User seit 14.06.2007
User seit 04.10.2004
| Geschrieben am 12.04.2012 um 07:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von tho_schmitz am 12.04.2012 um 07:35 Uhr ]
Mit dem für Mitte Mai angekündigten Auslieferungstermin steigen Vorfreude und Neugier. Daher wollte ich zunächst auf die von ROPEWE (vielen Dank dafür!) eingestellten Versionen und damit verbundenen Fragen zurückkommen:
1. DAS MBSLK-COMMUNITY-WINDSCHOTTT
Preis: 338.-EUR, von der Community empfohlen, Sicherheitsglas, Montage mit einem Halter auf der "Hutablagen"-Abdeckung, Offensichtlich Baugleich zu z.B. Piecha, XCar-Style, ChromeTec, Windblocker etc.,
Bestellen unter: http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=899
2. UR-WINDSCHOTT
Preis: 245.- EUR + 12.-EUR Versand
5mm Sicherheitsglas, Befestigung mit zwei Haltern an den Überrollbügeln
http://www.ur-windschott.de/mediapool/89/890489/data/SLK_R_172.pdf
Gibt es weitere Erfahrungen zum MBSLK-Windschott bzw. erste Erfahrungen zum UR-Windschott?
- Gibt es Spiegelungen auf dem Glas (insb. vom Comand-Bildschirm)?
- Ist der Einbau problemlos (auch bei Überrollbügel in Aluminium)?
- Sind Schrauben oder sonstige "Montage-Hilfen" sichtbar? Werden die Öffnungen vom Original-Windschott verdeckt?
- Stabilität?
- Weitere Erfahrungen?
Mir stellt sich dabei noch eine weitere Frage:
Wird durch das MBSLK-Community-Windschott die rückwärtige PARKTROINC-LED-Anzeige verdeckt? Auf den Bildern ist das für mich nicht erkennbar, ein entsprechender Hinweis fehlt (beim 171er Modell ist dies aber explizit erwähnt).
Über Euer Feedback freue ich mich schon jetzt.
Greeetz, Thomas
Ich glaube an das Pferd.
Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung
[Kaiser Wilhelm II.] | Antworten
E-Mail an tho_schmitz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.04.2012 um 12:52 Uhr
| Hallo Thomas!
Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude.
Meinen SLK hab ich jetzt seid 10 Tagen und eer macht wirklich viel Spaß.
Zu Deinen Fragen zum Windschott:
Ich habe beide Windschotts gekauft und auch ausprobiert.
Das Ur Windschott gefällt mir nun wesentlich besser, weil
1. Die Halterungen sind viel filigraner (fast nicht sichtbar) als die doch sehr massive Halterung von Car glass design (ist bauglich mit dem SLK Comunity Windschott).
2. Das Glas vom Ur Windschott wird mit den Halterungen verschraubt und sitzt bei richtig gut fest und klappert bzw. vibriert auch nicht.
Das Windschott von Car Glass Design wird nur in die Halterung geklemmt und wird dabei von 2 Filzaufkelbern gehalten. Das sah für mich sonderlich vertrauenserweckend aus. Ich weiß auch nicht wie sich die Filzaufkleber bei öfterem Ein- bzw. Ausbau verhalten und es könnte bei hohen Geschwindigkeiten vibrieren.
Die Montage vom Urwindschott war in 15 min. erlegdigt. Es ist jedoch hilfreich einen Helfer dabei zu haben der die Halterungen zum Bohren festhält.
Bei beiden Windschotts werden die Schlitze für das Mercedeswindschott nicht verdeckt. Fällt aber auch ncht sonderlich auf.
Das Car Glass Windschott gibt es jetzt bei Ebay für 299,--€.
Es treten übrigens bei beidne Windschotts leichte Spiegelungen (nur nachts) auf.
Bei meiner Sitzposition in den unteren 5 cm vom Glas. Der Navibildschirm ist dort etwas zu sehen. Ist für mich nicht weiter störend. Ich nehme es gar nicht mehr richtig zur Kenntnis.
Das Windschott bleibt bei mir immer ganzjährig montiert, da es fast nicht zu sehen ist.
Mein Auto bekommt heute Steinschlagschutzfolie auf die vordere Stoßstange und auf die Türschweller.
Wenn ich in wiederhabe kann ich Die ja mal Photos vom Urwindschott mailen.
Markus
E-Mail an Captain Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.04.2012 um 13:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von tho_schmitz am 12.04.2012 um 13:35 Uhr ]
Vielen Dank, Käptn Markus, für Deine Beschreibung. Genau so hatte ich mir das auch vorgestellt.
Heißt das, dass damit auch die LED-Leiste der Parktronic sichtbar bleibt?
Es treten übrigens bei beidne Windschotts leichte Spiegelungen (nur nachts) auf. Bei meiner Sitzposition in den unteren 5 cm vom Glas. Der Navibildschirm ist dort etwas zu sehen. Ist für mich nicht weiter störend. Ich nehme es gar nicht mehr richtig zur Kenntnis.
Darf ich fragen, wie tief Du sitzt bzw. wie groß Du bist?
Wäre klasse, darüber würde ich mich sehr, sehr freuen.
Greeetz, Thomas
| Geschrieben am 12.04.2012 um 13:48 Uhr
| Hallo Thomas!
Die Parktronik kann man bei beiden Windschotts gut sehen.
Beim Car Design Windschott ist eine Aussparung für die Parktronik in der Halterung.
Die Halterung ist jedoch sehr massiv und optisch nicht der Brüller.
Das Urwindschott hat keinen Rahmen, sondern es ist nur an beiden Überrollbügeln befestigt, so dass es eigentlich nur eine rahmenlsoe Glasscheibe ist.
Ich werde die Halterungen mal messen, dann hast Du vielleicht eine bessere Vorstellung. Viel zu sehen ist von den Halteungne jedenfalls nicht.
Ich bin 1,83m groß und sitze auf der tiefsten Einstellung.
Markus | Antworten
User seit 28.01.2008
User seit 03.04.2008
User seit 28.04.2003
| Geschrieben am 12.04.2012 um 15:59 Uhr
da die Frage nach der Parktronic-LED-Sichtbarkeit beantwortet ist kann ich noch was zur "wenig vertrauenerweckenden" Halterung der CarGlas/MBSLK Schotts sagen.
Also - ich hab das Windschott im R 170 seit...April 2009 drin und nehme es zum Putzen ganz normal raus.
Wer mich nun kennt, weiß, dass ich nicht langsam fahre - das Schott hält bei 24 km/h genauso wie bei 240 km/h - und dazwischen auch.
Und ich bin da auch heikel, nachdem mir in Makrolon-Schott mal auf der Autobahn um die Ohren geflogen ist...
Also - der Halt ist fest bei der Fahrt und das Putzen ist ganz einfach - und damit ist das Schott für mich geeignet
Sven Kamm
MBSLK.de - The SLK Community | Antworten
E-Mail an Sven_Kamm Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
