Hab mir eben auf der Arbeit mal die Mühe gemacht und mit einem Funkmessplatz ein paar Messungen durchgeführt. Ergebnis: Die Empfangsleistung ist um ca 10dBm geringer, wenn man den Schlüssel ans Kinn hält. Das heißt, die Leistung ist um das 10fache geringer. Deshalb wundert es mich, dass die Reichweite dann größer sein soll...
Außerdem wirkt der menschliche Körper niemals als Antenne, er absorbiert die HF.
Beim Schlüssel wird durch die Ankoppelung des menschlichen Körpers mit seinen Elektrolyten das Stehwellenverhältnis (also Nutzsignal zu Rauschen, oder einfach Antennenwirkungsgrad) verschlechtert, es geht also weniger Ernergie in hertzschen Wellen raus. Nach der vollständigen(!) Wellengleichung ist das, was als Rauschen wargenommen wird, der Skalarwellenanteil, der sich übrigens nicht durch faradaysche Käfige abschirmen lässt. Daher die Reichweitenerhöhung.
(Disclaimer: Ich erhebe keinen Anspruch auf absolute physikalische Richtigkeit dieser Erklärung)
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Löwchen am 24.03.2011 um 21:19 Uhr ]
Die selbe Reichweite erreicht man auch, wenn man den Schlüssel am etwas nach oben ausgestreckten Arm drückt.
Am Kinn / Kopf ist allerdings unverfänglicher wenn man da den Hintergrund der deutschen Geschichte bedenkt ...
grade im Grenzgebiet zu Holland ( ok, ok ... zu den Niederlanden) könnte das nicht so Prall sein
Liebe Grüße
PS. Die deutsche Rechtschreibung ist Freeware, Du darfst sie kostenlos nutzen. Sie ist nicht Open Source, d.h. Du darfst sie nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
