Tipps und Technik R170 » » Thema: Woran erkenne ich eine Tieferlegung? |
User seit 11.04.2010
User seit 09.10.2010
| Geschrieben am 27.05.2011 um 15:22 Uhr
| Nicht böse sein aber meine einfache Frage wurde nicht beantwortet.Da ich bei der SLK höhenangabe nur Dachhöhen habe .Was aber schwer zu messen wäre.Wäre eine normal höhe von der kante zur mitte Felge oder boden hilfreicht.
SLK 230 PreFl.
8,5x19 235/35/19 ET 32
10x19 265/30/19 ET 40
Gewinde ca.40mm tiefer
schwarze Rückleuchten/Bremslicht | Antworten
E-Mail an matthias Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.04.2011
| Geschrieben am 27.05.2011 um 20:03 Uhr
| Vielleicht helfen meine Maße weiter:
1.) Zwischen Unterkante Kotflügel und Mitte der Nabe:
VA:35 cm
HA: 37 cm
2.) Zwischen Unterkante Stützplatte(da wo der Wagenheber bzw. die Bühne angesetzt wird) und Strasse:
V: 15 cm
H: 16,5 cm
Wenn jemand hier mitliest, und weiß, dass sein Kleiner NICHT tiefer gelegt ist, wäre es nett, wenn er seine Maße mal hier zum Besten gibt.
Danke auch!
Stefan
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre was ich sage? | Antworten
E-Mail an swalbrach Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.10.2010
| Geschrieben am 27.05.2011 um 22:05 Uhr
ich hab an meinem 200K FL AMG-Fahrwerksfedern einbauen lassen und hab vorher und hinterher Maß genommen. Wenn ich vom Boden aus über die Radmitte bis zur Unterkante des Radlaufs messe ergibt sich jetzt vorn ein Maß von 63,5 cm und hinten 64,5 cm. Vorher waren diese Maße vorn 65 cm und hinten 67 cm bei gleicher Tankfüllung, leerem Kofferraum und geschlossenem Dach. Das entspricht einer Tieferlegung von 1,5 cm vorn und 2,5 cm hinten.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Gruß Herbert
mein Auto sollte Sportlich, Leicht und Kurz sein | Antworten
E-Mail an herby217 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.05.2011 um 00:11 Uhr
| Hallo Matthias,
für die Fahrzeughöhe spielt es keine Rolle welchen Durchmesser die Felgen haben. Der gesamte Raddurchmesser bleibt nahezu gleich. Bei 19"-Felgen ist die Reifenflanke entsprechend niedriger als z.B. bei 17"-Felgen. Sonst müsste ja der Tacho neu eingestellt werden wenn man einen anderen Felgendurchmesser wählt.
Gruß herbert
| Geschrieben am 29.05.2011 um 15:56 Uhr
| Hallo Stefan,
habe gerade mal gemessen an einem 230K preFL und FL:
VA: preFL: 35,5 cm FL: 35cm
HA: preFL: 37 cm FL: 36,5cm
damit liegt der FL 5mm tiefer, was auch irgendwo in der Übersicht der Änderungen steht, glaube ich.
2.) Zwischen Unterkante Stützplatte(da wo der Wagenheber bzw. die Bühne angesetzt wird, neben dem Auflagegummi) und Strasse:
V: preFL:17 cm FL: 15cm
H: preFL: 16 cm FL: 16cm
Hier gehen aber die Reifen ein: Alter, Verschleiß,Typ und Luftdruck sind bei den beiden SLKs recht unterschiedlich.
Viele Grüße,
Cruiser
SLK230K FL, BJ04, 90Tkm | Antworten
| | Anonym :1214 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
