Tipps und Technik R171 » » Thema: LED-Kennzeichenbeleuchtung von Dectane |
User seit 18.12.2005
| Geschrieben am 31.03.2012 um 12:37 Uhr
Besamemucho schrieb:
Hallo Markus...
vieleicht bin ich ja ein bißchen blöd.... also Du meinst, LED´s einbauen, dann Batterie ablemmen und nach einiger Zeit wieder anklemmen, oder die LED´s bei abgeklemmter Batterie einbauen und dann warten ?
Viele Grüße, Sven
200 K, palladiumsilber, Sportpaket, BJ 2010
Nimm das Dasein auf dieser Welt nicht zu ernst - Du kommst da eh nicht lebendig raus.
Hallo Sven,
sorry, dass ich mich jetzt erst melde. Also ich habe ja die Batterie im Nov. mit eingebauten Leuchten ausgebaut und vor Kurzem mit eingebauten Leuchten wieder eingebaut. Von daher denke ich, dass Du die Leuchten eingebaut lassen kannst. Hoffe, es klappt bei Dir auch!
Gruß Markus
It's nice to be important, but it's more important to be nice! | Antworten
E-Mail an Cabriolix Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.04.2011
User seit 17.07.2004
| Geschrieben am 27.04.2012 um 17:23 Uhr
| Hallo alle zusammen,
muß den Beitrag nochmal hochholen. Gestern habe ich aus Interesse wie der Unterschied zu den Dectane Kennzeichenleuchten ist mal die LED-Soffitten in die Original Kennzeichenbeleuchtung eingeclipst!
Ergebnis: Bei mir funzen die Soffitten weder rechts noch links, alle beide blieben komplett dunkel, was mich doch etwas verwirrt hat! Habe welche mich Check-Widerstand und ohne selbigen versucht. Beides Mal das selbe niederschmetternde Ergebnis! Ich bin erstaunt und verwirrt zugleich...
Tom
Mac - alles andere sind Taschenrechner! | Antworten
User seit 09.11.2011
| Geschrieben am 28.04.2012 um 16:56 Uhr
| Hallo SLK'ler,
nach nun knapp 10 Wochen mit der legalen LED-Kennzeichenbeleuchtung sind immer noch keine Ungewöhnlichkeiten eingetreten.
Funktioniert immer noch alles ganz normal.
Vielleicht wäre es interessant, wenn ihr das Baujahr des Fahrzeuges mit angegeben könntet, um das Problem etwas einkreisen zu können.
Ich vermute, dass es eventuell bei Mopf-Modellen zu Schwierigkeiten mit den legalen LED's kommt.
Vielleicht sind dort modifizierte Steuergeräte verbaut worden, die mit den legalen LED's nicht zurecht kommen.
Nur so eine Idee.
Mein Fahrzeug: EZ 09/07, Vor-Mopf
Grüße aus Bergheim/Erft
Dirk
"Wenn man weiss was man tut, kann man machen was man will." | Antworten
E-Mail an mersch92 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.06.2011
User seit 23.06.2011
| Geschrieben am 19.12.2012 um 18:19 Uhr
| 'Nabend Zusammen,
nun isses passiert, .. nun hab ich's auch getan:
Kennzeichen LED-Beleuchtung komplett!
+ Hersteller: NIKEN
+ 3 LED's pro Leuchte
+ 1,6 W
+ mit E-Prüfzeichen
+ Preis, inkl. Versand: € 32,90 (über die Bucht, reibungsloser Ablauf)
Die Leuchten machen einen sehr wertigen Eindruck, Einbau war ruck-zuck erledigt, Dichtungen und Material scheinen qualitativ sehr gut.
Wen grössere Bilder interessieren: http://goo.gl/hNWmi
Mein erster Versuch Geld zu sparen, .. na ja, .. endete kläglich. Bei einem Zubehörhändler in Köln erhielt ich die letzten zwei Softiten. Angeblich CanBus tauglich. Es war auch so etwas wie ein Widerstand verarbeitet (..hab keine Ahnung von so etwas). Nun ja, die Verpackungen waren bereits geöffnet, weil ein anderer Kunde sie wohl ausprobiert habe, sie aber angeblich nicht passten. Daher bekam ich das Stück zu € 10,-. Falls es nicht klappt, kein Problem....
Ich zum Auto, Schraubendreher raus, ...
- linke Einheit ausgebaut, LED rein, Licht an, ... geschaut: brennt
- rechte Einheit raus, LED rein, Licht an, ...nach hinten...
- Ergebnis: Li. geht an u. aus, Re. brennt gar nicht, ... und auf einmal steigt Rauch raus.
So schnell bin ich noch nie nach vorne, um das Licht wieder auszuschalten und wieder nach hinten, um diese sch... LEDs wieder raus zu nehmen. Gott sei Dank war nichts passiert. Der Umtausch gegen Geld fand zwei Minuten später statt.
Daher erinnerte ich mich an diese Beiträge hier und bestellte mir sog. Komplett-Einheiten, mit E-Prüfzeichen. Der optische Unterschied ist schon gravierend.
In diesem Sinne......
Grüsse aus Köln, Wilfried
~Fahrzeugdaten~?? Hier geht's zu meiner Website » SLK Colonia » [http://www.wusblum.de/slk.html] | Antworten
| Geschrieben am 20.12.2012 um 08:35 Uhr
| Moin Wilfried,
mann, mann, Rauch aus'em Nasenbären - puuh.
Ich hatte die Tage aber auch den Gedanken, den Thread mal wieder auszugraben, um meine letzten Eindrücke der LED's zu schildern.
Habe ja die Gleichen wie du, welche allerdings schon seit Frühjahr diesen Jahres ihren Dienst in meinem Bärchen verrichten.
Besondere Vorkommnisse? Keine!
Leuchten wie einst im April - ähm Mai.
Berichte mal von Zeit zu Zeit, ob deine Leuchten auch so lange durchhalten.
Einige User hatten ja auch mit den Zugelassenen kein Glück.
Grüße, Dirk
| Geschrieben am 20.12.2012 um 14:40 Uhr
| Hi Dirk,
jep.., Rauch! Mir wurde auch ganz anders. Den Grund dafür kenne ich als Laie natürlich nicht. Kann mir nur so erklären, daß mit der Softite was nicht i.O. war.
Berichten? Von Zeit zu Zeit? ~lach~ .. wenn ich dran denke. Ansonsten denkst Du bestimmt daran, bzw. bestimmt einer von uns beiden...
Na ja, ... hatten die User, bei welchen es zu Ausfällen kam, denn auch wirklich die Gleichen? Sicherlich gibt es auch da Unterschiede, oder vllt. fehlerhafte Chargen.
Mal sehen wie's kommt. Bin momentan jedenfalls sehr glücklich, daß ich sie drin hab. Ist schon ein Unterschied zu den gelben funzeln. Erst wollte ich mich dem Austausch ja auch erwehren, doch dann sah ich die Optik und auch einen gewissen (wenn auch geringen) Sicherheitsaspekt in den LEDs. Denn im Dunkeln, bei Dämmerung oder gar diesigem, nebligem Wetter, ist es bestimmt nicht verkehrt, wenn es nach hinten auch heller leuchtet...
| | Anonym :898 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
