User seit 17.01.2005
User seit 05.03.2019
| Geschrieben am 07.03.2019 um 19:40 Uhr
| Hallo Leute,
hatte mein Problem mit Wassereintritt zuerst im falschen Thread gepostet...danke für den Hinweis...
Also hab mir vor drei Wochen einen SLC 200 AMG Line mit 6000km gekauft Baujahr 2017, nachdem es letzte Woche zum ersten mal seit meinem Besitz des Wägelchens regnete musste ich feststellen, dass es an der A Säule auf der Beifahrerseite rein regnet...tropft...habe dann erstmal die ganzen Dichtungen ordentlich gesäubert und mit dem Wasserschlauch nochmal getestet...Ergebnis...es tropfte immer noch. Beim Putzen der Dichtung stellte ich fest, dass die Plastikabdeckung des Sensors gerissen ist
Der Wagen war heute in der Werkstatt. Der Meister konnte den Wassereintritt nachvollziehen und hat dann alles untersucht, Dichtungen sind unbeschädigt, er hat dann den Ablauf mit Pressluft gesäubert und mehrmals wieder getestet...kein Wassereintritt mehr in diesem Bereich. Morgen wird noch die Kunststoffplatte gewechselt und dann bekomme ich das Wägelchen wieder, werde dann ausführlich testen...habe noch genau 5 Tage Werksgarantie
Werde hier berichten ob es das war oder...will jetzt nicht den Teufel an de Wand malen. | Antworten
E-Mail an Peterlustig50 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.10.2016
User seit 06.08.2017
| Geschrieben am 11.03.2019 um 21:41 Uhr
Peterlustig50 schrieb:
Der Wagen war heute in der Werkstatt. Der Meister konnte den Wassereintritt nachvollziehen und hat dann alles untersucht, Dichtungen sind unbeschädigt, er hat dann den Ablauf mit Pressluft gesäubert und mehrmals wieder getestet...kein Wassereintritt mehr in diesem Bereich. .......................
Hi Peterlustig,
ich möchte deine grosse Freude über den Werkstatterfolg nicht verderben, aber was da statt gefunden hat ist mehr als bedenklich und die Folgen trägt nur einer, DU.
Ein Wasserablauf, von oben A-Säule darf nur einen Weg haben, nach unten raus.
Ist er verstopft, warum bei so einem jungen Baujahr bleibt eine Frage, muss er gereinigt werden.
Wie reinigt man sowas?
Mit Sicherheit in den seltensten Fällen mit Pressluft, im Werkstattbetrieb meist so um die 12 bis 15 bar.
Ist die ganze Ablaufgeschichte nicht Einteilig, wo von auszugehen ist, besteht das Risiko bei Pressluft, das sich die Verstopfung, sitzt sie an einer ungünsten Stelle, nicht ausblasen läßt, sonder der Druck sich vorher einen anderen, leichteren Weg sucht, und dahin fliest dann auch das Wasser!
Oben ist die Welt dann in Ordnung, nur in welchen Zwischenraum landet das Wasser?
Bei so was immer eine Sonde, oben rein, unten raus und man ist auf der sicheren Seite.
Auf welcher Seite du jetzt bist, unterliegt den Zufall!
Gruss Zebu
SLK 300 R172 | Antworten
E-Mail an Zebu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
