Hab jetzt einmal ein Steuergerät mit HW Stand 24/07, SW 14/07 31.07.08 Mal sehen was passiert, wenn ich das anklemme
Werde berichten. Was mit wundert ist das die Einstellmöglichkeit aus dem KI verschwunden ist
Und...? Bin gespannt!
Herzliche Grüße!
Hal
Nasenbär forever!
Also ich habe noch einmal über DAS (Stardiag.) in das KI geschaut. Unter dem Punkt Menüeinstellung KI (im DAS) ist nach wie vor Sitz & Lenkrad vorhanden und auch ausgewählt. Das gleiche steht auch im Menüpunkt "Werkseinstellung"
Das Sitzsteuergerät lässt sich nicht per Star updaten (Stand 2011 - mit der müsste das noch gehen. Bleibt nur mein neues gebrauchtes Sitzsteuergerät zu testen. - Habe ich noch nicht gemacht . Werde aber berichten.
Interessant ist das "Sitz & Lenksäule" im DAS noch aus wählbar ist?!
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Arno am 17.07.2023 um 12:48 Uhr ]
So mit dem provisorischen Einbau des neuen Steuergerätes mit aktueller Software funktioniert alles wieder. Über meine Star 11.2011 hätte ich auch das alte Steuergerät updaten können.
Bei dieser Version der Star kann man auch noch offline programmieren.
Heißt Also Chris's Aussage ist somit bestätigt.
Bei dem SLK meiner Mutter konnte ich das bislang noch nicht freischalten, da die Auswahlmöglichkeit im KI unter den Menüeinstellung "Sitz und Lenksäule" immer wieder zurückspringt auf nur Lenksäule.
Was aufgefallen war ist, das ich unter Inbetriebnahme im Sitzsteuergerät das Daten des alten Steuergerätes nicht auslesen und übertragen konnte. Also habe ich das Neue / Gebrauchte eingebaut und die Inbetriebnahme manuell gemacht. Hier wir zunächst eine Sitzparametrierung abgefragt und danach kommen 3 Punkte die man aktivieren kann. Quitttierungston ?! Hatte ich aber noch nie ! Komforteinstiegshilfe (Sitz & Lenks.) und noch eins habe ich gerade nicht auf dem Schirm.
Danach funktioniert alles wieder wie gehabt.
Ich habe versucht die Inbetriebnahme noch einmal durchzuführen um die zuvor genannten Punkte einmal anzuschauen. Komme da aber nicht mehr rein ?! Wahrscheinlich müsste man das Sitzsteuergerät zunächst einmal wieder resetten. Wüsste aber nicht wie das geht
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Arno am 17.07.2023 um 15:50 Uhr ]
Hier noch ein Foto von den Steuergeräten. Klas zu unterscheiden durch die versch. SoftwareständeEdith zum Posting weiter oben bzgl. Der Menüpkt., die man doch nachträglich verändern konnte Im 3. Punkt macht man Angaben über das Bj. vor oder nach 2008.
