User seit 28.12.2005
User seit 06.01.2006
| Geschrieben am 07.11.2011 um 17:59 Uhr
| Naja....die Traggelenke sind bei mir auch noch OK (220.000) aber das fahrwerk besteht ja noch aus weiteren (Verschleiss)Teilen. Eine Komplettsanierung wäre wohl ziemlich umfangreich.
Grüsse aus dem Schwabenländle
mir schwätzed älles...ausser Hochdeutsch
mein Lieblingsspruch zur Zeit:
"wie man sich füttert so wiegt man"
und noch einer:
lieber 54 als 0815 .....grinZ
Ro-Bär-T | Antworten
E-Mail an Robert J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.12.2007
User seit 18.06.2008
| Geschrieben am 08.11.2011 um 01:55 Uhr
| Moin
Das Problem das der Wagen mit breiteren Reifen Spurrillen hinterher läuft bzw. Schwammig ist,liegt meist an den unteren Querlenkern. Diese sind in Silentlagern (aussen Gummi mit innerem Stahlring) geführt. Die meisten Werkstätten schauen nur danach ob die Gummis rissig sind und raten dann zum Austausch. Aber gerade da liegt der Hase im Pfeffer,denn bevor das Gummi rissig wird,sind die Inneren Stahlringe schon Ausgeschlagen bzw. sitzen diese Ringe nicht mehr genau mittig im Gummi.
Durch die breitere Auflagefläche und des niedrigerem Querschnitts der Breitreifen können jetzt bedeutend mehr Kräfte auf diese Lager wirken und dann wirken sich schon leichte Abweichungen in diesen Lagern erheblich aus.
Einfach mal die Querlenker neu Ausbuchsen lassen + neuem Lenkungsdämpfer und man hat das Gefühl in einem anderen Fzg. zu sitzen.Bei dieser Gelegeneit gleich noch neue Traggelenke Einpressen lassen und man hat wieder eine ganze zeitlang ruhe.
Für die unteren Querlenker gibt es einen Rep.-Satz (ist für Links + Rechts gleich) = A170 330 0075 kostet 67,57€
(anbei ein Link,bei dem jemand 2008 diese Arbeit bei MB hat machen lassen,Posting Nr.4)
http://www.c-klasse-forum.de/wbb3/index.php?page=Thread&threadID=17897
Das Traggelenke (Links + Rechts gleich)= A211 330 0335 kostet 49,73€
Wären dann Materialkosten von ca. 235 € ( über den Forenrabatt wahrscheinlich noch billiger) ,dazu käme dann noch der Lenkungsdämpfer (bei TE ca. 20-25€) . Und falls benötigt die Excenterschraube zur Sturzeinstellung ( Links + Rechts gleich ) = A202 330 0118 kostet 12,64€.
Darum mal bei der Werkstatt des Vertrauens Vorbeischauen und einen Kostenvoranschlag Einholen,mittlerweile dürfte das ganze um die 700-800€ liegen.
Gruß Ingwer | Antworten
E-Mail an Wurzel1966 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.11.2011 um 09:12 Uhr
| Hallo Ingwer,
vielen Dank für deine detailierte Auflistung. Die von dir beschriebenen Massnahmen sind für das Fahrverhalten mit Sicherheit wesentlich positiver als alle Tieferlegungsfedern und Sportstoßdämpfer zusammen.
Hast du nicht vieleicht Lust das ganze für die FAQs oder Tipps und Tricks zusammenzufassen?
Merci und Gude, Olli.
live vom TÜV aus Süderbrarup:
"Alles original AGM - das gehört so" | Antworten
