User seit 25.10.2007
User seit 22.05.2017
User seit 12.07.2014
| Geschrieben am 03.11.2018 um 14:52 Uhr
| Hallo, ich bin es nochmal. Habe mir das ganze jetzt bei Licht angeschaut. Habe jetzt die Abdeckung im Fussraum soweit lösen können. Jetzt taucht aber gleich das nächste Problem aus. Wie löse ich den Stecker zur Bordsteckdose. Dort gibt es eine Plastikhülle, die man nach hinten klappen kann (siehe Foto), der Stecker sitzt aber weiterhin bombenfest und ich kann auch keinen weiteren Hebel etc. ertasten. Einfaches Ziehen hilft jedenfalls nicht. Habt Ihr irgendwelche Tipps, wie ich den abbekomme? Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
E-Mail an janberlin Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 03.11.2018 um 17:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 03.11.2018 um 17:29 Uhr ]
Hab das schon mehrfach für den Innenraumfilter auseinandergebaut,
ist schon ein Gefummel, da gebe ich Dir recht.
Aber beim Stecker hatte ich noch nie Probleme,
kann mich deshalb nicht erinnern,
ob sogenannte Rastnasen am Stecker integriert sind,
auf dem Bild sieht es so aus,
diese müsste man jedenfalls vor der Demontage entriegeln.
Steffen
Viel Erfolg!
User seit 30.04.2018
| Geschrieben am 06.11.2018 um 08:56 Uhr
| Der Stecker an der Steckdose hat eine L-Form. D.h. das "lange" Ende kommt von hinten mit dem Kabel, dann wird das kurze Ende seitlich in die Steckdose geschoben. Einfach abpröpeln, da sollte nix brechen o.ä.
Viel fragiler ist der letzte Clips der Verkleidung, der sich vorne am Ende des Teils befindet, wo bei Dir die Steckdose sitzt. Das Teil musst Du vorsichtig behandeln, sonst muss ich Dir einen Ersatz drucken.
Volle Kanne Hoschi!
*** SLK 280, V6, 7 Gang Automatik, R171 (EZ 03/2007) *** | Antworten
E-Mail an mr_vince Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
