User seit 21.05.2007
User seit 22.06.2009
User seit 09.03.2011
| Geschrieben am 03.02.2012 um 17:32 Uhr
| Hallo An_dreas,
also in der Regel reicht es, wenn du das Wasser am Kühler ablässt und dabei den Überdruckbehälter öffnest. Damit läuft so ziemlich der gesamte Kreislauf leer, da tiefste Stelle.
Wenn du mir eine Nachricht über das Forum schreibst, kann ich dir aber auch gerne alle Arbeitsschritte zuschicken.
Viel Erfolg.
Dennis
______________________
SLK 350 `05 Schalter | Antworten
E-Mail an Kami1008 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.02.2012 um 20:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von An_dreas am 08.02.2012 um 20:34 Uhr ]
habe den Thermostat getauscht und alles ist wieder schön heiß. Auch bei -8 Grad Außentemperatur und gemütlichen 80 km/h auf der Bundesstraße geht die Kühlmitteltemperatur bis auf 95 Grad.
Ein besonderer Dank geht an Kami1008.
@ feif
Wegen Kulanz werde ich erst gar nicht fragen. Habe vor ein paar Wochen eine defekte Kraftstoffpumpe gehabt und da muste ich mir schon anhören das man mit 103000km keine Kulanz mehr erwarten kann.
Gruß An_dreas
http://www.mb-freunde-stuttgart.com | Antworten
E-Mail an An_dreas Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 14.05.2012 um 12:41 Uhr
| Mahlzeit,
falls es jemanden interessiert: nach dieser Anleitung habe ich am WE das Thermostat am 200K erneuert:
http://www.youtube.com/watch?v=Oyobl5jBCI0
Ist zwar spanisch, die Bilder reichen aber eigentlich.
Zwei Dinge sind am SLK anders:
- Um an den Ablasshahn zu kommen, müssen die vordere und die mittlere Unterbodenabdeckung teilweise abgeschraubt werden. Ich habe so viele Schrauben rausgedreht, dass ich mit einem Auffangbehälter gerade so unter den Hahn kam. Man muss sie nicht komplett abnehmen.
- Die Verbindung vom abgewinkelten Kühlwasserplastikrohr zum Schlauch muss beim SLK nicht gelöst werden. Da ist genug Platz um alles zusammen mit dem Thermostat nach vorne rauszuziehen. Ich habe lediglich rechts den Luftschlauch ausgeklippst.
Ach ja, irgendwie habe ich jetzt nen halben Liter Kühlwasser übrig. Ich schätze mal, dass noch Luft im System ist und diese nach und nach entweicht. Ich werde dann entsprechend regelmäßig kontrollieren und auffüllen.
Die Temperatur erreicht jetzt wieder 85-90° und der Innenraum wird warm.
ECO8 + EQP (2012) | Antworten
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 01.10.2015 um 12:06 Uhr
| Hallo Miteinander.
Bei mir hat die gelbe Motorkontrolleuchte geleuchtet und meinen 350er hat es jetzt mit nicht einmal 60.000km erwischt.Thermostat kaputt.
Mein freundlicher ruft 420.- Euronen auf. Dafür ist der "tolle" Smart-Leihwagen (eine fürchterliche Karre) für umsonst.
Heiner
slk 350 R171, EZ 06/2010, paladiumsilbermet., viel Zubehör, das man braucht oder nicht | Antworten
E-Mail an heinros Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.11.2015
| Geschrieben am 20.11.2015 um 19:25 Uhr
wieder ein richtig guter Beitrag.
Und ich wundere mich warum es in meinem Baby nicht warm wird. Dachte an defekte Heizung.
Aber Thermostat ist eine gute Idee. Kann man das testen ob es defekt ist oder reicht es zu sehen, dass die Temperatur in der Anzeige nicht über 50 oder 60 Grad geht?
Ist die Teilenummer vom Thermostat die man im Video sieht die richtige?
LG
Ellen
Mercedes 200 SLK Kompressor, Bj. 2004 Modell R171 | Antworten
E-Mail an ewig-clan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
