| Geschrieben am 28.04.2011 um 09:00 Uhr
kauba1 schrieb:
Was sind dann die vier roten Dinger? Ist das nicht vom Gasumbau? - Anyway: Hoffentlich findest Du nun den LMM. Viel Erfolg! Dieter.
Servus Dieter,
ein Saugmotor hat doch keinen Kompressor. Und somit auch keine Magnetkupplung, LLK und Unmengen an Gerohre.
Manfred
User seit 18.02.2011
| Geschrieben am 29.04.2011 um 19:06 Uhr
so mal nebenbei bemerkt:
Wenn ein Saugmotor keinen Kompressor hat , hat er auch kein Problem mit Ölablagerungen auf dem LMM. Wenn ich das Bild richtig interpretiere, geht der Schlauch der Motorentlüftung erst hinter dem LMM ans Ansaugrohr, damit sollte der LMM sehr viel langsamer, nur durch den wenigen Schmutz, der noch durch den Luftfilter kommt, verdrecken. Oder ?
Viele Grüße,
Cruiser
SLK230K FL, BJ04, 90Tkm | Antworten
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 29.04.2011 um 20:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 29.04.2011 um 20:57 Uhr ]
Richtig, Leute. Das fiel mir auch schon auf. (Haben die's gut). VG Dieter.
EDIT: Ölabscheider gibt's dann auch nicht. Die werden aber dann mit höherem Motoralter ganz schön Öl verbrauchen, oder was meint Ihr? | Antworten
| Geschrieben am 30.04.2011 um 07:34 Uhr
Servus Dieter,
was bringt dich zu dieser Schlussfolgerung?
Manfred
Manche Menschen sind wie Kinder - nur älter! (digger) | Antworten
