Tipps und Technik R170 » » Thema: Ölwechsel Motor/Getriebe/Diff geplant. Was benötige ich?
 Geschrieben am 21.03.2012 um 05:56 Uhr
kauba1 schrieb:
4,5 Liter hatte ich auch irgendwo im Hinterkopf gespeichert und zwar vor allem deshalb, weil ja die optimale Füllmenge bei mitte zwischen Min und Max liegt. Da kannst Du ja zwischendurch kontrollieren und notfalls von der Restmenge etwas zukippen. VG Dieter.
DKW jr., Ford 17M P3, BMW:2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318(E30), aktuell: BMW 316i(E36) + SLK230A/98 180000km natürlich mit ÖSTK
präzise Angaben sind wichtig! Zu viel Motoröl kann zu weiteren Schäden füren.
Vorgeschriebene Füllmengen unbedingt einhalten.
Richtig ist 5,5 L mit Filter für die Motoren
Motornummer 111.946 = 170.435 = 200 preFL / vor Mopf
Motornummer 111.943 = 170.445 = 200K preFL / vor Mopf = Italien
Motornummer 111.958 = 170.444 = 200K FL / Mopf
Motornummer 111.973 = 170.447 = 230K preFL /vor Mopf
Motornummer 111.983 = 170.449 = 230K FL / Mopf
nachzulesen in Blatt AP18.00-P-0101AA
Endkontrolle mit Peilstab!
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de
http://www.westslk.de/springbreak2012.htm
   kauba1
 Geschrieben am 21.03.2012 um 07:23 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 21.03.2012 um 07:25 Uhr ]
Genau! Da beuge ich mich der besseren fachlichen Kenntnis, auch wenn sie reichlich spät kommt. Doppelt wichtig ist eben, dass nicht über die Max-Markierung eingefüllt wird, 'sonst kann der Katalysator beschädigt werden, da unverbranntes Öl in die Abgasanlage gelangt.' (Etzold). Aber wozu gibt's den Peilstab. VG Dieter.
EDIT: Sorry, ich meinte natürlich spät, aber nicht zu spät.
User seit 31.03.2010
 Geschrieben am 23.03.2012 um 19:45 Uhr
so habe eben nen Ölwechsel beim 200K FL Motor gemacht also der 170.444
hatte schon vor der Diskussion hier 6 Liter bestellt also nen 5 Liter Kanister und eine 1 Liter Flasche (man will ja nicht zuwenig Öl haben ), heute dann 5 Liter rein gekippt und was soll ich sagen Ölstand ist i.O.
5,5 Liter wären locker ein Stück über Max.
muss ich im Hinterkopf behalten und nächstes Mal halt nurnoch nen 4 Liter Kanister kaufen und den 1 übrigen Liter dann aufbrauchen!
SLK R170 200 Kompressor FL von 05/2000
  E-Mail an mike_mms    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 17.04.2009
 Geschrieben am 24.03.2012 um 12:15 Uhr
Ihr macht euch immer eine Arbeit Ich fahre wenn es der Assyst anzeigt einfach immer in die MB Niederlassung und bezahle dort ca. 65,- Euro für einen Ölwechsel mit allem + Stempel . Kann man das noch billiger haben und noch dazu noch faul sein? Gestehe aber, dass ich nach 10.000 selbst einen Wechsel durchführe und stets 5 Liter einfülle. Am Messstab ein wenig unter Maximum.
Slk 230 Kompressor AMG, Kompressorkit,ACC EVOII, K&N, BBS RS 18", H&R
  E-Mail an Alesi77    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 24.03.2012 um 12:27 Uhr
Dann lag ich also doch richtig mit meiner ursprünglichen Mengenangabe, die dann wohl genau in die Mitte der Min-Max-Markierung reichen würde. Fünf Liter reichen also locker. Man kann auch etwas weniger reinkippen, dann hat man für später noch etwas Reserve und noch ein paar Tropfen übrig für die Dachgelenke. Schönes Offen-Wochenende! Dieter.
 Geschrieben am 24.03.2012 um 16:35 Uhr
...dann habt ihr sicher auch bedacht dass der richtige Motorölstand erst nach 5 Minuten nach einfüllen gemessen wird bei einem waagerecht abgestellten und ausgerichteten Fahrzeug!
AP18.00-P-0101AD
"Motorölstand ca. 5 min nach Abstellen des
betriebswarmen Motors prüfen, bei Bedarf richtig stellen"
"Das Fahrzeug muss waagerecht auf den Rädern stehen. Ölmessstab bis zum
Anschlag einführen und mindestens 3 Sekunden Verweildauer einhalten. Anderenfalls kommt es zu Messfehlern."
BF18.00-P-1001-01L
heisst: 5,5L einfüllen und Motor 5 Minuten laufen lassen, dann Messen und ggf richtig stellen.
Hier auf Seite 10
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=700952
könnt ihr es schwarz auf weiß lesen
   kauba1
 Geschrieben am 24.03.2012 um 18:37 Uhr
Hab's gelesen. Interessant war auch: Ölablassschraube M14 mit 30 Nm und oben den Schraubdeckel mit 25 Nm anziehen. Das werd' ich mir hinter die Ohren schreiben mit meinem neuen Drehmomentschlüssel (vom Lidl um 14,99€, wie schon berichtet). VG Dieter.
User seit 25.02.2006
 Geschrieben am 26.03.2012 um 11:25 Uhr
Ich möchte ebenfalls mein Getriebe- und Differentialöl wechseln. Gibt es hierzu eine Anleitung?
SLK 230 Kompressor FL
6. Gang Schaltgetriebe, 18 Zoll AMG, CLK Grill, SS doppel Oval (Pre-FL), Kompressor Kit, größerer LLK, KN Luftfilter, Chrom Überrollbügel V Form, Easy Roof, MB Alarmanlage, AMG Heckspoiler, AMG Bremsanlage
  E-Mail an Dom    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.03.2012 um 10:36 Uhr
in der Regel Ablaßschraube auf, altes Öl raus, Schraube zu, Einfüllöffnung auf, neues Öl rein und Schraube zu!
ggf. erstmal die Einfüllöffnung lösen, ob man diese überhaupt auf bekommt bevor man das alte Öl schon abgelassen hat!
Einfüllen passiert bis es am Rand der Einfüllbohrung wieder herauskommt, danach beim Schaltgetriebe Motor an und kurz alle Gänge durchschalten und danach Flüssigkeitsstand nochmal prüfen und ggf. etwas auffüllen!
Ölmengen und welches Öl richtig ist bekommt man z.B. hier: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web.nsf/id/pa_oelwegweiser.html?Opendocument&voilalang=d&voiladb=web.nsf
   PeterG
User seit 01.06.2002
 Geschrieben am 27.03.2012 um 11:41 Uhr
Für 65 EUR bekomme ich hier bei MB nichtmal das Öl (pro l berechnen die inzwischen irgendwas an die 20 EUR, selbst beschafft kostet das gleiche Öl knapp über 7 EUR...),geschweige denn den kompletten Ölwechsel.
Peter
Es geht auch ohne SLK. Macht aber keinen Spaß...
  E-Mail an PeterG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1725
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community34.699.793
Freust Du Dich auf die Fußball WM?
Ja, ich freue mich total darauf
Ja, ich freue mich total darauf und werde auch entsprechend dekorieren
Jaein - bis jetzt habe ich keine Vorfreude, aber vielleicht kommt es ja noch
Nein, ich lehne die aufgeblähte WM in den USA ab, bin aber fußballinteressiert
Nein, Fußball interessiert mich einfach nicht
