User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 28.05.2023 um 21:46 Uhr
| Wenn die Software den Parameter nicht hergibt, dann ist der nicht da und kann entsprechend auch nicht codiert werden.
Der Softwarestand diktiert die Steuergerätevariante und entsprechend der Variante wählt das DAS aus, welche Optionen möglich sind oder auch nicht. D.h. es *kann* u.U. sein, dass ein Softwareupdate des Sitzsteuergerätes das löst.
Voraussetzung ist natürlich auch, dass dein DAS aktuell genug ist um die Steuergerätevariante zu kennen bzw. die dafür passende Definition (CBF) hat (die könnte man sonst evt. auch einzeln aktualisieren, d.h. gegen eine neuere Version austauschen).
chris_slk
User seit 17.06.2004
| Geschrieben am 29.05.2023 um 12:02 Uhr
| Der Softwarestand scheint aus 2004 und damit relativ alt zu sein, vermutlich noch der Stand der Fahrzeugproduktion. Die Diagnosekennung 0/1 entspricht *vermutlich* der v0001 (die Bezeichnungen zwischen DAS / Xentry und den Definitionsdateien weichen manchmal etwas ab).
Schau mal ob dir das DAS ein Update anbietet, die letzte Version sollte aus 2008 sein: 2114420011_001.CFF (Version: 081600).
chris_slk
| Geschrieben am 30.05.2023 um 09:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 30.05.2023 um 10:01 Uhr ]
SLK-Arno schrieb:
Denkst Du das Update könnte was bringen, wenn man berücksichtigt das die Funktion ja ausprogrammiert wurde
Wurde die Funktion denn ausprogrammiert...? Vermutlich bzw. wahrscheinlich nicht...
M.E.n. ist das Standardverhalten, dass die Einstellung vom KI übernommen wird. Bei neueren Softwareständen scheint es so zu sein, dass man dies durch eine Variantencodierung überschreiben kann, so dass das Steuergerät die KI-Einstellung ignoriert und die Ausstiegshilfe Lenkrad + Sitz permanent aktiviert ist.
Der Softwarestand hat keine Abhängigkeit zum Modelljahr und somit muss das eigentlich gehen bzw. so sein - die Tatsache, dass bei dir die Funktion erst dann "entfallen" ist, also du das neue KI verbaut hast untermauert mMn diese Theorie.
Ganz sicher kannst du das aber erst dann sagen, wenn du das mit einem Steuergerät mit der entsprechenden Softwareversion getestet hast. Wenn dir das mit deinem Steuergerät zu riskant ist (weil ein Downgrade ist nicht ganz so einfach bzw. mit DAS ggf. sogar unmöglich ist), dann besorg' dir ggf. ein gebrauchtes zum Testen (A2118704085, kostet um die 30 EUR), verbau' das & update dieses.
Das Steuergerät befindet sich unten am Sitz, neben dem "Steckerblock".
chris_slk
