Tipps und Technik R170 » » Thema: Geräusch aus dem Bereich der Hinterachse |
User seit 01.09.2008
User seit 15.05.2011
| Geschrieben am 06.09.2011 um 09:18 Uhr
| Hallo Jens,
das freud mich das dein Geräusch weg ist. Meins ist immer noch da und nach studieren der WIS von DB gibt es bei mir nicht mehr viel Teile zum tauschen, Radlager und Antriebswellen. Das Radlager habe ich fast ausgeschlossen da das Geräusch bei starken rechts links Bewegungen auf freier Fahrbahn weiterhin bleibt und nicht weg geht. Wie hat MB bei dir das lokalisiert ? Auf der Bühne mit Stetoskop oder über Klemm Mikrofone beim fahren unter Last ? Vielleicht kannst du mir da noch etwas genaueres sagen.
Gruß Achim | Antworten
E-Mail an DB-Fan1961 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.08.2011
| Geschrieben am 12.09.2011 um 20:25 Uhr
| Hi Achim
Also, das Auto mit der Hebebühne nach oben, einer saß drinnen und hat auf
Fahrstufe D mal ordentlich Gas gegeben. Räder haben bestimmt wie bei
Tempo 100 gedreht. Und ein Meister (vermultich ein alter Hase) hat mit einem Stethoskop das Differential , dann die linke Radnabe/rechte Radnabe zum Vergleich abgehört.
Für Ihn war dann die Ursache eindeutig.
lg jens
230Kompressor, Silber, Automatik, BJ97, ca.155tkm | Antworten
E-Mail an dehajens Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.12.2011 um 10:07 Uhr
| Hallo SLK Fahrer,
kurz vor dem Jahreswechsel und das Geräusch ist weg, damit andere die vielleicht den gleichen Leidensweg haben hier die Lösung.
Es waren beide Radlager hinten defekt, die aber nicht die typischen Radlager Geräusche hatten. Auf mein drängen wurden die gewechselt obwohl diverse Mechaniker und Spezialisten die Lager ausgeschlossen haben. Differentialtausch, Kardanwelle, Mittellager, war alles umsonst. Egal der Wagen ist jetzt Geräuschfrei und steht für die nächste Saison bereit.
Alle einen guten Rutsch und super Wetter für nächstes Jahr.
User seit 30.11.2008
| Geschrieben am 03.01.2012 um 21:31 Uhr
| Hi Achim.
danke für deine Infos. Habe auch diese Geräusche aus dem Hinterachsbereich, habe das aber zunächst auf die abgefahrenen Sommerreifen geschoben. Jedoch jetzt nach dem Wechsel auf die Wintersocken ist das Geräusch immer noch da, und das nach erst 120 tkm. Da das nun kein Einzelfall ist würde ich da mal auf eine Fehlerhaffte Produktion der Radlager tippen. Mein T-Modell hat 278 tkm auf der Uhr und immer noch die ersten Radlager drin. Werde mir die Radlager hinten mal vorknöpfen und dann wieder berichten, aber das kann noch ein paar Tage dauern. Bei dem Sauwetter im Moment hab ich da noch keine Lust zu und der SLK steht grad im Winterlager.
Volker
R170 SLK320, R170 SLK200, W124 E320T | Antworten
E-Mail an Volker E320T Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.04.2012 um 10:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Volker E320T am 12.04.2012 um 10:28 Uhr ]
bei mir sind die Geräusche nun auch verschwunden, jedoch waren es nicht die Radlager.
Es waren die alten Sommer (2003) wie auch die forderen Winterreifen (2005) mit dem wechsel auf die neuen Hankook war das Laufgeräusch weg. Na ja, nun hab ich ein paar Radlager auf Reserve hier liegen.
Volker
| | Anonym :1176 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
