Tipps und Technik R172 » » Thema: Beschlagene Frontscheibe |
User seit 30.03.2004
| Geschrieben am 26.12.2011 um 12:31 Uhr
also das was Taunusboy sagte kann schon sein, jedoch sollte normalerweise
der nicht sehr große Innenraum des SLK ausreichend durch die Klimaanlage entfeuchtet werden. Beim R171 wurden bei einigen auch das Klimabedienteil oder der Klimakasten getauscht. Bei meinem R172 beschlagen die Scheiben zwar auch kurzzeitig nach dem einsteigen, dies
wird aber durch die Thermotronic sofort beseitigt.
Hilft wohl nur der Gang zur Werkstatt.
Gruss chris | Antworten
E-Mail an DerKris Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.01.2005
User seit 14.09.2004
| Geschrieben am 07.11.2012 um 10:50 Uhr
| Hallo Zusammen!
Hab ja jetzt auch zum R 172 gewechselt.
Kaum winterliche Temperaturen und schon wieder dass Problem mit den
angeschlagenen Scheiben.
Beim Nasenbär bin ich da auch wie lange mit rumgefahren, alles mögliche ausprobiert und zum Schluß einen Holzkeil in die Öffnung gesteckt und der
Spuk war zu Ende.
Hat einer von Euch beim R172 schon mal diese Klappe bzw. die Feder der Klappe ausgetauscht bekommen?
Wie kann ich feststellen, ob die Klappe richtig funktioniert?
Wann muß diese auf oder zu sein?
Gruß!
Thomas
"Ich bin zwei SPRIT-Tanks"
"Black is beautyful,
Black,mit roter Innenausstattung noch beautyfulller" | Antworten
E-Mail an Gas-Tommy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.07.2011
| Geschrieben am 20.01.2013 um 19:38 Uhr
| Irgendwas ist entweder generell mit dem 172 oder einfach mit meinem.
Das FZ steht permanent in einem sehr grossen und gut belüfteten Parkhaus.
Beim aktuellen Wetter hier (10-15°C Tagsüber) ist die Klima immer ausgeschaltet, Thermotronic ist auf Manuell.
Fahre ich raus, und schalte nach 3 km strecke bei trockenem Wetter in der einfahrt in ein Tunnel auf Umluft, beschlägt nach 60 sek die Frontscheibe.
Das kann doch nicht normal sein, irgendwo muss sich Wasser ansammeln dass sich erst bei umluft abbaut.
Marc
R172 250, Feueropal EZ 22.05.2012 , Hergestellt 02/2012 | Antworten
E-Mail an sudiste Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.01.2012
User seit 25.08.2004
| Geschrieben am 21.01.2013 um 12:28 Uhr
also ich habe auch das Problem jetzt bei meinem 172er dass ich die Lüftung mindestens auf 3 haben muss und selbst dann muss ich ab und zu die Fußraumdüsen deaktivieren, (die Frontdüsen habe ich sowieso deaktiviert) damit nicht oben von den Ecken her die Frontscheibe wieder beschlägt. Ich habe manuelle Klimaanlage und sehe keinen Unterschied an der Scheibe ob an oder aus. Fußmatten habe ich geprüft, alles trocken, ich achte auch immer drauf nicht zuviel Schnee/Matsch ins Auto zu schleppen.
Das ist jetzt mein 3. SLK (vorher 230K und 280, beide auch man.Klimaanlage) und dieses Verhalten kenne ich so gar nicht. Bin mit den Vorgängern im Winter meist ohne Klima gefahren, beide standen meist draußen, wenn man viel Feuchtigkeit im Auto hatte und die Scheiben zum Beschlagen neigten kurz Klima an und man konnte zusehen wie die Scheibe frei wurde und blieb, auch ohne die Lüftung groß hoch zu drehen.
Habe Anfang Februar einen Termin beim Freundlichen wo dies auch Thema ist, bin mal gespannt was dazu gesagt wird, werde berichten, hoffe darauf nicht nur Floskeln zu hören.
Besser is das,
So denn, Jörg
***Der beste Beweis dafür dass es intelligentes Leben im Universum gibt ist dass noch keiner versucht hat Kontakt mit uns aufzunehmen*** | Antworten
User seit 01.04.2006
| Geschrieben am 21.01.2013 um 20:49 Uhr
ich habe dies auch bei meinem 172 festgestellt. Ich habe jetzt den vierten SLK. Bisher habe ich das noch nicht gehabt.
Teilweise muss ich das Frontgebläse alle paar Kilometer anwerfen.
Bei mir habe ich jetzt die Klima eingeschaltet dann wird es etwas besser. Aber es wiederstrebt mir die Klima im Winter einzuschalten. Da diese ja bekanntlich einiges an Energie verbraucht. Ich denke das ist eine grundsätzliche Fehlkonstruktion.
Na ja im Sommer wird alles besser. Und die Klimaerwärmung meint es gut mit uns
Gruß Peter | Antworten
E-Mail an BlackIsBeauty Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.04.2012
| Geschrieben am 22.01.2013 um 12:56 Uhr
| Gegen das Beschlagen der Scheiben kämpfe ich wie folgt:
* Klimaanlage auf 3 oder besser 3,5
* im Fußraum ein paar alte Zeitungen
Letztere hat man im Gegensatz zu irgendwelchen Luft-Entfeuchtern/Innenraum-Entfeuchtern, die man erst kaufen muss, ohnehin rumliegen. Und wenn die Zeitungen nass oder schmutzig sind, sind sie schnell gegen neue ausgetauscht.
Das funktioniert für mich ganz gut.
Ebenfalls habe ich ein paar alte Zeitungen sowohl in den Kofferraum, als auch in die Reserveradmulde gelegt. Der kleine Flitzer soll ja nicht vorzeitig anfangen, zu gammeln, nur weil jahreszeitbedingt öfter feuchte Gegenstände im Kofferraum landen. | Antworten
E-Mail an RogerThornhill Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.02.2010
| Geschrieben am 27.02.2013 um 22:50 Uhr
| Macht doch eure Dächer auf, dann gibt es gute Luft und freie Sicht.
Nee, Spass beiseite, ich habe bei meinem 171 in der meiner Garage immer die Fahrerseitenscheibe 1-2 cm offen gelassen. Ist mir schon klar, dass dies nur bei einem sicheren Garagenplatz möglich ist, sämtl. Restfeuchtigkeit kann so raus, es gab nie Probleme. | Antworten
E-Mail an berjur Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1196 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
