Tipps und Technik R172 » » Thema: Standheizung
User seit 14.06.2007
 Geschrieben am 24.09.2012 um 14:33 Uhr
Thomas schrieb:
ich habe nach mehren erfolglosen Webasto-Anfragen (nein, ich möchte keine 2500€ wegen Einzel-/Sondereinbau ausgeben) aufgegeben, und mir folgende Heizung gekauft.
Voraussetzung: Stromanschluss in der Nähe des Autos und eine Zeitschaltuhr bzw. funkgesteuerte Steckdose:
Defa WarmUp A430051 Defa Termini 1350 Innenraumheizung von Defa WarmUp --> ca. 80€
Gibt es als Kit mit "Kabelbaum" zum Einbau oder, wie in meinem Fall, einfach mit Stecker für Verlängerungsschnur, die ich unten oder seitlich zwischen Türgummi und Tür "einquetsche". (Platz genug, Stromkabel geht nicht kautt)
Kann im seitl. Fußraum eingebaut (Bohranleitung ist dabei) oder unter dem Handschuhfach montiert werden (habe ich beides noch nicht) oder auf das Amaturenbrett oder auf die Mittelarmlehne (evtl. etwas wegen der Wärmeentwiclung drunter legen) gelegt werden.
Test hat funktioniert. Winter kann kommen.
Hallo zusammen
noch den link dazu
Gruß Bruno
http://www.amazon.de/Defa-WarmUp-A430051-Termini-Innenraumheizung/dp/B002ZMG20I
http://www.conrad.de/ce/de/product/853580/DEFA-DEFA-WARM-UP-TERMINI-1350
http://www.amazon.de/WAECO-Anschluss-Set-230V-Innenraum-Heizl%C3%BCfter-PX-7427/dp/B003BUXWJM/ref=pd_bxgy_auto_text_b
  E-Mail an schluri    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 17.12.2011
 Geschrieben am 27.11.2012 um 00:05 Uhr
Ich habe bei meinem 250 CDI gerade eine Standheizung von Webasto einbauen lassen. Es gibt ja für alle Baureihen kein Nachrüstkit von Webasto, Eberspächer oder Mercedes. Bei Webasto hatten sie die Fa. FBS-Nachrüstung in Frankfurt empfohlen, die Nachrüstungen an allen Fahrzeugen durchführen, u.a auch alle Dinge, die man bei Mercedes ab Werk bestellen könnte. Das hat bei denen super geklappt. Mein Auto wurde in Kiel vom Transporter abgeholt und nach 1 Woche zurückgebracht. Die Steuerung der Standheizung erfolgt über das Smartphone via App. Bin sehr zufrieden mit der Standheizung.
  E-Mail an Wvst    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 14.06.2012
 Geschrieben am 29.11.2012 um 06:24 Uhr
Wvst schrieb:
Ich habe bei meinem 250 CDI gerade eine Standheizung von Webasto einbauen lassen. ----
Moin moin!
Welches Modell wurde denn verbaut? Wegen des vergleichsweise doch kleinen Innenraums hatte ich bei meinen Überlegungen auf die Evo4 getippt. Arbeitet das Teil mit der Thermotronic zusammen oder müssen die "üblichen" Voreinstellungen gemacht werden? Wieviel Arbeitsstunden wurden für den Einbau veranschlagt?
Fragen über Fragen...
Grüße!
  E-Mail an IceCube    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 06.07.2009
 Geschrieben am 02.12.2012 um 21:05 Uhr
Wollte mal hören ob du zufrieden bist und ob Du eine Variante mit Timer /und oder FB genommen hast? Wenn Timer, wie wurde der integriert? Wo wurde das ganze gemacht? Grüße aus Stuttgart
  E-Mail an moti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 05.12.2012 um 14:10 Uhr
Es wurde die Evo 5 von Webasto verbaut. Im Innenraum ist nichts zu sehen. Auf die LED habe ich verzichtet. Der Zugriff erfolgt über eine App vom Handy über die ThermoControl. Das Steuerungs- bzw. Empfangsmodul mit der SIM-Karte ist unter dem Lenkrad hinter der Verkleidung verbaut.
Wieviel Stunden die Firma dafür gebraucht hat, weiß ich nicht. Pauschal hat es mit der FB alles zusammen 2500 € inkl. MwSt. gekostet. Das Fahrzeug war 5 Tage in Frankfurt bei denen in der Werkstatt. Die haben auch einen Hol- und Bringeservice zu einem fairen Preis.
Der Zugriff über die App ist sehr komfortabel, weil auch andere (Partner usw.) darauf zugreifen können, wenn mehrere das Auto fahren.
 Geschrieben am 30.12.2012 um 15:41 Uhr
Hallo!
Ich fahre auch einen 250CDI (mit Klimaautomatik) und bin ebenfalls zu dem Schluss gekommen, dass nur FBS in Frankfurt den Einbau der EVO5 ausführen kann bzw. möchte.
Hat FBS die Haftung dafür übernommen, dass die Werksgarantie durch den Einbau der Standheizung in jeder Hinsicht erhalten bleibt?
Das fragt Manfred mit herzlichem Gruß aus Dortmund.
 Geschrieben am 31.12.2012 um 18:45 Uhr
Hallo Leute,
ich hatte früher einen handelsüblichen 220V Heizlüfter zwischen den Kopfstützen gehängt Steckdose auf der Terrasse die ich vom Wohnzimmer aus vor dem Frühstück einschalten konnte.
Hat auch super funktioniert. Für 20,00€.
   mike_bu
User seit 03.09.2006
 Geschrieben am 03.01.2013 um 15:20 Uhr
Moin
Habe für meinen Dienstwagen, der auch draußen steht, eine andere Lösung gefunden. Stelle, wenn ich Frost oder Schnee erwarte, einen Lüfter rein. Dieser hat ein Keramikheizelement sowie einen Kippschutz.
http://www.amazon.de/gp/product/B003UVA6DM/ref=oh_details_o04_s00_i00
Dazu wird das ganze über eine Zeitschaltuhr gesteuert, der den Lüfter ca. 1 Stunde bevor ich wegfahre einschaltet und sicherheithaber darauf programmiert ist, nach 1,5 Std. wieder abzuschalten. Zudem wird das Gehäuse nicht so heiß, dass es ein Problem im Auto geben könnte wenn er auf der Mittelkonsole mit Lüftungsrichtung frontscheibe steht.
Wenn ich nun morgens in den Dienstwagen einsteige, sind die Scheiben abgetaut und der Innenraum ist kuschelig warm.
------ mike -------
** carpe diem **
  E-Mail an mike_bu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   mike_bu
 Geschrieben am 03.01.2013 um 15:22 Uhr
Kleiner Nachtrag
Der Lüfter von defa erreicht lange nciht die Heizleistung meines Lüfters und ist auch noch teurer. Hatte ihn auch getestet, dann aber zurückgesendet.
------ mike -------
** carpe diem **
   Huxe 22
User seit 03.05.2015
 Geschrieben am 26.08.2015 um 13:38 Uhr
BETRIFFT DEN 172er
Tach zusammen,
gibt es hier schon Erfahrungsberichte zur EVO 4 und/oder EVO 5 Standheizung von Webasto?
Habe zwei Werkstätten für meinen CDI 250 angefragt und jeweils unterschiedliche Empfehlungen bekommen: Die 1. empfiehlt die EVO 4, die 2. die EVO 5.
Meine explizite Frage:
Hat jemand aus dem Forum seinen 172er mit der EVO 4 nachrüsten lassen und wie ist die Zufriedenheit damit?
Danke für eure Antworten - die hoffentlich kommen!
Es grüßt und düst
Angelika
PS: Es gibt momentan übrigens eine Aktion mit einem Preisvorteil von bis zu 250 € bei Webasto!
"Ich habe einen ganz einfachen Geschmack: Ich gebe mich stets mit dem Besten zufrieden!" Oskar Wilde
  E-Mail an Huxe 22    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1066
Mitglieder:  11
Im Chat  :    2
mbslk.de ... The SLK-Community31.268.571
