moin
OT : also da habe ich auch noch Mal eine Nachfrage, es geht um die PS Leistung.
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann geben DIN- PS die Leistung ab Hinterrad wieder, währen SAE- PS die Leistung ab Kurbelwelle anzeigen, also ohne Verluste durch Nebenaggregate, Getriebe u.s.w.
Wie hoch sind die Verluste im Schnitt zu berechnen...??
@Ostseepower
So OT ist das gar nicht. Daran habe ich ja gar net gedacht. Wenn die Angabe der 190 PS wirklich die Ausgabe an den Hinterrädern entspricht wäre das nen gar net sooo schlechter wert.
Die Frage ist auch ob der Prüfstand ein vernünftiges Gebläse hatte, gerade bei den Kompi-Motoren mit LLK fehlen sonst schnell mal recht VIELE PS wenn er nicht anständig angeblasen wird !!
Gerd
