Tipps und Technik R170 » » Thema: Brauche Anleitung zum Wechsel des Kühlmittels für SLK 230 preFL
Forensextaner
Forensextaner
User seit 06.09.2010
 Geschrieben am 22.08.2011 um 20:40 Uhr
Vielen Dank Lutz,
was ich aber nicht verstehe ist:
Ablassen:
- Heizung auf max
bei laufendem Motor oder nur Zündung Stellung 1 ????
  E-Mail an Marky    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 22.08.2011 um 20:54 Uhr
R.Etzel schreibt zum Ablassen: Batteriemassekabel abklemmen, Verschlussdeckel am Ausgtleichsbehälter öffnen, Heizung auf max. stellen ...
Damit ist Deine Frage wohl beantwortet. Viel Erfolg! Dieter.
User seit 09.07.2009
 Geschrieben am 22.08.2011 um 20:55 Uhr
ich würde die 2. Varriante bevorzugen.
Also Schlüßel in Stellung 1 und Heizung auf Warm und Stufe 5.
Viele Grüße aus Sachsen
Martin
`99er, 230K, 175k km
"ERST- UND LETZTBESITZER"
  E-Mail an waenster    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 22.08.2011 um 21:18 Uhr
Martin
Danke, wie entlüfte ich den Kühlkreislauf??? Gibts da ein E
ntlüftungsventil oder etwas ähnliches???
   kauba1
 Geschrieben am 22.08.2011 um 21:46 Uhr
Zu Deiner Frage 'Entlüften': Ich zitierte weiter vorne R.Etzel hierzu:
'Es kommt darin auch noch ein spezieller Hinweis zum Auffüllen/Entlüften beim SLK: Zuerst unter Runterdrücken des Schwimmers bis zur Markierung sehr langsam auffüllen. Dann Motor bei mittlerer Drehzahl (Heizung auf Max.)warmlaufen lassen. Weiter auffüllen, falls erforderlich. Bei Temp. 60-70° Deckel am Ausgleichsbehälter verschließen.'
Wenn es so gemacht wird, entweicht gleichzeitig die unerwünschte Luft. Ein spezielles Entlüftungsventil gibt es nicht. Viel Erfolg! Dieter.
Hier noch die Quelle:
 Geschrieben am 22.08.2011 um 22:05 Uhr
habe noch was Informatives gefunden:
http://bevo.mercedes-benz.com/d/d/de/Spec_310_1.pdf
Viele Grüße,
Cruiser
SLK230K FL, BJ04, 90Tkm
   kauba1
 Geschrieben am 22.08.2011 um 22:37 Uhr
Ein Lob-Daumen für den Link, den ich mir gründlich zu Gemüte geführt habe. Mein Fazit daraus: Stets auf ausreichenden Frostschutz (50%) achten - aus Korossionsschutzgründen. Intervall zum Wechsel: 15 Jahre/250000 km - das Ereignis, welches zuerst eintritt. Dann könnte ich ja noch eine Weile warten und nur schauen, dass der notwendige Korossionsschutzanteil vorhanden ist.
VG Dieter.
DKW junior, Ford 17M P3, BMW: 2000, 2000tilux, 2500, 3.0 CSi, 316, 316(E30), 318(E30),akt.:BMW 316i(E36) + SLK230A/98 180000km natürlich mit ÖSTK
   stortel
User seit 26.06.2007
 Geschrieben am 22.08.2011 um 23:54 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von stortel am 22.08.2011 um 23:54 Uhr ]
wollte das auch machen, habe aber nur einen Ablufttrockner ohne Kondenswasser ...
WAS SOLL ICH DANN MACHEN??? kann ich das Abwasser aus der Waschmaschine nehmen?????
Michael
230K FL mit Prins LPG, Umbau auf 171er Front Bj.2000
32 AMG mit Prins LPG Bj.2004
  E-Mail an stortel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1044
mbslk.de ... The SLK-Community34.556.365
Seit wann bist Du schon User/in bei mbslk.de?
seit 2026
seit 2024 bzw. 2025
seit 2022 bzw. 2023
seit 2020 bzw. 2021
seit 2018 bzw. 2019
seit 2016 bzw. 2017
seit 2014 bzw. 2015
seit 2012 bzw. 2013
seit 2010 bzw. 2011
seit 2008 bzw. 2009
seit 2006 bzw. 2007
seit 2005 bzw. früher
