Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Erster Ölwechsel bei 1000km oder 2000km sinnvoll ? |
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 20.01.2011 um 06:15 Uhr
| Hallo Steffen,
erstmal Glückwunsch zu Deinem neuen Peugeot!
Ob der zusätzliche Ölwechsel nach der Einfahrphase sinnvoll ist, oder nicht, ist eine reine Glaubensfrage.
Ich vertraue da voll auf die Erfahrung der Motorenentwickler und wenn die keinen Ölwechsel vorschreiben, dann ist er auch nicht notwendig.
Man kann ihn natürlich zur eigenen Gewissensberuhigung trotzdem durchführen. Dann aber auf keinen Fall zu früh! Denn sonst kann man dem Motor mehr schaden, als ohne diesen Ölwechsel.
Bei der Erstfüllung im Werk wird nämlich auch heute noch ein Öl mit einem gewissen Anteil Polierkörpern verwendet, welche die Glättung von Restrauhigkeiten im Motor beschleunigen. Das ist zwar nicht mehr so extrem, wie früher, als man noch ein reines Einfahröl benötigte, aber im Prinzip funktioniert es immer noch so.
Wenn man dieses Öl zu früh abläßt, dauert es um so länger, bis der Motor wirklich frei läuft. Entsprechend höher ist dann auch der Verbrauch und die Gefahr, dass es bei hohen Drehzahlen zu einem Kolbenfresser kommt.
Also wenn ich es überhaupt machen würde, dann auf keinen Fall schon nach 1000km. Da wäre der Schaden vermutlich größer als der Nutzen. Von den Kosten für den Ölwechsel ganz abgesehen. Ich würde es gefühlsmäßig frühestens nach 5000km machen.
Aber wie gesagt, es ist und bleibt eine Glaubensfrage.
Günther
PROJEKT 171 - http://www.thocon.de | Antworten
User seit 13.05.2010
| Geschrieben am 20.01.2011 um 14:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Joy Division am 20.01.2011 um 14:24 Uhr ]
Bei der Erstfüllung im Werk wird nämlich auch heute noch ein Öl mit einem gewissen Anteil Polierkörpern verwendet, welche die Glättung von Restrauhigkeiten im Motor beschleunigen. .......
Nach >20 Jahren Tätigkeit in der techn. Entwicklung bei verschiedenen OEMs,
bzw. deren Zulieferern, habe ich voneinem solchen "Öl mit Polierkörpern" noch nie etwas gehört.
Die Fertigungstoleranzen sind bei heute möglichen Verfahren geringer
als füher.
Die Materialauswahl und auch Wasserkühlung tun ein übriges um
das "Spiel" zwischen Teilen möglichst gering zu halten.
Die Filterung des Ölkreislaufs ist ebenfalls effektiver gestaltet.
Durch die engere Tolerierung sind die Bauteile ab Werk bereits besser aufeinander angepasst.
Einfahröle gab es früher mal. Das waren (mineralische) Öle ohne Additivierung, die den Einlaufvorgang beschleunigt haben.
Diese wurden nach kurzer Laufzeit mit dem Abrieb abgelassen.
Heute werden die Motoren ab Werk mit dem Öl der vorgegeben Spezifikation befüllt, die auch für das gesamte Wartungsleben gilt.
Dazu werden die Motoren bereits vor der "Hochzeit" i.dR. einem Heiß oder Kalt Test unterzogen, d.h. ein Testlauf unter Betriebsbedingungen oder nur "durchgedreht".
Ernster wird es bei der Endabnahme, da dort das Fahrzeug auf den Rollenprüfstand kommt und jeder Gang ausgefahren wird.
Ergo:
Vorzeitiger Ölwechsel schadet zwar nicht, aber bei den teuren Ölen kann das ünnötige Geldverschwendung sein.
Halte Dich ruhig an die Herstellervorgaben inbesondere WIE ein Motor in den ersten paar tausen Kilometern gefahren werden sollte (Drehzahlen , Schaltvorgänge, Lastwechsel). Das ist viel wichtiger für die Lebensdauer
wie z.B. auch schonendes warmfahren.
Unsere Frimendieselerreichen erst ab ca 10-15tkm stabil niedrige Vebrauchswerte - womt der Einfahrvorgang als abgeschlossen angesehen werden kann.
Soviel zur Sachlichkeit.
Gefühlsmäßig leiste ich es mir trotzdem (auch wider besseres Wissen)
beste Grüße
"Joy Division"
Frontantrieb ist Teufelswerk !
E-Mail an Joy Division Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.08.2008
| Geschrieben am 21.01.2011 um 16:07 Uhr
| @ all,
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.Vor allem die letzten 2 Antworten waren sehr,sehr informativ.
Nun habe ich beschlossen den Ölwechsel zwischen 6000 und 7000Km zu machen.
Mit dem vorerst gesparten Geld,werde ich mit meiner Frau,einen schönen Abend verbringen.Da ich in dieser Woche sehr viel über den R172 gelesen habe,wodurch meine Frau etwas zu kurz kam.
LG Steffen | Antworten
E-Mail an Silver-falke Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1296 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
