Tipps und Technik R170 » » Thema: Einstellung Sturz beim SLK ? |
| Geschrieben am 27.04.2003 um 23:16 Uhr
wtroeger schrieb:
adac mitglied mmhhh, dachte immer ich fahre mercedes und da brauch ich so was nicht, war wohl ein fehler
hätte aber gerne gewust ob die spur im allgemeinen bei einer tierlegung von 30 mm nachgestellt werden muss, oder ob nur gemessen wird aber noch alles ok ist.
Hallo Wolfgang,
Du kannst davon ausgehen, daß nach einer Tieferlegung sowohl Spur und Sturz nachgestellt werden müssen/sollen, wenn Dir das Fahrverhalten und der Reifenverschleiß am Herzen liegen. Das ist sogar der Fall, wenn Du die Serienfedern "nur" aus und wieder einbaust. In der Regel ist im Preis einer Tieferlegung die Vermessung incl. Einstellung der Spur eingeschlossen.
@Chris: beim ADAC war ich auch mit der Mitglieds-Karte meiner Frau. Leider vermessen die nur das Auto, zum Einstellen mußt Du woanders hin. Ich habe das damals nur zur Kontolle ein paar TKM nach der Tieferlegung machen lassen. Bzgl. Auspuff bin ich noch nicht weiter. Nochmals vielen Dank fürs Probehören. Für mich ist das zur Zeit - solange ich den SLK als Erstwagen nutze - doch eine Spur zu heftig...
Viele Grüße,
Artur | Antworten
E-Mail an Artur Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.04.2003 um 23:31 Uhr
hallo gregor,
beim spur einstellen, wurde da etwas verändert oder war alles ok,
habe mal gehört das gesagt wurde, dass nach dem tieferlegen nicht unbedingt auch die spur neu eingestellt werden musste.
kann das sein ??
grüsse
wolfgang
Hi Wolfgang
Die Spur wurde nur unwesendlich nachgestellt.
Dem Rest!
Bei ca. 2 Grad negativem Sturz und 255 Reifen auf der Hinterachse, ist es eigentlich kein Wunder, daß der Reifen einseitig abfährt. Zudem ist an der Hinterachse KEIN Sturz sondern nur die Spur einstellbar. An der Vorderachse könnte der Sturz mit den besagten Rep. Sätzen verbessert werden, aber vom Fahrverhalten her gefällt mir der negative Sturz Vorne besser. Mit dem Reifenproblem lebe ich jetzt einfach mal
(Ich habe ein KWA Fahrwerk mit 40/30 drin)
Gregor
http://www.mad-murdoc.de
Keine Panik!
User seit 11.04.2001
| Geschrieben am 27.04.2003 um 23:44 Uhr
| Hi,
ich habe auch 30mm Eibachs drin und fahre 8,5 + 9,5 x 18 Felgen.
Bei mir wurde die Spur und der Sturz nur kontrolliert, da alle Werte
im Toleranzbereich lagen, mußte nichts eingestellt werden (wurde bei
MB gemacht).
Unregelmässige Reifenabnutzung hab ich auch nicht...
greetz Gerd
Kriege brechen nicht einfach aus.
Vulkane brechen aus. | Antworten
E-Mail an GE-RD 350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.03.2010 um 19:23 Uhr
| Moin und einen schönen frühen Abend
Ich poste mal hier, habe im Archiv keine bessere Ablage gefunden.
Heute habe ich die Sommerreifen aufgeschraubt und einen höheren Verschleiß am Gummi der Hinterräder (´255) jeweils auf der rechten Reifenseite gesehen.
Kann durch das überwiegende Linkskurvenfahren beim Lizenzlehrgang kommen ?
Die Lebensdauer der Reifen ist fast gegen Null, wollte sie noch nicht entsorgen, sollen bis an das gesetzliche Limit laufen, da ich bei Regen grundsätzlich sehr verhalten fahre.
Macht sich hier die doch nicht so stabile Reifenflanke beim Seriereifen bemerkbar, jetzt im Gegensatz zum Semislik ??
Fragen über Fragen !
Danke für Antworten
Gruß J. | Antworten
User seit 01.06.2006
| Geschrieben am 02.04.2010 um 11:49 Uhr
an der HA lässt sich nur die Spur einstellen, der Sturz nicht.
An der VA lässt sich neben der Spur auch der Sturz und der Nachlauf einstellen.
Der Sturz an der VA ist nur durch eine Reparaturschraube um exakt +20' bzw. -20' änderbar.
Der Nachlauf an der VA lässt sich durch andere Schrauben um -25',-50',+25' und +50' ändern.
apu | Antworten
E-Mail an apu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.08.2008
| Geschrieben am 03.04.2010 um 19:31 Uhr
nach der Tieferlegung (Eibach) ist bei mir der Reparatursatz für die VA von der Werkstatt gleich eingebaut worden. Ohne Rep.satz wäre der Sturz außerhalb der Soll-Vorgaben gewesen. Mit Rep.satz werden die Sollwerte erreicht. Einseitiges Abfahren der Reifen dürfte damit bei mir nicht auftreten.
Herzliche Grüße
Lothar
Supersprint: Die volle Bandbreite vom leisen Röcheln bis zorniges Brüllen.
R170, 230 SLK Kompressor, PreFl, Bj. 1998, Automatik; Fahrwerk: Bilstein B4 / Eibach Pro | Antworten
| | Anonym :1163 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
