Tipps und Technik R171 » » Thema: Fahrwerkseinstellungen |
User seit 23.09.2006
| Geschrieben am 13.05.2011 um 09:29 Uhr
Black350 schrieb:
... aber immer noch auf Einbauerfahrungen von B16-Fahrern hofft, was die Höhen angeht ...)
so ich habe mir nochmal deine Postings durchgelesen. Habe ich das richtig gelesen, das du vorne eine KAW-Feder drin hast, statt der von Bilstein?
Desweiteren haben wohl alle, welche das Bilstein GW unverändert verbaut haben das Problem, das er vorne sehr tief kommt. Beim 350er schon sehr tief, beim 55er zu tief. Um dem entgegenzuwirken gibt es 2-3 Ansatzpunkte.
1. andere Feder welche entweder ein wenig länger ist bzw. bei dem Mehrgewicht gegenüber einem 200er nicht so stark einsackt.
2. Möglichkeit ist, einen anderen Federteller zu montieren, der einfach dicker ist.
3. mittlerweile mein Favorit, eine passende Hartgummifederaufnahme unten zusätzlich verbauen, alternativ einen Hartgummischlauch (gibt es z.B. bei H&R zu kaufen) über die erste untere Windung ziehen.
Durch den Schlauch gewinnst du etwa 3 mm an Höhe.
Gerhard
E-Mail an Gerd122 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.09.2007
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 29.05.2011 um 08:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 29.05.2011 um 10:29 Uhr ]
Hallo Martin,
das sieht doch schon sehr ansprechend aus. Viele schrauben ihr neues Gew. FW direkt auf Idealhöhe/Wunschhöhe, um dann nach ca. 2 Monaten festzustellen, dass sich die Federn gesetzt haben. Gehe mal bei Deinen Berechnungen und Einstellungen davon aus, dass sich die Federn noch um ca 5 mm setzen werden. Dann solltest Du es Dir noch mal mit 3/4 vollem Tank und versenktem Dach ansehen. Ich vermute, am Ende wird es hinten recht gut passen, und vorm muss 5mm hoch geschraubt werden.
Nichts sieht schlimmer aus als wenn die Karre hinten zu tief hängt
Beste Grüße
Convertible
230 Powerdome
///AGM - Aus Freude am Drehmoment | Antworten
| | Anonym :1168 Mitglieder: 15 Im Chat : 0
