Tipps und Technik R172 » » Thema: Wassereintritt im Bereich A-Säule/Dachverkleidung
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 )
 Geschrieben am 17.01.2020 um 20:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Matty61 am 17.01.2020 um 20:49 Uhr ]
Habe heute meinen SLK wieder bekommen. Das Dachvorderteil wurde ausgewechselt. Jetzt dicht. Am Montag gebracht, heute bekommen. Hoffentlich war es das dann mit dem Wasser.
Keine Kosten für mich, geht über Kulanz/Händlergarantie.
Eine Kopie der Rechnung erhalte ich nächste Woche, werde sie dann hier einstellen.
Freundliche Grüsse
_____________
SLK 200 172 EZ: 09/2015
FCK NZS
   lennon
User seit 26.09.2002
 Geschrieben am 18.01.2020 um 17:49 Uhr
Servus,
welches Dachvorderteil?
Kannst Du das mal deutlicher beschreiben?
sG, Andy
SLK 200 K Special Edition linaritblau R170 / SLK 55 AMG R172 designo graphit
Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd.
Buffalo Bill (1846-1917), eigentl. William Frederick Cody
http://www.huk.de/vm/andreas.krimm
  E-Mail an lennon    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.01.2020 um 22:28 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Matty61 am 18.01.2020 um 22:34 Uhr ]
Hi Andy,
nur das vordere Teil, ab der Winschutzscheibe, indem das Panoramadach (Glas) ist. Die werkseitige Verklebung vom Glas ist undicht.
Hoffe Du verstehst, was ich meine.
Freundliche Grüsse von Matthias
_____________
FCK NZS
   lennon
 Geschrieben am 19.01.2020 um 09:27 Uhr
Hallo Matthias,
http://mb-teilekatalog.info/view_SubGroupAction.php?lang=G&mode=BM&class=1&aggtyp=FG&catalog=D43&model=172475&group=79&subgrp=020
meinst Du die Nr. 70 im Bild?
sG, Andy
 Geschrieben am 19.01.2020 um 10:40 Uhr
Hi Andy,
müsste die Nummer 70 sein.
_____________
FCK NZS
 Geschrieben am 19.01.2020 um 12:24 Uhr
Hallo Andy,
schau deine eigene Rechnung an: im Rahmen der AW-Werte wird das Klappdach "Variodach-Vorderteil" genannt.
R172 ///AMG + C205d
"Es ist besser, Deiche zu bauen, als darauf zu hoffen, dass die Flut Vernunft annimmt.“ (Hans Kaspar)
 Geschrieben am 20.01.2020 um 18:32 Uhr
wie versprochen, die Rechnung. 50% über Kulanz MB, 50% über Mängelgewährleistung Mercedes Benz Händler. Wurde nicht über die junge Sterne Garantie abgedeckt.
FCK NZS
 Geschrieben am 20.01.2020 um 18:34 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Matty61 am 20.01.2020 um 18:40 Uhr ]
Ohne Berechnung wurde der Tankdeckel getauscht, da das Fangband gerissen war.
FCK NZS
   mm-slk
User seit 08.04.2011
 Geschrieben am 20.01.2020 um 20:52 Uhr
Das ist dann aber echt ein Defekt des Glas-Daches und nicht mehr die Probleme mit dem Polycarbonat-Glas des ersten Produktionsjahres, richtig ? Denn bei den alten Dächern ist die Kulanz ja rückläufig, mittlerweile ja tendenziell Richtung 0.
MM
mm-slk
  E-Mail an mm-slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.01.2020 um 21:07 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Matty61 am 20.01.2020 um 21:09 Uhr ]
Richtig!
Es handelt sich um das Glasdach. Laut meinem "freundlichen" war die Verklebung porös, das Wasser ist definitiv durch die Verklebung auf der Beifahrerseite in den Innenraum ..., wie bei vielen anderen auch.
FCK NZS
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :847
mbslk.de ... The SLK-Community27.354.137
Magst Du Spargel?
