre mein Favorit. (Aktuell sind HDDs wegen der Flut leider auf Höchstpreisniveau). Wichtig dabei den aktuellsten Controller-Treiber zu verwenden und das Windows-System auf die SSD-Platte zu optimieren (Defrag aus, Superfetch aus, Indizierung aus, ReadyBoost aus, Ruhezustand aus, SSD-Tweaker drauf etc.). 64-Bit ist ja ein Muss und falls ein Programm wirklich nicht geht, kriegt mann es mit dem XP-Mode zum Laufen.
Für Spiele sollte die Grafikkarte natürlich entsprechend berücksichtig werden
Mercedes-Benz SL 500
Mercedes-Benz ML 500
Mercedes-Benz SLK 230 | Antworten
| Geschrieben am 18.12.2011 um 21:28 Uhr
| Naja,
die Erfahrungen mit den Acer's kann ich so nicht nachvollziehen, ich habe zwei im Einsatz, die beide problemlos laufen.
Eine 120gb OCZ Agility 3 hab ich bei Mediamarkt für 135€ erhalten, hat damit ein "optimales" Preis/Leistungsverhältnis, eine Vertex wird von den wenigsten SATA-Schnittstellen wirklich ausgereizt.
ciao
Ludo
SLK 230 R170 Final Edition Bj.8/2003 Brilliantsilber | Antworten
User seit 29.12.2004
| Geschrieben am 18.12.2011 um 23:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von XN04113 am 18.12.2011 um 23:08 Uhr ]
Hier mal ein Bauvorschlag von mir. Preise inkl Zusammenbau von Hardwareversand.de
Ganz klar Intel wegen Leistung/Watt, SSD Caching mit Z68 Chipsatz, 16GB RAM und eine top Grafikkarte die bis zu 3 Monitor digital ansteuern kann. Dazu Win 7 x64 und BluRay.
Etwas über dem Budget, aber flott und leise.
Ich würde ihn aktuell eventuell ohne die große 1TB HDD kaufen und die erst in 1-2 Monaten nachkaufen (dann sollte Tailand wieder online sein). Aktuell gibt es auch ab und 2TB externe HDD für unter 100€ (Stables, Real, ...), die kann man ja ausbauen und intern betreiben.
Artikel-Nr. HV20I5K5DE Intel Core i5-2500K Box, LGA1155 194,62 €
Artikel-Nr. HV20G325DE 2x 8GB-Kit G.Skill PC3-10667U CL9 56,58 €
Artikel-Nr. HV1130RZDE ASRock Z68 Pro3 (B3), Sockel 1155, ATX 93,83 €
Artikel-Nr. HV1030FRDE XFX RADEON HD 6950 800M 1GB DDR5 DUAL MINIDP HDMI DUAL DVI 210,95 €
Artikel-Nr. HVR550SBDE be quiet! SYSTEM POWER BQT S6-SYS-UA-550W 80plus bulk 58,41 €
Artikel-Nr. HVZPCDE Rechner - Zusammenbau 20,00 €
Artikel-Nr. HV33W7H6DE Microsoft Windows 7 Home Premium 64-Bit (SB-Version) 79,68 €
Artikel-Nr. HV207SHRDE Samsung SH-B123L Retail sofort lieferbar 54,42 €
Artikel-Nr. HV30AP13DE Alpenföhn CPU-Kühler Brocken - AMD/Intel 30,20 €
Artikel-Nr. HV12A125DE A-DATA S510 120GB SATA 6Gb/s 6,4cm (2,5") 135,88 €
Artikel-Nr. HV1313SGDE Samsung HD103SI 1TB SATA II EcoGreen, 32MB 104,90 €
Artikel-Nr. HV203KB3DE Antec Three Hundred, ATX, ohne Netzteil 52,01 €
1.091,48
Mike's: http://www.subtec.org | Antworten
E-Mail an XN04113 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.08.2010
| Geschrieben am 20.12.2011 um 12:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ShadoX am 20.12.2011 um 12:18 Uhr ]
Das ist natürlich immer schwer...
Ich würde bei dem Budget schauen ob ich auf nen Core i7 gehe. Der hat tatsächlich 4 Kerne, Emuliert aber 8 Kerne bei Bedarf. Ideal zum Spielen. Arbeitsspeicher sollten es, wenn möglich mind. 8GB sein und somit auch Windows 7 64Bit.
Bei Grafikkarten würde ich schauen dass du eine nVidia nimmst (hamoniert besser mit Intel) und die aktuellen AMD Prozessoren sind leider Krücken...
Da würde ich, wenns Preislich passt eine GTX 590 empfehlen, er kann ja dann irgendwann eine zweite dazu kaufen und die im SLI Verbund laufen lassen. Wo wir beim nächsten Punkt wären, das Mainboard sollte 2x2 PCI Express 2 mit mind. 16 Lanes haben.
Hier ein aktueller Benchmark dazu:
http://www.tomshardware.de/charts/2011-gaming-grafikkarten-charts/3DMark11-Gamer,2659.html
Wo SLI oder x2, x3 steht das sind zusammen geschaltete Grafikkarten, diese musst du dann ignorieren.
Wenn du einen K&M, Atelco, Alternate oder ARLT in der Nähe hast, die sind Preislich weitaus besser und haben auch Ahnung.
Alternativ auf http://www.hardwareschotte.de kannst du dir mal die Preise anschauen von den einzelnen Komponenten.
Gruß Leif | Antworten
E-Mail an ShadoX Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.08.2011
User seit 26.08.2009
User seit 03.02.2010
| Geschrieben am 20.12.2011 um 19:41 Uhr
| In der Tat hat sich Festplattenpreis explosionsartig erhöht.
Ich hab vor nicht all zu langer Zeit eine SATA600 Caviar 3TB für 85 Euro bekommen. Die fängt jetzt gerade bei 180 Euro an.
Ich kann zusammenfassend auch nur zustimmen:
Asus Motherboard=Ja
Verwende für meinen Hauptrechner seit Jahren nur Asus und bin abgesehen vom Support sehr zufrieden.
Wichtig: Schnittstelle SATA600 und Triplechannel-Arbeitsspeicher
Festplatte SSD=Ja
Ich hab eine 500er drin. Die ist allerding exorbitant teuer.
Kleinere gibts schon für ein schmaleres Budget. Lohnt sich auf jeden Fall!
CPU und GPU Intel=Ja
Der i7 ist State of the Art und bei deinem Budget in jedem Fall drin. Gute Grafikkarten von NVidia gibts auch schon bezahlbar. hier kommt es auf die Software an. Einige Programme unterstützen die GPU-Beschleunigung. Adobe unterstützt die direkte verwendung der GPU z.B. zur RAM-Vorschau. Also vorher schlau machen welche CAD-Software was unterstützt.
Arbeitsspeicher
kann man nie genug haben ist dann eine Kostenfrage. M.E. gilt hier, lieber Klasse statt Masse. Also schnellerer Arbeitspeicher ist zwar teurer aber hier lieber auf 8MB gehen (geht nicht bei Triplechannel) statt 16GB langsamen Billigspeicher.
Bezahlbar sind hier eher 6 oder 12MB Triplechannel
HDD
Eine SATA600 sollte es schon sein, gerade bei grösseren Dateien eines CAD-Programms. 1TB sollte für den Anfang ausreichen. Wenn sich die Preise wieder beruhigt haben kann man nachrüsten.
Gehäuse
hier kann man richtig Geld sparen!
Passende Gehäuse gibts schon für unter 50 Euro. Hauptsache das Geraffel passt rein
Netzteil
Hier kanns beliebig teuer werden.
Ein gutes Netzteil muss ohne Probleme Spitzenströhme aushalten.
Zu klein dimensioniert raucht garantiert ab.
hier lieber ein günstiges 1000er, als ein überteuertes 500er kaufen.
Du brauchst kein Netzteil bei dem das Zubehör mehr wiegt als das Netzteil.
Gehäuse-und CPUlüfter
Qualitätslüfter von Namhaften Herstellern sind keine Fehlinvestition!
Wer hier spart kauft 2x.
Monitor und Eingabegeräte
Naja, für CAD kanns schnell richtig teuer werden. Das ist ein Thema für sich.
Wenn Dein Sohn gerne zockt sollte es unbedingt eine Kablegebundene Maus sein. Logitech G19 Tastatur und G9 Maus ist da absolut zu empfehlen.
Alles in allem wirst Du keinen Rechner bekommen der unter 1.000 Euro kostet wenn Du alles drin haben willst, was hier gesagt wurde.
Achte einfach darauf, dass du einzelne Komponenten erweitern kannst.
Anders gesagt, spare lieber bei Teilen die Du nachträglich tauschen kannst, falls Notwendig. Die Basis ist hier das Motherboard. Ein gutes Motherboard ist zwar teuer, aber Zukunftssicher. Zumindest für die nächsten 2 Jahre.
Eine neue CPU ist da schnell aufgesteckt. Speicher, Festplatten, Grafikkarten etc. erweitern ist dann auch kein Hexenwerk.
Viel Spaß beim Zusammenstellen | Antworten
E-Mail an 12onetwo12 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.05.2008
| Geschrieben am 20.12.2011 um 19:55 Uhr
warum überlässt Du es nicht Deinem Sohn?
Er ist in dem Alter, wo die genau wissen, was sie wollen
Und wenn Du Ihn ärgern willst kaufst Du Dir zur gleichen Zeit einen simplem MAC (rüstest lediglich selbst den Arbeitsspeicher RAM auf) und hast Deinen Spaß
Chris
SLK 280: Bisherige Nachrüstungen: CupHolder; kleine Antenne, Reinhold Dachmodul, Sportluftfilter ... | Antworten
E-Mail an Chris171 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.12.2011 um 22:26 Uhr
Naja, unflexibler wie ein mac gehts ja wohl kaum noch, ob damit jemand wirklich "spaß" haben kann.
Klar ist ein "geschlossenes" System erst mal zuverlässiger, aber auch am Kauftag veraltet, während sich ein PC immer wieder zug um zug aufrüsten läßt.
ciao
Ludo
| | Anonym :782 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
