User seit 16.10.2011
| Geschrieben am 17.09.2012 um 22:54 Uhr
1. Könnte ich, wenn ich einen neuen Zylinder kaufe, den alten Zylinder ausbauen, den Schlauch abzwicken, dann den neuen Schlauch an den alten binden und den alten hinten rausziehen? Ich befürchte nämlich, dass mir paar Ecken und Kanten Schwierigkeiten machen könnten und ich dann geliefert bin, da ich den Schlauch abgezwickt habe.
Ich glaube nicht, dass Du die Leitungen dicht bekommst, da ist recht heftiger Druck drauf. Habe ich an meinem Dachzylinder gesehen, den ich erst falsch herum einbaute. Und das Verlegen der Leitungen ist schwieriger als den Zylinder zu reparieren und weitaus teurer.
2. Wenn ich den alten Zylinder überhole (mit den Dichtungen aus USA), dann passiert das im Auto richtig? Gibt es da ne große Sauerei mit dem Hydro-Öl, das befindet sich ja in den Leitungen?
Nein überhaupt nicht, weil das öl bereits nach hinten richtung Pumpe geflossen ist, evtl. fehlt Dir ohnehin öl.
3. Was für Werkzeug benötige ich genau?
Nix besonderes - Kreuzschlitz für den Dachhimmel, Imbus für das Dachzylindergestänge und nen 2mm Bohrer um den Sprengring aus dem Zylinder zu bekommen damit Du an die kaputte Dichtung kommst. Das schwierigste ist dann die Hydraulikpumpe nachzufüllen. Die Schraube schwer zugänglich und meist sehr fest (trotz Entlüften) .
SLK 230 Kompressor (FL)
Alles in allem etwas kitzlig, weill man ja nicht weiss auf was man sich einlässt aber Lionfire hats auch gepackt und ich auch - das Wichtigste ist Geduld und auf keinen Fall schnell schnell machen weil man am Abend noch weg muss. Lieber das Auto eine Nacht stehen lassen können.
Gruss Oliver
PS: Ich glaube, ich pack meine Reparatur mal in Tipps und Tricks.... könnte aber etwas dauern und leider habe ich keine Fotos gemacht.
Ein Münchner in Frankreich!
2001er PreFl 230k AMG | Antworten
E-Mail an MaSLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.08.2012
| Geschrieben am 05.06.2013 um 16:24 Uhr
| Hallo Zusammen!
Heute war es endlich soweit, heute habe ich den undichten Zylinder mit dem Dichtungsgummi aus den USA überholt.
Ich hab es mir ehrlich gesagt etwas einfacher vorgestellt. Zum einen hat der Sprengring wie erwartet Probleme bereitet, deshalb musste auch ich bohren. Zum anderen war es etwas schwierig, den fertigen Kolben wieder in den Zylinder zu drücken, da man nichts am Kolben verkratzen und möglichst gleichmäßig drücken sollte. Das hat unnötig Zeit gekostet aber wahrscheinlich war ich auch etwas zu vorsichtig
Da ich wegen dem Dachproblem erst ganze zwei mal kurz offen unterwegs war, seit dem ich das Auto habe (August 2012), freue ich mich umso mehr auf die erste richtige Ausfahrt
Falls jemand Interesse hat, ich hab auch ein paar Bilder gemacht, wobei die Qualität nicht die beste ist. Natürlich helfe ich auch gern weiter wenn jemand Fragen hat.
Gruß Michi
SLK 230 Kompressor (FL) | Antworten
E-Mail an Michi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.06.2014 um 13:06 Uhr
| So ich muss diesen Thread nochmal hoch schieben denn nun hat es meinen auch erwischt und der Zylinder für die Entriegelung ist undicht.
Wie habt ihr den Zylinder nun abgedichtet ? Geht das im eingebauten Zustand oder muss man ihn dafür ausbauen ?
Beim ausbauen würde ich dann lieber gleich einen neuen nehmen aber wie habt ihr das dann mit dem verlegen der Leitungen hin bekommen ?
@Michi
Über die Bilder würde ich mich freuen.
Carsten M. | Antworten
E-Mail an Carsten M Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.06.2014 um 13:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Michi am 07.06.2014 um 13:40 Uhr ]
Hallo Carsten
Den Zylinder kann man Dicht kriegen, indem man den original Dichtungsring durch einen neuen O-Ring austauscht. Den O-Ring habe ich damals in den USA bestellt, es gibt aber bestimmt auch hier solche Dichtungen. Habe vor kurzem nachgesehen und es ist alles Dicht
Komplett austauschen wird schwierig, ich schätze die Schläuche sind an mehreren Stellen fixiert, kann dazu aber nicht viel sagen.
Anbei paar Bilder, konnte leider nicht alles fotografieren. Falls du dich entscheidest, das Ding abzudichten kann ich dir auch was zu den Bildern erzählen.
http://www.pic-upload.de/view-23460443/DSC00828.jpg.html
(Is eine Gallerie, einfach mit dem Pfeil rechts oben durchblättern. Auf dem ersten sieht man noch einen Tropfen Öl hängen, genau dort kommt die Suppe raus)
Gruß Michi
| Geschrieben am 06.07.2014 um 16:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Carsten M am 06.07.2014 um 16:15 Uhr ]
Michi erstmal danke für deine Zusammenstellung. Hat mir sehr geholfen.
Ich habe nun den Dichtring bei Ebay teuer aus USA bestellt und mich heute an den Einbau gemacht.
Ging mit guter Vorbereitung eigentlich ganz einfach und ist hier nochmal schön beschrieben.
http://www.slkworld.com/354842-post12.html
Ich bin so vorgegangen.
Hydraulik an der Schraube drucklos machen.
Die beiden Splinte oben am Zylinder raus ziehen. Dazu die 3 Torx Schrauben lösen um genug Platz zu haben. Dann Zylinder nach innen raus ziehen und Leitungen ausklipsen um den Zylinder außerhalb der Fahrerkabine zerlegen zu können.
