Tipps und Technik R171 » » Thema: Standlichtlampe im Scheinwerfergehäuse |
User seit 29.05.2005
| Geschrieben am 04.05.2011 um 12:22 Uhr
mein Fahrzeug hat die NSW mit Abbiegelicht, also H7. Ich habe bir gerade bei ATU
zwei Sets dieser Lampen:http://cgi.ebay.de/Philips-H7-X-treme-Power-%2080%25-Set-|-Maximum-Performance_W0QQitemZ250529495629QQcmdZViewItem?rvr_id=229658928626&rvr_id=229658928626&cguid=ba6a414212f0a0a9ef2078c0fffdf06c für die NSW und das Fernlicht gekauft. Preis war auf 17,50 € pro Set gesenkt, bei Nichtgefallen kann ich sie zurückgeben.
@ Stefan: Die Xenonscheinwerfer habe ich nicht angetastet, alles andere ist kein Problem. Damit du Arbeitsfreiheit hast, empfiehlt es sich das Auto aufzubocken und das Rad abzubauen. Der Innenkotflügel unterteilt sich in Vorder-und Hinterteil, wobei das vordere Teil oben im Radkasten unter das hintere Teil geschoben ist. Du mußt sieben Schrauben (Plaste, bzw. Metallschrauben SW 8,10) des vorderen Kotflügels und eine Schraube an der Verbindung zwischen vorderen und hinteren Teil des Innenkotflügels lösen.
Dann ist der Scheinwerfer gut zugänglich. Der Lampenhalter für Fernlicht und Standlicht hat eine Gummitülle und die ist mit 5 Torxschrauben außen und drei Torxschrauben im Innenbereich der Tülle befestigt.
Leider habe ich keine Bilder gemacht, weil ich es eilig hatte und die Aktion nicht eingeplant war.
Ich hoffe, ich konnte dir helfen.
MfG
Frank
E-Mail an frali Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.01.2006
| Geschrieben am 04.05.2011 um 16:34 Uhr
Hallo Frank,
Du hattest gefragt, welche für die Nebler denn jetzt optisch passen.
Von der Lichtausbeute hast Du keine schlechte Wahl getroffen, optisch aber
hättest Du somit die alten drin lassen können, denn die x-treme Power leuchten gelb, insbesondere im Verhältnis zu Deinem Bi-Xenon und dem neuen Standlicht. Das die im Angebot waren liegt auch daran, dass sie unlängst von der neuen x-treme Vision abgelöst wurden.
Die MTEC Superwhite, die rein-weiss leuchten, hätten das Gesamterscheinungsbild harmonisch abgerundet, obgleich geringfügig zu Lasten der nächtlichen Ausleuchtung. Wobei Nebler ja von den wenigsten Fahrern dafür effektiv genutzt werden. Optisch wäre es optimal gewesen. Es gibt auch noch die MTEC Cosmos-Blue, welche xenon-artig blau-weiss leuchtet, also noch schöner, aber bei der sieht man (zumindest in der 55 Watt Standardvariante) des Nachts auf der Landstrasse eine Kuh auf 15 m nicht. Ist eher was für Show-Cars.
Meine Empfehlung deshalb, da wir kürzlich die E-Klasse W211 eines Kollegen so bestückt haben. Er hat Xenon als Sonderausstattung, dazu deine neuen Standlichter und in den Neblern die MTEC-Superwhite. Sieht des Nachts grossartig aus.
Mfg - Helmut
| Geschrieben am 04.05.2011 um 17:03 Uhr
| Hallo Helmut,
danke für deinen Tip. Ich baue nachher mal eine von den Lampen erstmal als Fernlicht ein und schau mir das an. Wenn es mir nicht gefällt, gebe ich die Lampen zurück und hole mir die MTEC Super White. Bei den NSW ist mir die Lichtausbeute egal, bei den Fernlichtlampen bin ich mir nicht sicher. Da aber die Xenon-Scheinwerfer mitleuchten, wird das schon funktionieren.
@ Frank: Wie immer alles parat.
MfG
Frank | Antworten
| Geschrieben am 04.05.2011 um 18:32 Uhr
No_5 schrieb:
Hallo Frank,
schau dir mal den H7-Vergleichstest in Textform und die dazugehörigen 32 Bilder an.
http://tinyurl.com/5whbld7
Beste Grüße
Frank
Hallo Frank,
der Test bestätigt ziemlich deutlich die Gründe meiner Lampenwahl der letzten Jahre. In meiner A-Klasse mit Halogenlicht hatte ich nach der Werkbestückung
erst die Whitehammer und danach bis jetzt die Philips X-Treme Vision, also 2
von 4 der besten Lampen aus diesem Test (Whitehammer/Philps X-Treme Vision/ Bosch +90 und Osram Nightbreaker.)
Der Hinweis auf diesen Test ist gut gemeint, geht aber an der Thematik, nämlich die optimal passende Optik für Franks Nebler zu finden, vorbei.
Niemandem hier, der Ausleuchtungsstarke Lampen für seine Halogen-Hauptscheinwerfer sucht, würde ich eine MTEC empfehlen. Sie ist eine sehr gute Effekt bzw Kosmetiklampe - mehr nicht. Aber diesen Zweck erfüllt sie hervorragend.
Es kommt immer darauf an was man will oder braucht.
Mfg - Helmut
| Geschrieben am 04.05.2011 um 18:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von frali am 04.05.2011 um 18:49 Uhr ]
No_5 schrieb:
Hallo Frank,
Beste Grüße
Frank
Hallo Namensvetter,
die Philpis X-Treme Power gebe ich zurück, die Lichtfarbe gefällt mir nicht.
Danke für den aufschlußreichen Test, wahrscheinlich hole ich mir die hier:
http://tinyurl.com/6kpz5rl
Hat damit schon jemand Erfahrung?
@ Helmut: wahrscheinlich werde ich für die NSW die MTEC Super White und für die Fernlichtlampen die Blue Hammer nehmen.
MfG
Frank
| Geschrieben am 04.05.2011 um 19:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von FinalMopf04 am 04.05.2011 um 19:03 Uhr ]
MfG
Frank
Hallo Frank (frali),
kannst Du so machen. Die Bluehammer (eigentlich eine Osram, genau so wie die Whitehammer, kriegst Du auch beide bei OBI) ist ein günstiges Pendant zur
Philips BlueVision, welche gleich ist mit Narva Range PowerBlue (gibt's auch bei xenonwhite und Narva = Philips)
Um Dir allerdings den optischen Unterschied zu verdeutlichen, hier ein direkter Vergleich zwischen Links: MTEC Superwhite und Rechts-Philips BlueVision
Mfg - Helmut
| | Anonym :725 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
