User seit 04.11.2017
| Geschrieben am 11.01.2018 um 23:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Miami Dolphin am 12.01.2018 um 10:54 Uhr ]
@ASW29:
Hallo Dirk,
korrekt, VOLICO ist kein Softlack, aber von der Konsistenz ein guter
Ausbesserungslack. Sorry falls das falsch rüberkam.
Wie Du an dem angefügtem Foto aus dem Forum hier (Rubrik R170
Farben und Polster) siehst, ist hat dieses ähnliche Fahrzeug ebenfalls
einen hell-anthrazit Farbton z.B. der Mittelkonsole. Google mal nach
Designo Ultramarin, dann wirst Du sehen, dass diese Ausstattungsline
andere Farben als bei der Standardserie verwendet.
UPDATE: Werde bei VOLICO zwei Farbtöne "Anthrazit + Quarz" bestellen.
Damit sollte sich der Farbton meines Interieurs einigermaßen herstellen lassen.
Viele Grüße aus Hamburg
Maik
E-Mail an Miami Dolphin Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.08.2017
| Geschrieben am 24.07.2020 um 15:31 Uhr
| Hat inzwischen jemand heraus gefunden, um welche Farbe es sich bei dem helleren Anthrazit bei den preFL Fahrzeugen mit designo Farben handelt, oder was man alternativ verwenden kann?
Ich will alle Teile ausbauen, Softlack entfernen und neu lackieren. Eventuell auch einfach nur schwarz, aber schöner wäre annährend den original Farbton zu bekommen. Hatte zuerst überlegt RAL 7016 (anthrazitgrau) zu nehmen, aber das gefällt mir nicht, ist zu bläulich und passt nicht zum grün (siehe Foto).
Die Volico Farbe scheint ja auch die falsche zu sein, außerdem sind das nur 150ml
Lackierpistole hab ich leider nicht, aber es gibt ja die Möglichkeit sich 400ml Spraydosen mit Wunschfarbe anmischen zu lassen, wenn man die Bezeichnung kennt.
Würde mich freuen wenn jemand einen Tip hat.
E-Mail an marcus6100 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.04.2008
User seit 09.07.2014
User seit 12.01.2020
| Geschrieben am 28.07.2020 um 20:34 Uhr
Poppa schrieb:
Das Lederzentrum Göttingen bietet für den SLK auch Innenraumfarben an.
Was den Otto Normalverbraucher aber nix nützt, es sei denn er hat Kompressor und passende Spritzpistolen und das andere erforderliche Equipment.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
| Geschrieben am 10.10.2020 um 13:47 Uhr
| Ich habe übrigens jetzt alles mit SparVar Lackspray RAL 9011 Graphitschwarz matt lackiert, habe 2,5 Dosen benötigt.
Softlack mit Backofenreiniger, bzw, an Stellen wo der nicht wirkte mit Isopropanol und mikrofasertüchern entfernt, dann mit 1000er nass angeschliffen, mit Isopropanol entfettet und drei dünne Schichten in 15min Abstand lackiert.
User seit 24.09.2020
