Tipps und Technik R171 » » Thema: Probleme mit Funkschlüssel nach Dachmoduleinbau |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.08.2011 um 20:48 Uhr
| Ich habe jetzt stundenlang das Forum nach einer Lösung für mein Problem durchsucht. Leider vergeblich. Darum dieses "neue" Thema.
Ich habe gestern ein Dachmodul eingebaut. Das ging auch problemlos. Doch seit dem funktioniert mein Funkschlüssel nicht mehr richtig. Öffnen und schließen nur aus kurzer Distanz und wenn ich den Schlüssel ins Zündschloß stecke, kann ich ihn nicht drehen. Erst wenn ich den "öffnen" Knopf drücke, kann ich den Schlüssel drehen und den Wagen starten. Mit dem Zweitschlüssel klappt alles einwandfrei und bis zum Einbau des Modul gab es auch mit meinem Schlüssel keinerlei Probleme. Ichhabe auch schon die Batterien ausgetauscht. ohne Erfolg. Die Batteriekontrollleuchte blinkt auch nicht auf. Habe ich da irgendwas "zerschossen"?? beim Einbau. Ich bin mir nicht sicher, aber es kann sein, dass ich den Schlüssel steckengelassen habe.
Im Forum lese ich immer was von Schlüssel synchronisieren, aber ich konnte nichts darüber finden, wie das gemacht wird.
Könnt´Ihr mir helfen. Bis auf Eure Statements gespannt. Bis dahin
Franz
Ach ja, ich habe einen 171 von 10/2004 200 K | Antworten
| Geschrieben am 14.08.2011 um 21:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von R171 200 am 14.08.2011 um 21:29 Uhr ]
Hallo Franz.
Nun mal ganz langsam.
Mit dem 2. Schlüssel geht alles auch aus weiterer Entfernung.?
Dein Dachmodul funktioniert einwandfrei.??
Nur der 1. Schlüssel hat seine mucken. Wenn die rote LED nicht leuchtet gibt es nur 3 Möglichkeiten.
1. Batterie leer ( Nachmessen >3Volt je Batterie 2025)
2. Kontakte im Schlüssel ( leicht nachbiegen )
3. Schlüssel putt
Syncronisieren brauch man den Schlüssel nur 1 mal( im Werk ) und da wird man im KI zu aufgefordert den Schlüssel stecken zu lassen und abwarten bis die Anzeige verschwindet.
mfG Peter
Da mir der neue R172 SLK 55 nicht gefällt muß mein alter BJ 2010 55er noch was halten. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.08.2011 um 13:01 Uhr
R171 200 schrieb:
Hallo Franz.
3. Schlüssel putt
mfG Peter
Hallo Peter,
vielen Dank für Deine Antwort.
Also: Die Batterien sind nagelneu und die rote LED leuchtet trotzdem nur gaaaaanz schwach. Das Dachmodul funktioniert so, wie es sein soll und funzt mit dem Schlüssel meiner Frau tadelos; auch aus weiter Entfernung. Ich kann mit meinem Schlüssel die Türen öffnen, wenn ich nah genug am Auto bin. Wenn ich den Schlüssel ins Schloß stecke ist dann aber schluß mit Lustig. Kann das was mit der Wegfahrsperre zu tun haben? Welche Kontakte im Schlüssel soll ich nachbiegen? Die in dem Teil, wo die Batterien drin sind, oder in dem Teil wo die Platine steckt?
Gruß Franz | Antworten
| Geschrieben am 15.08.2011 um 13:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von R171 200 am 15.08.2011 um 13:29 Uhr ]
Selbst wenn die Batterien NEU sind können auch die fast leer sein.
Also nachmessen. Je Batterie min 3Volt 2025 er.
Da aber die rote LED im Schlüssel ein wenig leuchtet brauchst du nichts nachbiegen. Das ist ein Zeichen das die Batterien fast leer sind.
Eine andere Idee habe ich nicht.
1 Idee habe ich noch wechsel die Batterie aus den 2. Schlüssel in den 1. Schlüssel und umgekehrt. Dann weist du es genau.
Der Schlüssel muß auch OHNE Batterien das Fahrzeug starten. Sollte das nicht Funktionieren ist der Schlüssel unbrauchbar bzw Defekt.
Kann aber eigendlich nichts mit dem Moduleinbau zu tun haben weil du den Schlüssel stecken gelassen hast.??????? Wer weis.
mfG Peter
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.08.2011 um 17:47 Uhr
| Hallo Peter,
die neuen Batterien sind tatsächlich voll. Ich habe auch schon Deine Anregung mit dem Batterietausch beim Ersatzschlüssel ausprobiert. Wenn meine Batt. da drin sind, leuchtet die LED hell. Wenn die Batt. meiner Frau in meinem Schlüssel sind, ist das Licht kaum zu sehen. Mein Schlüssel wird erst erkannt, wenn ich ihn ins Schloss stecke und den "öffnen" Knopf einmal drücke. Dann kann ich auch starten. So richtig kaputt kann er also nicht sein. Seltsam, seltsam.... Ich habe auch mit dem Dachmodulanbieter telefoniert und ihm mein Problem beschrieben. Er meinte auch, dass das Steckenlassen des Schlüssels keinerlei Einfuß hätte und er sich das ganze nicht erklären könne. So ein Fall wäre bisher noch nicht an ihn herangetragen worden.
Was soll´s. Solange das Problem in diesem Status bleibt, kann ich damit leben. Wenn´s schlimmer wird, ist halt ein neuer Schlüssel fällig. Ist aber bei DB sauteuer ( +- 200 € ). Weiß nicht was da daran so viel Geld kosten soll? | Antworten
| | Anonym :1189 Mitglieder: 11 Im Chat : 0
