Tipps und Technik R171 » » Thema: Reifenempfehlung |
User seit 16.03.2011
User seit 21.05.2007
| Geschrieben am 06.04.2011 um 07:28 Uhr
und erst einmal vielen Dank für Eure Meinungen.
An die (eingeschränkten) Liefermöglichkeiten habe ich noch gar nicht gedacht - muss ich wohl in meine Überlegungen mit einbeziehen.
@ macmarkus:
Im Tankdeckel stehen 2,1 / 2,3 bei "normalen" Reifen und 2,3 / 2,5 für 225/45 18 / 245/40 18 für die 18".
Eingestellt habe ich meistens auf den Mittelwert 2,2 / 2,4. Vermutlich mit der Folge, dass beide Hinterreifen außen 4,0-4,5 mm und in der Mitte rd. 2,5 mm Restprofil haben. Ich glaube, ich sollte den Druck hinten etwas reduzieren.
@FinalMopf04:
Genau, da ich die MO-Ausführung im freien Handel wahrscheinlich nicht bekomme, bin ich sowiso davon ausgegangen, hinten andere Marken aufziehen zu müssen. Wie gesagt, ich bin nicht der Grenzbereichfahrer.
aus dem Tor zum Sauerland
Wolfgang | Antworten
E-Mail an cubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.07.2008
| Geschrieben am 06.04.2011 um 07:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von fritzi 280 am 06.04.2011 um 07:56 Uhr ]
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
auf keinen Fall. Du solltest den Druck erhöhen. Um ca. 0,2. Also 2,5 und 2,7 hinten. War bei mir ein Tip von Väth. Und das hat auch geklappt. Keine Sägezahnbildung mehr und gleichmäßiges Abfahren. | Antworten
E-Mail an fritzi 280 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 06.04.2011 um 19:30 Uhr
| Aber ich dachte, je mehr Druck der Reifen hat, desto mehr wölbt er sich auch in der Mitte der Lauffläche nach außen und so wird in der Mitte der Lauffläche der Abrieb/Abnutzung größer (Balloneffekt). Wo ist da der Denkfehler?
nirgendwo ... das sehe ich auch so.
bin bisher im w203 auch mit 2,3/2,5 bei gleicher bereifung wie beim r171 (225/245 auf 17") unterwegs gewesen; bei letzterem hat allerdings der reifendruckwarner gemeckert. also haben wir wieder auf 2,1/2,3 laut tankklappe reduziert.
r171 und w203 | Antworten
E-Mail an macmarkus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.04.2011 um 21:36 Uhr
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
bei deinem Profilbild würde ich den Luftdruck sogar noch etwas mehr senken. Ansonsten kann ich den Tipp nur bestätigen, die Reifenprofile nicht zu mischen. Nimm am besten noch ein Paar der passenden Pirelli Reifen und suche dir dann vier gleiche neue Reifen wenn wieder ein Reifenwechsel ansteht.
live vom TÜV aus Süderbrarup:
"Alles original AGM - das gehört so" | Antworten
| | Anonym :1081 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
