Tipps und Technik R170 » » Thema: Hydrauliköl im Dachhimmel, Dach öffnet nicht
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 )
User seit 17.10.2009
 Geschrieben am 02.08.2018 um 14:54 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Rainer91 am 02.08.2018 um 14:55 Uhr ]
Hi Marcel,
meine Dichtung ist jetzt auch gekommen.
Hast du die Dichtung auch - vgl. S. 7 Bild 3 - von links nach rechts auf die Kolbenstange genuddelt ohne von dieser etwas abzubauen?
Grüße aus Berlin
Rainer + Wanda
  E-Mail an Rainer91    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 28.11.2017
 Geschrieben am 02.08.2018 um 20:28 Uhr
Hallo Rainer,
ja habe sie vorsichtig drauf geschoben,
allerdings vorher ein bißchen erwärmt
und den kolben mit Silikonspray eingesprüht.
Darf aber auch nicht zu sehr erwärt werden sonst dehnt
die sich zu sehr. Mit ein wenig Gefühl geht das recht
entspannt
Gruß aus Krefeld
  E-Mail an Thauron    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.08.2018 um 21:17 Uhr
Vielen Dank,
prima Idee! Ich denke die neue Dichtung für einen kurzen Moment (5 - 10 Sec.) in ca. 80 Grad heißes Wasser halten, sollte sie doch vertragen und sie etwas geschmeidiger machen?
Grüße aus Berlin
Rainer + Wanda
 Geschrieben am 02.08.2018 um 21:23 Uhr
Ich war mal so tollkühn und habe lecwec reingekippt . Was beim Diff klappt sollte hier auch gehen... . Schaden kann es ja nicht.
 Geschrieben am 03.08.2018 um 00:37 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Thauron am 03.08.2018 um 00:37 Uhr ]
Huhu
Ich bin wie gesagt kein Experte was Hydraulik angeht
aber irgendwie hört sich Öl und Wasser nicht so gut an...
vor allem da in der Dichtung ja ne kleine Rille ist.
ich hab es kurz unter nen Fön gehalten, so wurde er warm und
gleichzeitig trocken
 Geschrieben am 03.08.2018 um 09:42 Uhr
Muchas gracias Amigos!
Grüße aus Berlin
Rainer + Wanda
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 29.08.2018
 Geschrieben am 29.08.2018 um 16:22 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Elli132 am 29.08.2018 um 16:40 Uhr ]
Hallo Zusammen,
wir fahren seit neuestem einen r170 und haben schon Probleme mit dem Dach. Der Verkäufer hat uns da sicher aufs Glatteis geführt von wegen der Himmel ist etwas gekräuselt weil da was geschmiert wurde, ein neuer Himmel war gleich dabei. Nun ja es ist wie es ist. Es ist natürlich die Dichtung.
Nun trauen wir uns nicht zu die Dichtung zu wechseln und wollten einen Hydraulikzylinder kaufen und von unserem Schrauber einbauen lassen. Nun meine Frage.
Bei den diversen Händlern steht immer Hydraulikzylinder links und rechts. Was für einer ist es denn links oder rechts.
Ich hoffe ihr werdet aus meiner Ausführung schlau 🙂
Danke euch schon Mal für die Antworten
Viele Grüße aus Solingen
  E-Mail an Elli132    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.08.2018 um 17:48 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 29.08.2018 um 17:50 Uhr ]
Ich wäre mal so tollkühn gewesen ein Angebot der ominösen links/rechts-Zylinder mitzuposten.
Dann wäre gegebenenfalls zu erkennen das es Zylinder für den Deckel oder das Scheibensegment sind (da im Dach nur einer verbaut ist ).
Grüße aus Erlangen
P.s.: Seid froh das er noch nen Himmel mitgeliefert hat .
P.s.s.: Sollte man sich die Mühe machen mal ein wenig durch den Thread zu klicken sieht mal selbigen auch
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 29.08.2018 um 18:15 Uhr
ich glaube mit links oder rechts ist die Hubstange des Zylinders gemeint, bzw. in welche Richtung .
Grüße aus Solingen
Er kütt wie er lügt und er hät noch immer jot jemand 😁
 Geschrieben am 29.08.2018 um 21:25 Uhr
Na dann ist ja alles geklärt...
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :983
mbslk.de ... The SLK-Community31.219.545
