User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.03.2004 um 08:47 Uhr
habe wieder mal ein Problem!
Egal wie ich den Regler der Beifahrerheitzung einstelle, habe ich dort immer volle Temperatur, Saunamässig.
Hat jemand eine Idee wie ich dies abstellen kann?
Funktioniert die Einstellung elektronisch, oder wird die irgenwie über Bodenzüge geregelt.
Vorab schon mal besten Dank für Eure Hilfe.
Gr. Frank | Antworten
User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 26.03.2004 um 17:50 Uhr
| Hallo
Wahrscheinlich ist dein Duo Heizventil kaputt. Du findest es vorne im Motorraum im rechten Kotflügel. Es sind unter anderem zwei schwarze Schläuche angeschlossen. Die führen zu dem Wärmetauscher im Innenraum. Wenn da Ventil klemmt oder nicht angesteuert wird, dann wird ständig geheizt. Das Duoventil sollte im Betrieb ganz leicht klacken. Secke mal eins ab und schau ob es noch klick. Wenn ja dann das andere abstecken. Klickt es dann nicht mehr, dann prüfe die Spannungsversorgung.
Aber meistens wie gesagt, ist das Ventil kaputt. Du brauchst wahrscheinlich ein neues.
Gruß Klaus | Antworten
E-Mail an SLK Liebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.03.2004 um 21:43 Uhr
| Hallo Frank,
hatte ich auch, Duoventil defekt und das im letzten Sommer!
Austausch kannst du selbermachen, ich habe die Anleitung,kann ich dir mailen, ist ganz einfach. Alles in allem eine kleine halbe Stunde Arbeit.
Leider ist das Ventil ziemlich teuer, ich habe am 06.08.03 EUR 159,73 bezahlt.
Da das Ventil bei vielen Mercedes das Gleiche ist, sollte es nicht allzuschwer sein, beim Autoverwerter so was zu finden. Da kostet es dich vielleicht 20 Euro.
Gruss aus Holland
Peter | Antworten
E-Mail an Peter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.07.2002
| Geschrieben am 28.03.2004 um 04:00 Uhr
| Meine Güte,
könntet ihr bitte mal aufhören, Eure Probleme zu posten!
Kaum steht ein Fehler im Forum, kommt es bei mir auch!
Zumindest ist mir heute aufgefallen, das meine Heizung auf der Beifahrerseite auch immer voll heizt!
Poste doch bitte mal, was es für ein Fehler bei Dir war. Ich komme leider erst nächste Woche wieder in die Werkstatt. Ich hoffe man kann damit nicht noch mehr kaputt machen!
Grüße aus Selb
Mathias
Dumm ist der, der dummes tut (Forrest Gump) | Antworten
E-Mail an Limbi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.03.2004 um 19:51 Uhr
| Habe heut nachgschaut!
Habe den Stecker abgezogen und die Spannung an den drei Polen gemessen.
Mitte ist Masse, rechts und links liegen 12V an.
Habe dann jeweils von der Mitte einmal nach rechts Spannung angelegt und dann nach links angelegt.
Einmal höhrte man das Schalten, bei dem anderen nicht!
Somit nehme ich an, dass das Ventil defekt ist!!!
Werde mir mal ein neues besorgen.
Besten Dank nochmal!!!
Gr. Frank
