Tipps und Technik R172 » » Thema: Türverkleidungen lösen sich - Problem ist bekannt |
User seit 28.05.2003
User seit 03.06.2011
| Geschrieben am 29.09.2011 um 12:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von edita56 am 29.09.2011 um 12:43 Uhr ]
Hallo an alle,
also stimmt die Annahme das es neue Verkleidungen gibt wenn die Scheibennummer nicht hilft. Horst und BB ich habe gleich den Türverkleidung abreistest gemacht die Verkleidung ist fest sollten sie sich noch mal lösen will ich neue Türverkleidungen sie haben sie auch nicht geklebt habe ich gleich kontrolliert. PS Horst ich habe die Werkstattaufträge für beide Instandsetzungen.
Gruß Klaus
E-Mail an edita56 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
User seit 19.10.2006
| Geschrieben am 29.09.2011 um 13:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von BlackBenz am 29.09.2011 um 13:07 Uhr ]
SLK172 schrieb:
speedy63 schrieb:
Aber die Schiene scheinst du wieder die alte bekommen zu haben
Hallo Vice,
danke für die Info. Dann scheint das Hauptproblem doch die Türverkleidung zu sein und die Schiene wird halt miterneuert.
Steht da "Alte aufbrauchen" im Sinne von "Lager erst mal leer machen"?
Moin Guido,
hatte ich ja schon erwähnt - die Leiste ist nicht das Problem, die deckt quasi nur oben ab und führt die Verkleidung; wahrscheinlich liegt es am Halter (befindet sich hinter dem SRS-Emblem); zumindest hatte der KD-Meister darauf getippt. Dieser Halter (geschraubter Metallhaken, Marke Fünf-Cent-Ersatzteil) scheint nicht wirklich fest zu greifen. Ob das nur einen Halter betrifft oder ob derer noch mehrere nicht ihre Funktion erfüllen - das weiß ich net. Wie auch immer das funktionieren mag, ich habe die Verkleidung ja nicht zerlegt um das Innenleben zu studieren.
Gruß - BB
PS: Solang meine jetzt hält, soll's mir recht sein - und da unternehm ich jetzt auch nichts. Ich glaube man müßte das Teil jetzt schon ziemlich roh behandeln, um es aus der Verankerung zu reißen.
____________________
...born in Sant' Agata... | Antworten
E-Mail an BlackBenz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.09.2011 um 13:31 Uhr
| Hallo BB,
ja, so wie ich das früher gesehen hatte, als meine Verkleidung lose war, gibt es eine ganze Reihe von Rastpunkten parallel zum Fenster und nicht nur einen.
Noch mal ein Tipp an alle "Geschädigten":
Drückt mal so wie hier dargestellt von oben leicht auf die Verkeidung: da darf nichts klacken oder einrasten. Wenn doch, dann sitzt die Verkleidung nicht richtig, unabhängig davon, ob sie nun vorne am Schloss absteht oder nicht.
| Geschrieben am 29.09.2011 um 13:48 Uhr
SLK172 schrieb:
Hallo BB,
Moin Guido,
jepp - bekannt. Als meine Türpanele noch fixiert war - also nach dem ersten Termin in der Werkstatt, Stichwort Kleben am hintersten Punkt - gab es genau diesen Effekt. Ein leichtes Knacken, wenn man gegen die Oberkante drückt, das zog sich bis nach vorne zum Spiegeldreieck hin; als würde das Bauteil versuchen, leicht einzurasten. Nachdem die Tür jetzt aktuell hält, gab es diesen Effekt nicht mehr - zumindest ist es mir nicht mehr bewußt aufgefallen als ich an der Verkleidung herumgefingert habe. Ich check das aber nochmal bei Gelegenheit, um ganz auf Nummer Sicher zu gehen.
Gruß - BB
User seit 28.05.2011
| Geschrieben am 29.09.2011 um 19:05 Uhr
| Hallo edle Kämpfer,
Vielen Dank für eure Mühe, durch die neuen Teilenummern - euch sei nochmals Dank gesagt - tut sich was im Süden der Republik, es werden für die linke Türinnenseite die Teile bereit gestellt und dann hoffentlich richtig eingebaut.
Gleichwohl ist die anwaltliche Forderung für die Rückabwicklung des Kaufvertrages
im Rohr, das heißt in der Post. Macht nichts, nach Einbau der Teile, in der nächsten Woche ? - wird die Rechtsposition zwar schriftlich weiterhin aufrecht erhalten, jedoch durch Zulassung des Austausches ausgesetzt.
Wann die rechte Seite drankommt muß abgewartet werden.
Das Fragen nach Belegen, die Antwort von Guido und die Aufbereitung der Teilenummern waren Grundlage meiner besonderen Mail an die Werkstätte.
Eigentlich traurig, daß Kunden so kämpfen müssen.
Gruß Horst | Antworten
E-Mail an bruchmann Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.09.2011 um 22:19 Uhr
| Hallo
Ich lese hier immer fleißig mit und verfolge was für Mängel beim R.- 172 auftreten und wie Mercedes die zu lösen versucht. Es ist schon ein Trauerspiel, das man so lange braucht das Problem mit dieser Türverkleidung entgültig und dauerhaft abzustellen. Die tun ja gerade so, als ob der R-172 eine vollkommene Neuentwicklung sei, dabei ist er nur besseres Facelift vom R-171.
Ich bin ja gespannt auf den Diesel, aber dieser ist ja erst Anfang 2012 verfügbar. | Antworten
| | Anonym :1215 Mitglieder: 10 Im Chat : 0
