ich eröffne hier mal nen Beitrag in dem ich (oder andere) alle Bilder und Infos reinstellen kann die sich am R171 ergeben.
Zusaetzlich stelle ich hier die Bilder ein die ich waehrend der Erstellung vom Sound-Konzept schiesse.
Somit haben wir einen ganzen Berg Infos in einem Beitrag
Rechts auf dem Bild ist der sog. FAKRA Stecker, hier benoétigt man einen Adapter FAKRA auf 50 oder 150 ohm. Mekkes hat in nem anderen Beitrag ein Bild davon drin.
Achtung - FAKRA Antenne ist nicht gleich FAKRA Antenne. Diese Norm macht einiges an Signalen. Die Stecker sind farblich codiert und zusätzlich durch eine "Nase" codiert. Die Farbe gibt an um was sich beim Signal handelt. Teilweise gehen auch Diversity, GPS oder div. drüber.
Also - immer den richtigen verwenden.
Der braune Stecker managt die Lautsprecher.
Der schwarze Stecker hat Masse und +12 Volt Anschluss. Alle anderen Signale kommen aus dem Can Bus. Can Bus managt auch Zündung, Licht usw.
Von Dietz bekomm ich am Montag den ersten Adapter. Die Fotos stell ich dann ein
Der weisse Stecker mit den kleinen Buchsen ist der Can Bus und div. Signale die auch (noch) nicht kenne.
Die 4 runden Bohrungen sind hier nicht bestückt, da ist dann der optische Teil drin der die Signalübertragung zur DC Endstufe bei grösseren Sound? Systemen übernimmt.
