[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK172 am 27.01.2011 um 16:23 Uhr ]
dergrossekaese schrieb:
tja, die Reifengrößen scheinen lt. Prospekt/Preisliste identisch zu sein.
Allerdings sind die Einpresstiefen der Felgen erheblich geändert.
Diese passen nun eher zur Baureihe 204, was ja technisch auch
die Basis des 172ers ist.
die Felgen vom 204 passen m.E. überhaupt nicht auf den 172 (außer mit heftigen Distanzscheiben).
Die Differenzen bei der ET zwischen 172 und 204 bei 18" sind:
vorne: 5mm
hinten:22mm (!)
P.S.: die zugelassenen Felgen und ihre ETs kann man auf mercedes-benz.de unter "Zulässige Rad- und Reifenkombinationen" nachlesen.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von accpralle am 21.02.2011 um 12:59 Uhr ]
Moin !
Beim 172er fehlen mir natürlich noch die Erfahrungswerte aber grundsätzlich hat der neue höhere ETs als 170+171 was bedeutet das die "alten" Felgen weiter rausschauen würden als die neuen Serienfelgen... ...ob unter der Karosserie des 172ers genug Platz dafür ist weiß ich noch nicht- da die ET-Differenz nur 5-6mm ist sollte das aber eigentlich passen.
Sicher ist aber das man dann mit den "alten" Felgen zum TÜV muß... Lochkreis + Mittelloch sind gleich geblieben und wer Nachrüstfelgen mit KEGELbundschrauben hat, bräuchte technisch gesehen nur die alten 12er gegen 14er Schrauben tauschen...bei KUGELbund ist das wegen dem grösseren Kugeldurchmesser nicht so einfach, da braucht man dann die erwähnten Spezialschrauben.
Gerd
Nochmal zur Klärung: Wenn du original-MB-Felgen vom 171er hast passen die wegen der zu engen Schraubenlöcher NICHT - "Nachrüstfelgen" von anderen Herstellern passen dagegen mit den anderen Schrauben schon...
Gerd
Also Et 37,5 auf 16 Zoll passen ohne probleme.Ich brauchte lediglich andere Schrauben.der TÜV hatte das ganze auch ohne Probleme abgenommen.Das waren jedoch Zubehörfelgen.Ob es einen Unterschied zu originalen Felgen nochmal gibt weiss ich nicht.Selbst die Mercedes Niederlassung in Siegen verwendete übrigens AluTec Felgen von Vorgängermodellen mit der selben ET.
habe letztes Jahr vor der gleichen Frage gestanden.
Ergebnis: ein klares "nein".
Einziger Trost, ich konnte meine WR auf original MB Felgen gut verkaufen.
