Tipps und Technik R170 » » Thema: Multiplexer geht nicht trotz serieller Schnittstelle |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 19.11.2011 um 14:30 Uhr
| Update:
Ich habe heute nochmal im Internet gesucht und eine andere Version von CarSoft 7.4 gefunden. Installiert, und siehe da...
Es funktioniert.... teilweise.
Live-Daten, wie z.B. Drehzahl stimmen jetzt.
Fehlerspeicher lesen und löschen von z.B. Lenkwinkelsensor (Traktion/ESP) oder Lambda-Werte (ME?) hat funktioniert.
Leider konnte ich den Fehlerstand der PSE nicht auslesen.
Und genau deswegen hab ich das Ding ja bestellt.
Kann bitte jemand, bei dem die Diagnose geht, versuchen die PSE auszulesen ?
Fehlt mir da vielleicht wirklich die entsprechende Baureihen-Datei für den R170 ?
Tobi | Antworten
E-Mail an Tobi F Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.12.2011 um 16:46 Uhr
| Hallo mal wieder,
heut hab ich mal einen anderen Laptop, ein anderes Adapter-Kabel und anderes Betriebs-System. Einmal konnte ich den Fehlerspeicher der PSE auslesen.
Löschen ging noch. Ein zweites Mal auslesen nimmer.
Die Fehler waren:
BL1709, BL1726 und BL1132.
Kann damit jemand was anfangen ?
Ich hab eine Beschreibung von Fehlerspeichereinträgen. Damit komm ich aber nicht weiter.
Da steht die PSE nur für den W129 W140 bis 1994 drin. Und die Fehlercodes sind 1-17.
Hm. Any ideas ?
Tobi | Antworten
| Geschrieben am 20.12.2011 um 21:01 Uhr
| Hallo Tobi,
ich konnte mit CS7.4 nach dem Kauf vor ein paar Monaten auch nicht auf die PSE zugreifen. Letzte Woche wollte ich nochmal nach abgespeicherten Fehlern schaun, da ging es dann, und die in der PSE gespeicherten Fehler ergaben auch Sinn. Das Modul wurde allerdings erst sehr spät gefunden.
Bei mir waren die PSE-Fehler nur mit Bxxxx bezeichnet. Wenn Du das L weglässt, findest Du Infos dazu im Netz.
Viele Grüße,
Cruiser
SLK230K FL, BJ04, 100Tkm
| Geschrieben am 21.12.2011 um 00:42 Uhr
| Einmal Batteriespannung zu niedrig. -> passt
Einmal Sirene nicht gefunden -> passt (hab sie abgeklemmt)
Den dritten Fehlercode hab ich nicht gefunden.
Mal schauen, ob das nächste Mal das Auslesen wieder klappt.
Und ob die Fehler weg sind...
Vielleicht sollte ich mal die Innenraumleuchte wieder anklemmen,
um zu schauen, obs wieder geht.
Die ist grad aus anderen Gründen abgeklemmt.
Tobi | Antworten
| | Anonym :856 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
