| Geschrieben am 23.03.2004 um 19:01 Uhr
| Schau mal unter chirp in der Suche. Pops hat das drin und ist wohl zufrieden. Jedoch piepst es wohl auch, wenn man den Schlüssel abgezogen hat und die Türe öffnet. (also Türe auf mit Zündung ein). Habe mir aber mal Gedanken gemacht.
Man braucht ein Relais 1x UM und etwas Kabel. Das Relais wird dann an 12 Volt (Dauerplus) und den Türkontaktschaltern angeschlossen. Schalten tut es eine Leitung des Lautsprechers
Ist die Türe auf, zieht das Relais an (Masse des Türkontaktschalters) und schaltet um (87a) , sodass Strom zum unterbrochen ist. Kein Chirp
Türe geschlossen: Masse weg. Relais fällt ab in Grundposition(87)=geschlossen. Strom zum Lautsprecher und Chirp
Das Kabel welchen genutzt werden müsste ist braun grau am Türkontaktschalter. So sollte es gehen.
Mekkes
http://www.mekkes.de | Antworten
E-Mail an Mekkes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.01.2004
| Geschrieben am 23.03.2004 um 20:05 Uhr
| hallo!
Ich habe mir auch so ein chirp-modul ersteigert. momentan bin ich noch am überlegen, wie ich es am besten anschließe, ohne dass es beim öffnen (wenn ich im wagen sitze) chirpt. ich bin schon auf dem richtigen weg. wenn ich eine lösung habe, poste ich sie auf jeden fall.
mfgANDY
!!! Grüße aus dem Herzen Mittelfrankens !!!
Ich rase nicht, ich fliege nur tief !! | Antworten
E-Mail an SLK-Andy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 23.03.2004 um 21:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 23.03.2004 um 21:20 Uhr ]
Also gut dann will ich mal berichten,
Chirp Modul ist eingebaut funktionirt auch und zufrieden bin ich auch
Man kann sich im großen ganzen an diese Einbauanleitung halten:
http://www.motor-talk.de/t250298/f74/s/thread.html
Das Zündungskabel muß man wie besprochen von vorne aus dem Sicherungskasten holen und durchs Auto verlegen,das Dauerplus habe ich hinten hinter der Kofferraumverkleidung abgezweigt. Platine der Zentralverriegelung sieht etwas anderers aus aber die zwei wichtigen sind eigentlich klar.
Wegen dem Signalton beim aussteigen habe ich mir einfach jetzt angewöhnt, erst die Türe leicht zu öffnen bevor ich die Zündung ausschalte!
Habe mit einem anderem SLK-Fahrer aus dem Forum hin- und hergemailt,
da er etwas schneller war und seiner hinter der Verkleidung auch anders war.
Vielleicht meldet er sich hier auch(schreibe hier ohne zustimmung keine Namen).
Mir hat es einiges Kopfzerbrechen und Mühe gekostet,vielleicht habe ich mich aber auch etwas ungeschickt angestellt
Wollte auch eigentlich eine Anleitung für Tipps und Tricks machen aber bei meiner Diggikamera sind dann die Batterien leer gewesen
Falls ihr aber noch fragen habt dann fragt
Grüße aus der Schwabenmetropole | Antworten
E-Mail an speedy63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
