User seit 28.12.2005
User seit 01.01.2008
User seit 17.10.2009
| Geschrieben am 22.05.2011 um 10:17 Uhr
| So, Gummitülle ist ab, ging wirklich nicht schwer und der Einbau dürfte auch kein Problem sein, da zwischen Rohr und Schweller ausreichend Platz ist.
Vielen Dank den Antwortern!!!
Leider ist fast erwartungsgemäß der Rost nicht nur an der Vorderseite der Wagenheberaufnahme, sondern hinter der Gummitülle auch außen am Rohr (praktisch im Seitenschweller). Ist wirklich eine blöde Stelle. Wie könnte man da zum Abschleifen rankommen? Oder könnte man vernüftig auch chemisch entrosten?? Mit ´nem Pinsel kommt man jedenfalls besser ran als mit Schleifpapier.
Ich bin für jeden Vorschlag dankbar.
Grüße aus Berlin
Rainer | Antworten
E-Mail an Rainer91 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.06.2011 um 08:29 Uhr
| Moin, moin
kann ich eigentlich die Plastikabdeckung (für die Wagenheberaufnahme) mit Silikon an den Rändern abdichten, damit nicht wieder Wasser eintritt?
Ich muss da eh nie ran, mein SLK hat gar keinen Wagenheber. Und wenn ich ihn anheben will, dann über die Ansatzbunkte unterm Chassis.
Und Luft sollte doch über die Ablauföffnungen in den Schweller kommen können, oder ?
Danke für Eure Meinungen
Grüße aus Berlin
Rainer | Antworten
User seit 31.03.2010
| Geschrieben am 25.06.2011 um 09:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mike_mms am 25.06.2011 um 09:36 Uhr ]
ich würde da nichts mit Silikon abdichten, Feuchtigkeit geht da immer rein! Und die kommt wie du ja festgestellt hast auch raus z.B. beim Waschen wenn du das jetzt abdichtes, würde ich mal behaupten das es noch eher verfaulen wird.
ist halt kein Mercedes von frei, damals W124, W201 hatten das extrem, selbst der W202 hatte das noch teilweise sogar der W210 warum dann nicht der SLK alle Autos sind halt nicht Rostfrei und ein Erstserienmodell wie deiner kommt nunmal in die Jahre! Und ich wette die FL Modelle werden stark nachziehen!
Die Sache mit Fertan und ggf. Hochraumversiegelung hinterher sollte für paar Jahre Vorsorge bieten! | Antworten
E-Mail an mike_mms Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.07.2009
