[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 06.02.2011 um 20:15 Uhr ]
O weia! Das ist ja was ganz Kompliziertes!
Das K40 ist in der großen Blackbox neben der Batterie das erste Modul mit den 5 blauen und einer orangen Sicherung. Das kann man leicht rausziehen. Viel Erfolg! MfG Dieter.
super ich habs gefunden aber leider alles in ordnung
wenn die umluftklappe macke spielt ist es oft diese hülse z7
meiner ist einer von den ersten facelift die haben dieses problem wohl mehr oder weniger......ein dickes lob an dich und alle die mir noch geholfen haben.
Ich habe nun auch öfters den Fehler Stellglied A16/7 Defekt.....
Habe ein 99er 230K vormopf, mir ist nicht ganz Klar wo sich das Kabel und die Z Hülse befinden in meinem Fall.
Steuergerät ist das ME2.1 kann mir einer den PIN nennen?
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 12.07.2019 um 20:41 Uhr ]
Diese ominöse z-hülse ist meines Wissens nur beim fl ein Problem.
In deinem Fall würde ich also erst mal die Funktion der Klappe sowie die Steuersignale checken und einen Massefehler ausschließen.
Macht die Klappe zu wenn du auf's Gas trittst? Macht sie zu wenn er kalt startet? Ggf. Ist ist auch die sle betroffen und bläst Luft ab? Wie heißt der Fehler genau?
Auch das Teil mal reinigen schadet nix. Merkst du ohne MKL überhaupt was beim Fahren? 🤔
Das betroffene Kabel geht übrigens an das K40.... Beim fl.
