Tipps und Technik R171 » » Thema: Winterräder bei Sportpaket |
User seit 28.05.2011
User seit 30.08.2004
| Geschrieben am 27.08.2011 um 22:30 Uhr
ultra-running schrieb:
ilder schrieb:
Hallo Alex1970,
schau dir mal diese an. Habe Sportpaketversion und die passen optimal.
http://mbslk.de/modules/4nAlbum/album/felgenr171/4af415a5c4101.jpg
Es sind die Alutec Typ B-757 VA+HA 225/45 auf 7,5x17H2 ET37, HA 15mm Distanscheiben je Seite
Gruß Horst
Hallo Horst,
wenn ich auf der HA statt der serienmäßigen Räder 8,5Jx18 ET 30, Reifengröße 245/35 R18 Winterreifen 225/45 auf 7,5x17H2 ET37 Felgen montiere, verliere ich 7+20=27 mm "Spurbreite". Das hast du mit 15 mm Distanzscheiben ausgeglichen. Welche hast du verwendet? Haben die ABE?
Viele Grüße, Rolf-Achim
Hallo ultra-running,
habe die 15mm "power tech" Distanzscheiben mit Teilegutachten über meinen Reifenhändler von GTÜ eintragen lassen.
Gruß Horst
Gruß Horst | Antworten
E-Mail an ilder Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.10.2011
| Geschrieben am 27.11.2011 um 17:42 Uhr
ilder schrieb:
Hallo Alex1970,
Gruß Horst
Hallo Horst,
ich muss dieses Thema nochmal hochholen, weil ich jetzt auch passende Winterräder ergattern konnte.
Derzeit habe ich aber noch die 18" Sommerräder AMG-Styling IV, vorn mit 225/40 R 18 und hinten mit 245/35 R18 montiert.
Die ET dieser Felgen kenne ich nicht, ich nehme aber an, dass diese vorn ebenfalls 37 mm und hinten 30 mm haben.
Bei den Winterrädern handelt es sich um Original MB-Felgen der Größe 7,5x17H2 ET37, mit 225/45er Reifen.
Hab ich da jetzt einen kompletten Denkfehler drin, denn ich verliere doch mit Montage der Winterräder auf der HA auf JEDER Seite 27 mm, oder etwa nicht?
Sind die 15 mm Distanzscheiben dann nicht zu wenig? Müsste ich nicht 20 mm oder sogar 24 mm Scheiben verwenden, damit die Winterräder annähernd wieder wie die Sommerräder im Radkasten sitzen?
[X] An dieser Stelle bitte einen Nagel einschlagen, falls du einen neuen Monitor benötigst | Antworten
E-Mail an QuickMick Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.08.2011
| Geschrieben am 27.11.2011 um 18:53 Uhr
200kompressor schrieb:
also ich habe die gleiche Veränderung wie du aber mich stört es überhaupt nicht, denn die 17 Zoll schauen so oder so nicht besonders aus und so bleibt der Dreck und Matsch wenigstens im Radhaus, ich persönlich würde mir keine Distanzscheiben montieren.
Zurüch zu deiner Frage, rechnerisch gesehen dürftest du recht haben, 27 mm.
Ich wollte die WR evtl. jetzt am Mittwoch bei meinem Reifenhändler montieren lassen und lass die Sommerräder dort einlagern.
Mit dem Thema Felge und Einpresstiefe hab ich mich jetzt nochmal auseinandergesetzt.
Es ist ja so, dass die ET von der Felgenmitte aus gemessen wird.
Man hat zwar mit der Montage der Winterräder einen Versatz von 27 mm je Felge, allerdings halbiert sich dieser Wert ja noch, so dass es ab Aufnahme an der Bremsseite jeweils 13,5 mm zur Fahrzeugmitte und 13,5 mm zur Radkastenkante sind.
Mit den 15 mm Distanzscheiben sollte das Winterrad dann ja sogar noch 1,5 mm näher zur Radkastenkante rauskommen, wenn ich das richtig gerechnet habe.
Ich hoffe, das hab ich jetzt richtig beschrieben, so dass man´s versteht.
Wenn das WR jetzt jedoch "nur noch" 15 mm weiter im Radkasten drinsitzt als der 18 Zöller, dann spar ich mir das Einbauen der Distanzscheiben.
Mir geht´s primär darum, dass ich das Fahrzeug im Winter auch mal bewegen kann. Ich will damit keinen "Best-Of-Show"-Preis gewinnen.
Michael
User seit 13.07.2004
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 27.11.2011 um 19:33 Uhr
Ich fahre im Winter AMG Räder der o.g. Dimension mit genannter Bereifung und habe vorne 10mm und hinten 20mm je Seite an Distanzen montiert. Ich finde, das passt so schon ganz gut. Die Distanzen vorne fahre ich eh auch im Sommer und hinten wechsel ich nur die 10mm Scheibe durch eine 20mm Scheibe
| | Anonym :1039 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
