Tipps und Technik R170 » » Thema: Drehzahl-Nachlaufen beim Gaswegnehmen beim Kompressor-Motor normal? |
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 19.05.2011 um 15:49 Uhr
| Hi,
ich finde es bei meinem eigentlich nicht störend, bei sehr schnellen Gangwechseln muss man halt mit der Kupplung die restliche Drehzahl beim schalten ausgleichen.
Beim normalen Schalten hats den Vorteil das man mit etwas Übung genau die richtige Drehzahl im nächsten Gang erwischt und somit die Kupplung schont.
HdK
User seit 01.03.2008
User seit 21.02.2010
| Geschrieben am 20.05.2011 um 10:34 Uhr
Moirr schrieb:
slkanfänger schrieb:
mich hat das auch dermassen genervt, daß ich zunächst an einen Defekt geglaubt habe. Meine Theorie war, daß der Umluftsteller zu träge ist und der Motor den im LLK und den Rohren aufgebauten Ladedruck erst "wegatmen" muß. Die Ladedruckanzeige hat mir dann gezeigt, daß der Ladedruck nicht verantwortlich für das Nachlaufen ist. Grund ist wohl die große bewegte Masse im Motor/Kupplung. Hat eigentlich schon mal jemand beim SLK die Schwungscheibe erleichtern lassen?
Gruß, Holger
Hi
ich kann mir nicht vorstellen, daß mein Porsche mit 3 Liter Hubraum/Vierzylinder weniger bewegte Masse hatte!
moirr
wesentlich dürfte die Masse der Schwungscheibe sein, welche für einen ruhigen Motorlauf sorgen soll. Bei sportlichen Fahrzeugen wird diese Masse klein gehalten.
Was für einen Porsche hast du? Die aktuellen (Boxer)Modelle sind doch alles 6 Zylinder?
Gruß, Holger | Antworten
User seit 15.08.2007
| Geschrieben am 21.05.2011 um 08:28 Uhr
| So n bisschen Proll geht beim Schalter zumindest wenn man den Gang drin lässt an der Ampel! Mit Gang und getretener Kupplung geht die Drehzahl fix runter und dazu kommt noch das das ganze Auto bei kurzen Gasstößen im Takt mit dem längst verbautem Motor aufschaukelt!
Und von wegen Kupplung schonen, ich gehe nicht zimperlich mit der Kupplung um mache meist an Ampeln den Gang nicht raus und ich hab jetzt nach über 203.000 selbst gefahrenen Kiloetern keinerlei Ermüdungserscheinungen an der Kuplung!
Guss, Danilo!
Ostseepower 1 schrieb:
moin
ja so a`bisserl Proll muss ab und an mal sein.
Dann noch in Verbindung mit einer guten Auspuffanlage sei Performence doch mal erlaubt.
Zumal wenn dann auch die Leistung stimmt...
Vielleicht klärt es sich noch auf, warum der SLK solange nachklöddert ??
Gruß Johann
http://www.werkstatt-treibholz.de
fox1982 | Antworten
E-Mail an FoX1982 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.05.2011 um 08:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Cruiser am 21.05.2011 um 08:40 Uhr ]
Guten Morgen,
hätte da mal einen Testvorschlag:
wie wäre es damit, den Rückgang der Drehzahl bei ausgeschalteter und eingeschalteter Zündung zu vergleichen. Also z.B auf 3000 1/min hochdrehen und dann Zündung aus. Dann merkt man nur den Einfluss der Schwungmasse und nicht den der Motorsteuerung. Ich kanns leider nicht selber testen, da ich zum einen einen Automaten fahre, der zum anderen gerade zur Reparatur bei MB ist
Viele Grüße,
Cruiser
EDIT: falscher smilie....
SLK230K FL, BJ04, 90Tkm | Antworten
| | Anonym :1332 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
