Tipps und Technik R170 » » Thema: 32er AMG - Drucksensor gewechselt, nette Aktion |
User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 21.12.2011 um 01:01 Uhr
Ostseepower 1 schrieb:
moin
können die hier geschilderten schlammartigen Ablagerungen, für den Motor negative Auswirkungen entwickeln und würde es also Sinn machen, die Teile profilaktisch zu reinigen um eventuellen Schäden vorzubeugen ?
Gruß Johann
Moin Johann!
Ich denke nicht dass dadurch irgendwelche Schäden auftreten könnten. Ich habe die Reinigung nur durchgeführt da ich die Teile eh abgebaut hatte - "schaden" kann es mit Sichert ja nicht und das Gefühl ist allemal etwas besser!
@ apu
Dann ist die mir vorliegende Skizze Mist, der DS sitz ja bekanntlich um einiges höher als der Tempsensor.
V6 Kompressor - mehr Lysholm braucht keiner...
User seit 16.07.2005
| Geschrieben am 10.06.2013 um 03:45 Uhr
| Moin!
Ich habe die Viecher jetzt auch gewechselt. Den Temperatursensor bekommt man ja noch ohne Werkzeug mit der Hand gewechselt.
Das hat aber nicht wirklich was gebracht, also habe ich gestern mal Drucksensor getauscht. Man brauch eine kleine E8 Nuss und eine kleine Knarre, dann geht es von hinten, wenn das Y-Stück raus ist.
Die Schraube, die man sehen kann geht auch mit ein paar Verlängerungen und einem Kreuzgelenk raus.
Um etwas mehr Platz zu haben, hilft es die Einheit mit der Drosselklappe abzuschrauben.
Die Kiste dann drin bleiben, aber wenn man das Ding verschieben kann hat man den nötigen Platz.
Die Ansaugkrümmer habe ich einfach 3 mal hintereinander im Geschirrspüler reinigen lassen.
Sieht aus wie neu.
Die Gegenseite habe ich mit Bremsenreiniger und einem alten T-Shirt gereinigt.
Das Ergebnis: Hängt besser am Gas, Sound scheint auch etwas besser zu sein.
Ich habe aber noch ein Leerlaufproblem, werde mal ein neues Thema aufmachen.
Grüße aus Toronto!
Dave
E-Mail an dave Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.02.2008
| | Anonym :992 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
