Tipps und Technik R171 » » Thema: LED-Kennzeichenbeleuchtung von Dectane |
User seit 06.04.2011
| Geschrieben am 22.03.2012 um 20:45 Uhr
| Schon... aber die Dinger sind ja wieder ohne E-Kennzeichen. Wie schon früher geschrieben, rechts funktionieren alle, auch allein und in Verbindung mit alter Funzel... nur sobald ich links LED reinschraube, blinkt diese. Kann also nur an der Bordelektronik liegen.. oder der Checkwiderstand verändert sich, wenn er etwas warm wird, nach dem Einsetzen geht es eine knappe Minute gut, danach blinkt es..
Besten Gruß, Sven
200 K, palladiumsilber, Sportpaket, BJ 2010
Nimm das Dasein auf dieser Welt nicht zu ernst - Du kommst da eh nicht lebendig raus. | Antworten
E-Mail an Besamemucho Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.07.2004
| Geschrieben am 23.03.2012 um 13:18 Uhr
Escape99 schrieb:
Hallo Sven,
ja, leider biste dann wieder ohne legale Nummer. Hmh, ist aber auch seltsam, dass das nur bei Dir ist und nur links!
Tom
Mac - alles andere sind Taschenrechner!
Wenn ich das hier so richtig lese in den verschiedenen Threads, stehe ich da nicht allein. Auf jeden Fall habe ich wenig Lust, dieselben Teile noch mal zu bestellen, Nachfrage beim Verkäufer blieb bisher nach 2 Tagen auch unbeantwortet...
Sonnige Grüße aus Hannover, Sven
| Geschrieben am 23.03.2012 um 13:51 Uhr
| Hallo Sven,
wie schon einmal angeboten, kann ich Dir gerne mal testweise meine übrig gebliebenen Leuchten schicken und Du kannst diese mal testen! Nur die eine hatte das Flackern, welches Du beschreibst!
Die andere funzt einwandfrei und wenn diese bei Dir nicht funzt, dann weißt Du definitiv, dass es nicht an den Leuchten liegt, sondern irgendwo im Bordnetz!
Tom
Mac - alles andere sind Taschenrechner! | Antworten
| Geschrieben am 23.03.2012 um 21:14 Uhr
| Hallo Tom,
das ist super nett von Dir, aber ich hab hier schon 3 verschiedene LED´s liegen. Und alle funktionieren rechts ohne Probleme. Kann also nur am Bordnetz liegen, und ich fürchte MB wird sich dieses Problems wohl nicht annehmen..
Viele Grüße, Sven
User seit 18.12.2005
| Geschrieben am 25.03.2012 um 20:47 Uhr
ich habe die Led-Kennzeichen-Leuchten von Niken verbaut. Hatte ja ein paar Seiten vorher schon geschrieben, dass meine linke Leuchte auch sporadisch ausgefallen ist und im Kombi-Instrument eine Fehlermeldung kam. Jetzt habe ich am Donnerstag den SLK wieder zugelassen und die Leuchten funktionieren einwandfrei.
Ich hatte über den Winter natürlich die Batterie ausgebaut. Es hieß ja ein paar Seiten vorher, dass man die Batterie beim Einbau abklemmen sollte. Hatte, das glaube ich im letzten Jahr auch mal erfolglos versucht. Ich vermute, dass die Batterie wg. dem can-Bus über eine längere Zeit (30 min.?) abgeklemmt sein muss.
Wollte dies nur mal so als Tipp weitergeben. Vielleicht hilft es ja beim ein oder anderen? Hoffe, dass sie bei mir auch weiterhin funktionieren. Werde weiter berichten.
Gruß Markus
It's nice to be important, but it's more important to be nice! | Antworten
E-Mail an Cabriolix Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.03.2012 um 21:11 Uhr
| Hallo Sven,
alles klar! Wusste ich nicht! Denke auch, dass das MB nicht wirklich interessieren dürfte, aber vielleicht mal beim nächsten Werkstattbesuch mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, so fern nicht geschehen.
Die Idee meines Vorredners mit Abklemmen der Batterie wäre auch ein Ansatzpunkt!
Tom
User seit 01.06.2010
| Geschrieben am 26.03.2012 um 00:20 Uhr
mir kommt da gerade eine Idee: Was wenn das Blinken ein Problem ist, dass mit der Verkabelung zusammenhängt? Kennt ihr den Thread "Freiheit für den Kabelbaum!" ? Dort wird der schleichende Ausfall des Kabelbaums am Heckdeckel und die Abhilfemassnahme dazu beschrieben. Vielleicht ist das Blinken ja das erste Kennzeichen, dass sich bei euch zeigt, weil der Kabelbaum schon Schaden genommen hat? Soweit ich mich erinnere, versagt meist als erstes die Masseverbindung ("Minuspol"). Eine fehlende Masseverbindung kann seltsame Fehlerbilder erzeugen, da dann der Strom über andere Schaltungsteile fliessen will...
Nur mal so eine "wilde" Idee dazu (ohne Gewähr auf Richtigkeit)...
Gruss Icebear
Obsidianschwarz metallic / Designo classicrot zweifarbig | Antworten
E-Mail an Icebear Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.03.2012 um 21:08 Uhr
wollte ja weiter berichten... . Die Leuchten funktionieren weiterhin ohne Probleme. Ich kann denjenigen mit Fehlermeldungen bzw. nicht funktionierenden Led´s nur empfehlen mal die Batterie eine Weile (mehrere Stunden) komplett abzuklemmen und dann erneut zu probieren. Bei mir hat´s offenbar (und hoffentlich) funktioniert.
Gruß Markus
| Geschrieben am 29.03.2012 um 23:40 Uhr
| Hallo Markus...
vieleicht bin ich ja ein bißchen blöd.... also Du meinst, LED´s einbauen, dann Batterie ablemmen und nach einiger Zeit wieder anklemmen, oder die LED´s bei abgeklemmter Batterie einbauen und dann warten ?
Viele Grüße, Sven
| | Anonym :834 Mitglieder: 10 Im Chat : 0
