User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.04.2003 um 12:09 Uhr
also das hat mich jetzt neugierig gemacht. Was mich ein bisschen stutzig macht ist der Satz auf der Website bezüglich des Einbaus: "wer schon mal ein Autoradio eingebaut hat...". Ich glaube ganz so einfach wird es doch nicht sein oder? Und wenn ich an die "Hilfeschreie" der Leute hier im Forum denke die Probleme mit dem Einbau hatten...
Christoph | Antworten
| Geschrieben am 29.04.2003 um 13:30 Uhr
| Hallo Christop,
bei dem Einbau des DSM 170 kommt es natürlich schon darauf an, ob Du etwas Erfahrung im Einbau von elektrischen Zusatzgeräten in ein KFZ hast. Wichtig ist beim Einbau, dass man die enstprechenden Kabel nicht nur an den Farben identifiziert, sondern mit Hilfe eines Piepsers durchklingelt. Auch habe ich beim Einbau nicht die mitgelieferten Klemmverbinder benutzt, sondern die Drähte verlötet. Das Ganze ist schon etwas mühsam, da die Stelle wo das DSM 170 in den Kabelbaum eingepfriemelt wird, nicht sehr gut zu erreichen ist. Wenn das Ganze dann aber letztendlich funktionert, dann ist alle Mühe vergessen. Das DSM 170 kann ich nur empfehlen.
Dieter | Antworten
E-Mail an offe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.04.2003 um 14:03 Uhr
| also ich hab es auf 40kmh gelassen (Voreinstellung) und benutze die Funktion während der Fahrt eigentlich nur bei sehr langsamer Stadtfahrt nach dem ausparken oder vor dem einparken, ich fahr halt direkt los und mach das Dach dann während der langsam Fahrt auf...
schneller ist mir persönlich zu riskant, die Hydraulik muss zum Beispiel beim schliessen auch viel mehr Druck gegen den Wind aufbringen als wenn das Fahrzeug steht, und ich will eigentlich noch länger was von dem geilen dach haben....
hat es denn jemand schneller eingestellt und wie sind die Erfahrungen?
grüße! Mark
|°|jEdEr bEkOmMt wAs eR vErDiEnT|°| | Antworten
E-Mail an Mark Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.04.2003 um 14:42 Uhr
also bei meinem Pre-FL 200er habe ich damals das Bose-Soundsystem selber nachgerüstet und ich denke Basiswissen ist auf jeden Fall vorhanden.
Kann mir vielleicht jemand die Anleitung zum Einbau des DSM 170 per Mail schicken damit ich mir mal ein Bild vom Umfang der Arbeiten machen kann?
User seit 11.04.2001
| Geschrieben am 29.04.2003 um 14:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von GE-RD 230 am 29.04.2003 um 14:54 Uhr ]
Na logo - bei mir steht's auf 70 Km/h !
Bei welcher Geschwindigkeit ich es benutze, steht ja dann auf einem
anderen Blatt, aber so "ängstlich" wie die meißten anderen hier bin ich nicht.
Wenn ich z.B. auf meine Garage zufahre ist das Dach schon unterwegs .
Und wenn mich auf der Autobahn ein Schauer überrascht (was mir schon
passiert ist) dann gehe ich rechts rüber und mach das Dach zu ohne fast
anhalten zu müssen und dadurch andere zu behindern oder gar zu gefährden.
Ausserdem wird's, wenn man bei Regen langsamer wird, erst richtig nass .
Ansonsten versuche ich natürlich auch die Geschwindigkeit so tief wie
möglich zu halten, aber wenn ich es für angebracht halte, dann wird das
Dach halt auch mal höheren Geschwindigkeiten betätigt.
Und bisher hab ich nix negatives feststellen können, auch vom Eindruck
während des Vorgangs nicht...
greetz Gerd
Kriege brechen nicht einfach aus.
Vulkane brechen aus. | Antworten
E-Mail an GE-RD 350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.04.2003 um 15:46 Uhr
Grottenmob schrieb:
@ Gerd wie lange hast du denn das DSM jetzt schon in deinem SLK und betätigst es bei diesen Tempo ohne Probleme? ich habe auch schon über 60kmh nachgedacht um es auf der Autobahn auch mal benutzen zu können, hab mich aber bisher nicht getraut....
Grüße! Mark
Hi Mark,
ich war - nach Olli, dem "Vater" des Moduls - der erste, der das DSM
drin hatte (August 2002).
Seitdem habe ich es sicher schon häufiger bei Geschwindigkeiten um die
60 km/h betätigt, aber gezählt hab ich natürlich nicht .
Stell's einfach so ein und taste Dich mal ran, umstellen kann man es ja
immer wieder - oder man vertraut halt auf seine eigene Selbstkontrolle,
so wie ich ...
greetz Gerd
greetz Gerd
| Geschrieben am 29.04.2003 um 19:06 Uhr
jens n. schrieb:
hey leute
wie hoch stellt ihr das teil eigentlich ein ich meine bei welcher geschwindigkeit
öffnet ihr das dach
lg jennes
Hallo Jens,
ich habe das DSM auf 60 km/h eingestellt. Hier kann ich während der Fahrt innerorts im Stadtverkehr das Dach öffnen und schliessen ohne anzuhalten.
Ich habe das Dach bereits mehrfach so um die 50 km/h geöffnet und geschlossen und konnte bisher noch keine Einschränkungen feststellen. Du solltest aber darauf achten, das Du während des Öffnungs- und Schliessvorganges nicht in Schlaglöcher, Bodenwellen oder auf Kopfsteinpflaster fährst, da ich denke, dass das auf Dauer die Dachmechanik nicht mitmacht.
Gruss, Waldi !!! | Antworten
E-Mail an Waldi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
