Tipps und Technik R170 » » Thema: Blinker hängt -> geklopft -> Blinker funktioniert aber FH und Kompressor nicht mehr!
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 04.06.2011 um 08:24 Uhr
Bekommst der NW-Verstellmagnet seine Infos nicht auch vom Steuergerät ?
Zieh doch mal den Stecker ab, wenn sich dann nichts ändert haben wir die Ursache !
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
   kauba1
 Geschrieben am 04.06.2011 um 09:01 Uhr
... gemeint ist der Stecker am Magneten (runde Dose) unter der Sternhaube. (Da schadet ein prüfender Blick auch sonst nicht). Aber Vorsicht! Die Halteklammern am Stecker brechen leicht.
Warum der Verdacht in Richtung K40 geht? a) wegen dem Zusammenhang mit Deiner 'Reparatur' und b) weil direkte Schäden am Versteller bzw. Steuerkette selten (oder nie) vorkommen. Viel Erfolg und Gruß von 98er zu 98er! Dieter.
User seit 02.05.2011
 Geschrieben am 04.06.2011 um 11:19 Uhr
Stecker Magnet gezogen klappert immer noch
Zusätzlich nimmt der Wagen eiskalt kein Gas an, kurz laufenlassen, Neustart alles io.
Habe vorher ein W202 mit derselben Maschine bis 227tkm gefahren, der hatte nie was und hat auch nie so gerasselt/geklappert
Muss nach dem Batterieabklemmen noch was angelernt werden?
Ich werde nachher erstmal einige Km fahren, mal gucken ob sich was ändert.
Gruß Mario
98er SLK 230 Designo Brilliantschwarz/Yellowstone
  E-Mail an mariobw    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.06.2011 um 12:12 Uhr
Gerade gefahren keine Leistung magnetkupplung zieht nicht an.
Abs asr Lampe war auch an.
Sch... Kiste
   kauba1
 Geschrieben am 04.06.2011 um 12:53 Uhr
Zwei Möglichkeiten: LMM oder K40. Ich würde mir das K40 nochmal vornehmen. Viel Erfolg! Dieter.
   kauba1
 Geschrieben am 04.06.2011 um 12:55 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 04.06.2011 um 12:56 Uhr ]
und diese Lötstelle wirst Du wohl kennen:
(Beide Bilder Copyright by Kompressor Kid).
 Geschrieben am 09.06.2011 um 20:33 Uhr
Hallo Zusammen,
ich habe gerade meinen Pierburg ..9.0 eingebaut, Probefahrt, alles wieder in Butter! Kompresor schaltet wieder zu, Leistung da.
Zusammenfassung:
Blinker hängt, Fenster gehen nicht runter -> Komfort-Steuergerat ein Kontakt mit Korrosionsspuren, geschliffen, Kontaktspray Stecker
Kein Kompressorzuschaltung -> K40 nachgelötet, leichter Riss an einer Lötstelle
->LMM mit Bremsenreiniger wahrscheinlich zu Tode gereinigt, neuer Pierburg rein
Alles wieder gut, hoffentlich bleibt es auch länger so.
Positiv: War gerade das 1ste Mal volltanken: 7,57l sind sensationell für 193PS, war auch auch halbe Tankfüllung bei konstant 130 Autobahn.
Vielen Danke für eure schnelle Unterstützung, eine Vorstellung folgt, wenn ich Fotos habe
Gruß Mario
PS: Pierburg bei autotechnik24.de am Sa. bestellt, erst heute angekommen, hätte ruhig schneller gehen können...
   kauba1
 Geschrieben am 09.06.2011 um 20:47 Uhr
Gratulation zum Erfolg! Es zeigt sich doch immer wieder: Wenn das K40 heil ist und der LMM top, dann ist - gerade der 98 PreFL - ein wahnsinnig solides Fahrzeug. Das erlebe ich täglich. MfG Dieter.
DKW junior, Ford 17M P3, BMW: 2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318i(E30), aktuell: BMW316i(E36) + SLK 230A/98 180000km natürlich mit ÖSTK
User seit 09.07.2009
 Geschrieben am 10.06.2011 um 09:36 Uhr
Hallo Dieter,
welche Lötstellen sind das?
Viele Grüße aus Sachsen
Martin
`99er, 230K, 150 tsd km, hinten 40mm
Spurverbreiterung und Magnaflow ESD
"ERST- UND LETZTBESITZER"
  E-Mail an waenster    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 10.06.2011 um 12:49 Uhr
Martin, da fragst Du mich zuviel. Ich dachte, die sieht man, wenn das K40 offen ist. MfG Dieter.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1035
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.445.027
Ja, habe ich
Ja, mache ich
