Tipps und Technik R170 » » Thema: ABS/ESP leuchtet und Vorderrad blockiert
 Geschrieben am 05.07.2011 um 21:30 Uhr
Interessant wäre ja: Kam das Fehlerbild solange das Licht leuchtete nochmal vor? Denn sobald das Licht leuchtet werden ABS, ESP und BAS abgeschaltet.
Ja, der Fehler trat wenn ich mich recht entsinne auch auf als das Lämpchen an war. Ich muss jetzt noch mal sehen ob es nochmal passiert und melde mich dann. Werde ggf mal das Rad demontieren und reinigen.
Wie oben geschrieben würde ich nach Logik nicht bei dem Rad nach dem Fehler suchen das Blockiert. Es sei denn es hätte ein echtes Problem. Allerdings kann ich mir dann nicht erklären warum der Fehler auch unmittelbar nach dem Zünden schon auftrat, ohne das der Wagen sich bewegt hat. Spricht das nicht gegen ein mechanisches Problem?
Danke für die vielen Tips... werde mal sehen was ich noch rausfinde...!!
Wo finde ich denn den Radsensor genau?
SLK R170 V6 320. Lazulithblau
MAE Umbau, mit 18" Mae Crownjewels, 50mm MAE Fahrwerk, Vollausstattung.
 Geschrieben am 05.07.2011 um 21:34 Uhr
Ach ja, schneller als Stadtverkehr solltest du nicht mehr fahren, ein blockierendes Rad fängst du Ausserorts garantiert nicht mehr ab. Dürfte in der Stadt schon schwer sein.
Das ist genau mein problem... wenn der Fehler nicht auftritt kann man ihn schlecht suchen ...
das beschriebene problem im verlinkten thread sieht für mich anders aus. Bei mir erschien der Fehler bereits im Stand, nach der Zündung und sobald ich losfuhr blockierte das Rad... nicht beim Lenken....
 Geschrieben am 05.07.2011 um 21:38 Uhr
Tepfi schrieb:
Jetzt bin ich mal etwas neugierig.
Mit welchem Diagnosegerät, hast du denn das ABS Steuergerät ausgelesen?
MfG
André
E10? Mein Auto ist doch kein Vegetarier.
Ist ein Lesegerät von Conrad elektronik... Hersteller weiss ich nicht mehr , hier das: http://www.conrad.de/ce/de/product/857215/AUTO-DIAGNOSEGERAeT-OBDII/0312025&ref=list
eigentlich OK für mal was auszulesen und zurückzusetzen.... hat sich bisher bewährt....
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 05.07.2011 um 21:43 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Herr der Kringel am 05.07.2011 um 21:43 Uhr ]
wenn der Fehler wirklich nochmal kam als das Licht schon an war liegts sicher nicht an der Elektronik.
Vielleicht kann ein erfahrener Schrauber helfen, hab bisher noch nie was an der Bremse gemacht.
Zum leuchten im Stand: Hattest du die Bremse getreten? Ich weiß leider nicht ob ESP auch die einzelnen Bremsdrücke überwacht, aber möglich wärs.
HdK
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 09.07.2009
 Geschrieben am 05.07.2011 um 21:46 Uhr
Mir ging es eher um den QBS.
Viele Grüße aus Sachsen
Martin
`99er, 230K, 175k km
"ERST- UND LETZTBESITZER"
  E-Mail an waenster    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   legnaaf
User seit 10.03.2011
 Geschrieben am 05.07.2011 um 22:43 Uhr
Soweit ich mich entsinnen kann kannst du mit dem ESP off das ESP nicht komplett ausschalten. Sondern nur die Eingriffsschwellen erhöhen.
Bin mir aber nicht sicher wie das im R170 umgesetzt ist.Müßte ich morgen mal nachlesen!
  E-Mail an legnaaf    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.07.2011 um 23:02 Uhr
bei Druck auf den ESP-Knopf geht soweit ich weiß das ESP bis zum nächsten mal Bremsen aus. Steht sicher in der BDA, hab ich nur im Moment nicht da.
HdK
   legnaaf
 Geschrieben am 05.07.2011 um 23:11 Uhr
ja so steht es drin,korrekt
aber: in aktuellen BR werden nur die Schwellen angehoben. Ich besorge mir morgen mal die Info!
 Geschrieben am 06.07.2011 um 04:54 Uhr
Vielen Dank schonmal allen. Fahr heute damit auf die Arbeit, mal sehen was passiert....
 Geschrieben am 06.07.2011 um 09:18 Uhr
Also bishher auf der Hinfahrt zur Arbeit (ca 10km) kein Problem. Auch mal bisjen Fixer durch die Kurven, scharf bremsen, etc, nix festzustellen.
hab nochmal Fehlerspeicher ausgelesen... ausser einem 0410 (Sekundärlufteinblasung) nix. Den 410 hatte ich gestern schon. Ich vermute ein Ventil aber das sollte mit o.a. Problem nix zu tun haben.
Ich verfolg es nochmal heut abend und schaue mal das sich nix im Rad verfangen hat. Könnte ein mechanischer Defekt im Radlauf (Bremsscheibe oder Beläge) ein Rad blockieren und zu so einem Fehler führen?
LG
O.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :2218
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community34.264.226
Nutzt Du das Angebot an online-Apotheken
ja, für rezeptfreie Medikamente und für verschreibungspflichtige
ja, aber nur für rezeptfreie Medikamente
nein
