Klatsch und Tratsch » » Thema: Frage an PC-Kenner ! |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.12.2011 um 15:55 Uhr
| Hallo Hubert,
auf meinem Laptop steht "hp compaq nx 6325". Im Geräte-Manager habe ich als Grafik-Karte "ATI Radeon Express 1150" gefunden. Allerdings unter `Eigenschaften` keinen, für mich erkennbaren, Parameter über deren Leistung bzw. Kapazität?
Weitere Hinweise von Euch sind bei mir gerne willkommen!
Gruss aus Siegen
Dieter | Antworten
User seit 11.09.2004
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 01.12.2011 um 16:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 01.12.2011 um 16:53 Uhr ]
Hallo Dieter,
das Notebook hat (noch) recht gute Eckdaten:
http://www.dooyoo.de/notebook/hp-compaq-business-notebook-nx6325/details/
Einen AMD Prozessor mit 1,8Ghz, 66Mhz-Frontside-Bustakt. Das ist für Büro-Anwendungen mehr als ausreichend.
Nur der magere RAM mit 512MB (ausbaufähig bis 4GB) ist der Flaschenhals an dem Kisterl.
Die GraKa ist leistungsmässig nur mit der Geforce 3 vergleichbar, hat m.W. auch leider nur Shared-Memory. Das heisst, die zwackt sich von dem ohnehin mickrigen Speicherausbau von 512MB noch je nach Bios-Einstellung 16-128MB für die Graphikdarstellung ab. Die Graka kann übrigens max. 2048x1536@32bpp darstellen. Benötigt dafür aber 128MB aus aus dem Shared-Memory des Arbeitsspeichers.
Schaust mal bitte unter "Start" - "Sytemsteuerung" - "System" im Registerblatt "Allgemein" im Textblock "Computer". Hier steht der Prozessor, seine Taktung und die Arbeitsspeicher-Ausstattung.
Teile uns bitte mit, wieviel Arbeitsspeicher dort angegeben ist.
Würde, wenn nur 512 oder 1024MB RAM drin sind, diesen gegen min. 2048MB(2GB) oder besser 4096MB(4GB) - unter WinXP werden dann von den 4GB aber nur 3GB nutzbar sein - austauschen, um das Kisterl spürbar schneller zu machen und um bei Bedarf einen grösseren externen Monitor anschliessen zu können.
So einer z.B. müsste passen:
http://www.ebay.de/itm/2x-2GB-4GB-Notebook-Speicher-RAM-DDR2-667Mhz-667-Mhz-/360226151610?pt=DE_Technik_Computerzubeh%C3%B6r_Arbeitsspeicher&hash=item53df26dcba
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004. | Antworten
... ist ONLINE
User seit 28.05.2003
gl171slk350 schrieb:
Ich will ja nichts gegen Aldi, Lidl u.s.w. sagen, aber einen PC würde ich niemals bei einem Discounter kaufen. Lieber etwas weniger Leistung und dafür gute Qualität.
Diese Sonderangebote sind grundsätzlich nur auf Kampfpreise bei super toller Papierleistung optimiert und werden deshalb aus den billigsten Komponenten, die auf dem Weltmarkt verfügbar sind, zusammengebaut.
Mit etwas Glück überlebt so ein PC gerade so die Garantiezeit, aber auch das nicht immer. Ich habe in meinem Bekanntenkreis schon einige Fälle erlebt, wo so ein Discounter- PC kurz vor oder nach Ablauf der Garantiezeit Probleme machte. Einer wollte schon von Anfang an nicht booten und musste direkt umgetauscht werden. Ein anderer stürzte regelmäßig nach einer Weile ab, weil das Netzteil nichts taugte. Bei einem anderen bekamen die Elkos auf dem Mainboard nach einem Jahr Blähungen und platzten auf.
Also bitte nicht am falschen Ende sparen.
Günther
PROJEKT 171 - http://www.thocon.de
Hallo Günther,
also da muß ich dir etwas widersprechen, bzw. es ist wie bei vielem es kann muß aber nicht
Ich habe hier einen Aldi PC immer noch stehen,den ich vor 11, in Worten ELF Jahren gekauft habe und der bis vor zwei Jahren noch im Einsatz war und jetzt auch noch immer funktioniert und mir als "Ersatz"PC dient
Daß einzigste was ich bei ihm gemacht habe im laufe der Jahre war 2.0USB,zusätzliche Kühlung für die Grafikkarte und Netzwerkkarte nachgerüstet!
Arbeitskollege kaufte sich den gleichen ein paar Monate später und gleiches Ergebniss!
Grüße von Vice alias speedy63,
***Rems-Murr Stammtisch***
E-Mail an speedy63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.12.2011 um 17:07 Uhr
| Hallo Hubert,
wie beschrieben folgendes ausgelesen:
Processor 3500+ ; 1,79GHz ; 2,37 GB RAM ; Physikalische Adresserweiterung ;
dabei ist mir eingefallen, dass ich vor längerer Zeit mal eine Zusatz-Platine bei
MM gekauft und in einen vorhandenen Steckplatz hab einsetzen lassen. Kostete ca.40€ und sollte den Arbeitsspeicher vergrössern!?
Dieter | Antworten
| Geschrieben am 01.12.2011 um 17:09 Uhr
| Hi Speedy,
Selbstbauer unterscheiden sich hier wohl von Fertigkäufern.
Wenn ich Hardware-Erfahrung habe, verdamme ich natürlich die gehypten FertigPCs, die keine 2KG mehr wiegen und einen Flaschenhals am anderen haben, welche bewirken, dass das System für leistungshungrige Arbeiten (fast) nicht zu gebrauchen ist.
Als Schrauber kaufe ich gute bis sehr gute Einzelteile, klatsche die in ein Gehäuse und weiss, was ich drin habe. Unterschiedliche Leistungstests bringt durchgehend die erwarteten Ergebnisse.
Als Fertigkäufer habe ich die Werbeaussage-Leistung aber nur mit speziellen, auf die beschnittenen Systeme angepassten Leistungstests.
Für den Dauerbetrieb sind die Billigheimer m.E. eher nicht geeignet. Habe schon viele dieser Supermarkt-PCs abrauchen sehen.
Das fängt schon bei den Netzteilen an, die nichts wiegen und abrauchen, wenn nur eine zweite HDD eingebaut wird oder die Raumtemperatur mal auf 35°C steigt.
Dann die weiteren Billigkomponenten, die hierin Einsatz finden. Laute, langsame HDDs, miese Chipsätze, Qualitätsmüll in der Speicherbestückung usw.
Also, als Selbstschrauber bin ich kein Freund von derartigen PCs. Auch nicht, wenn ich solche reparieren oder auf Vordermann bringen muss.
Aber für Otto-Normalo sind diese PCs sicher eine günstige Alternative, um gut arbeiten zu können und (junge Leute) ggf. mit den beworbenen Eckdaten zu protzen.
Ein richtig aktueller guter und schneller PC kommt in Einzelteilen auf ca. 900-1000 Euros. Diese Summe (früher 1800-2000 DM) hat sich m.E. seit Bestehen der VolksPCs nicht verändert.
Aber ein jeder nach seinem Gusto
Ist wie beim Auto.
Man bekommt das was man bezahlt.
Beste Grüsse
Hubert
User seit 22.12.2007
| Geschrieben am 01.12.2011 um 17:14 Uhr
Da wäre ich Vorsichtig, denn die Angabe von ATI lautet: "UXGA (1600x1200)" für ein externes Display, Farbtiefe ist da leider keine angegeben. Der von dir zitierte Wert, ist das was die Grafikkarte maximal im 2D-Grafikmodus leisten kann.
Markus
SLK 350 7G (55AMG-Optik) iridiumsilber (09/2004) - http://www.myslk.tk/ | Antworten
| Geschrieben am 01.12.2011 um 17:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von RPGamer am 01.12.2011 um 17:37 Uhr ]
Stimmt auch. Vorher waren wahrscheinlich 512 MB drin, dann sind 2048 MB (=2 GB) dazu gekommen. Macht 2560 MB, wovon sich deine Grafikkarte scheinbar 128 MB nimmt (=2,37 GB). Das reicht für XP, Surfen und Office locker!
Wenn du in das Gerät noch investieren möchtest, würde ich dir empfehlen dafür eine Dockingstation (Port Replicator in der HP-Sprache) zu besorgen. Beispiel: [1]
(Laut der Angabe hier[2] ist es "EN488AA" ein kompatibles Teil - wenn es tatsächlich noch funktioniert, ist es ein Schnäppchen! Ich hab hier noch ein altes nc4200 rumfliegen, samt Dockingstation/Port replicator - das ist schon ganz praktisch, ein zweites Netzteil ist dann aber empfehlenswert!)
Du musst deiin Notebook dann nur dort einsetzen und die Kabel für Tastatur, Maus, Monitor, Strom usw. sind alle am Port Replicator angeschlossen. Das Teil kann dann theoretisch sogar unterm Tisch irgendwo stehen und bedient sich wie ein "normaler" PC mit Tastatur, Maus und Bildschirm. Aber das Gerät bleibt weiterhin mobil und man muss nicht jedes Mal alle Kabel lösen wenn man es für den mobilen Einsatz benötigt. Außerdem hat es den großen Vorteil, das du das Gerät nicht nur mit mit analogem Video (VGA) anschließen kannst, sondern auch digital (DVI-D).
[1] = http://www.ebay.de/itm/PORT-REPLICATOR-HP-NX9420-NX6325-8710w-6910p-8710w-121-/270752087093?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f0a14fc35
[2] = http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/12447_div/12447_div.HTML
Korrektur: Wenn man in der Bucht nach "EN488AA" sucht, gibt es noch weitere günstige Angebote...
Markus
| Geschrieben am 01.12.2011 um 17:19 Uhr
| Hallo Dieter,
dem war auch so.
Du hattest 512MB RAM original drin, dazu hast Du Dir einen 2GB-Riegel zusätzlich gekauft.
Damit hast (hättest) Du 2,5GB RAM. Davon gehen aber der im BIOS eingestellte Speicher für die Graphikkarte ab. So wie es aussieht, sind hierfür 128MB eingestellt. Also bleiben Dir noch 2,37GB RAM zum werkeln.
Das ist ausreichend, wenn Du nicht gerade Videobearbeitung oder ähnliche speicherhungrige Anwendungen benutzt.
Damit ist Dein Kisterl auch geeignet, einen grösseren externen Monitor anzuschliessen. Wenn Du einen mit min. 1200x800 anschliesst, kannst Du die Webseiten in voller Breite ansehen.
Egal, ob es ein Röhren- oder TFT(Flachbidschirm) ist.
Vielleicht steht ja irgendwo noch so ein Teil herum?
Beste Grüsse
Hubert
| | Anonym :1342 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
