Tipps und Technik R170 » » Thema: Hilfe - nochmal Thema undefinierbare Geräusche |
User seit 28.05.2008
| Geschrieben am 13.11.2010 um 15:06 Uhr
Laubfrosch320 schrieb:
Hallo Waldemar,
ein ähnliches Problem hatte ich auch. Das Geräusch kam ebenfalls von hinten rechts, ebenfalls bei unebenen Straßen und davon haben wir hier genügend. Ebenfalls eher ein Klappern und kein Knarren. Es war sehr nervig. Der Spezialist für Geräusche bei MB hat es im 2. Anlauf endlich lokalisiert. Es betraf ein Teil der Dachmechanik, an das er erst nach Demontage von Verkleidungen rankam. Leider kann ich ihn heute zum Samstagnachmittag nicht mehr erreichen, auf jeden Fall waren es eine Kleinigkeit: Er hat nur ein Distanzstück oder eine Scheibe gewechselt und ich war erlöst.
Solltest Du das etwas genauer wissen wollen, frage ich ihn Anfang der Woche, ob er mir das Teil beschreiben kann.
Grüße aus Elbflorenz von Peter
Hi Peter,
ja - wäre schön, wenn ich die Kiste so nach und nach "entklappern" könnte.
Schöne Grüße
Waldemar
"Alles wird gut!" | Antworten
E-Mail an benzinkocher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.08.2010
| Geschrieben am 15.11.2010 um 11:10 Uhr
| Hallo Waldemar!
Ein einzelnes Teil als Verursacher konnte mir der Mechaniker nicht sagen, aber er hat mir die Stelle beschrieben an der er geschraubt hat: Es handelte sich um den Bereich der oberen Dachgestänge bzw. die Aufnahmen zum Dachteil. Nach Demontage der Seitenverkleidung hier hat er die Teile gelöst. Teilweise die Position der Beilagscheiben (die sind je nach Fahrzeug vorhanden oder nicht) geringfügig geändert und dann wieder angezogen. Seit dem ist das nervige Geräusch komplett verschwunden. Ich hoffe, die Beschreibung hilft etwas.
Grüße aus Elbflorenz von Peter | Antworten
E-Mail an Laubfrosch320 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.11.2010 um 17:28 Uhr
| Hi Peter,
Danke für deinen Tipp, später evtl. mal Gold wert.
Allerdings kommen/kamen meine Geräusche eindeutig vom Bereich der "Hutablage". Ich habe heute mal testweise ein dick zusammengefaltetes Tempotaschentuch zwischen die Abdeckung der Überrollbügel und der "Hutablage" gestopft. Wieder eine deutliche Verbesserung, nachdem ich am Wochenende bereits alle verdächtigen Auflagepunkte der Mechanik/Ablage etc. mit Filzspatches beklebt hatte - was ja auch etwas geholfen hatte.
Insgesamt sind es deshalb wohl mehrere Problemzonen, die sich jetzt bei den tieferen Temperaturen und damit verbundener Verhärtung/Sprödewerden des Plastiks bemerkbar machen.
Auf jeden Fall scheine ich auf einem guten Weg zu sein...
Schöne Grüße
Waldemar
| Geschrieben am 15.12.2010 um 17:27 Uhr
| Moin zusammen,
ich hole diesen Threat nochmal hoch, weil ich mittlerweile Erfolg vermelden kann!
Ich hatte etliche Filzpads verklebt - überall, wo Kunststoff auf Kunststoffe stoßen kann, nochmal Dichtungen nachgefettet etc. Gonzos Tipp (Filzunterlage unter die Stege des vorderen, schmalen Teils der "Hutablage") hatte bis dahin am meisten gebracht. Die Geräuschkulisse wurde auch immer geringer.
Ein "Klockergeräusch" allerdings blieb, wurde bei tieferen Temperaturen immer nerviger und ließ sich überhaupt nicht beeindrucken.
Die Lampe ging dann bei mir an, als letzte Woche mein Kofferraum komplett eingefroren war und sich buchstäblich gar nichts mehr rührte - es war Stille!!! Ich erinnerte mich vage an einen Beitrag hier im Forum, in dem es um Spiel zwischen Schloßmechanismus der Klappe und dem unten an der Rückwand des Kofferraums sitzenden Haltehakens ging. Tatsächlich ließ sich nach dem Auftauen beim Runterdrücken/Loslassen der Klappe ein deutliches Klacken vernehmen. Als einfache Sofortmaßnahme (war immer noch saukalt) habe ich einen schmalen Streifen Gewebeband in 2-3 Lagen um den Haltehaken geklebt, um das Spiel zumindest zu vermindern. Und das war`s - es herrscht jetzt von hinten wohltuende Stille, selbst bei starken Fahrbahnunebenheiten. Jippiejeeeh!!!
Ach ja, eine kleine Maßnahme will ich noch erwähnen: Oben, vorn links und rechts im Kofferraumdeckel ragen zwei einstellbare Gummipuffer, die beim geschlossenen Deckel auf die Scherenmechanik drücken und diese fixieren. Die beiden Gumminöppels waren deutlich mit eingedrückten Längskerben gezeichnet. Mit 10-er-Maul aus dem Bordwerkzeug habe ich die kurz gelöst, um 1/4 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn gedreht - hatte auch etwas gebracht.
Wie gesagt, von hinten ist jetzt echt Ruhe - nur nerven ab und zu ein paar andere kleine Gizmos, z.B. aus der Beifahrertür, Armaturenbrett etc. Die meisten allerdings nur bei tiefen Temperaturen, ist aber erträglich, wird sich ja auch von selbst lösen. Und den in der Beifahrertür erwische ich wenn`s mal wieder wärmer wird, auch noch.
Schöne Grüße
Waldemar
User seit 01.02.2008
| Geschrieben am 15.12.2010 um 18:24 Uhr
| Hallo Waldemar
Glückwunsch, die kleinen Knarz- und Klackerteufelchen nerven ganz schön.
Aber diese Maßnahme hast Du für den nächsten Sommer gemacht:
"Ach ja, eine kleine Maßnahme will ich noch erwähnen: Oben, vorn links und rechts im Kofferraumdeckel ragen zwei einstellbare Gummipuffer, die beim geschlossenen Deckel auf die Scherenmechanik drücken und diese fixieren. Die beiden Gumminöppels waren deutlich mit eingedrückten Längskerben gezeichnet. Mit 10-er-Maul aus dem Bordwerkzeug habe ich die kurz gelöst, um 1/4 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn gedreht - hatte auch etwas gebracht. "
Die Gumminöpel mit den Kerben fixieren Dach und Deckel wenn sich das Dach im Kofferraum befindet... Fährst Du geschlossen, hängen die Nöppel in der Luft...
Aber egal, die Knarzteufelchen sind weg, - Alles wird gut...
Grüsse Sansibar | Antworten
| Geschrieben am 15.12.2010 um 18:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von benzinkocher am 15.12.2010 um 18:39 Uhr ]
sansibar schrieb:
Hallo Waldemar
Grüsse Sansibar
Hi Sansibar,
bist du dir sicher - mir scheinen die auch bei geschlossenem Dach auf die Scheren-Mechanik zu drücken. Ist aber nicht zu richtig sehen, da bevor die die Mechanik erreichen man von außen nix mehr sehen kann. Aber Ok, schaden kann`s ja nicht.
Und - wieso gehst du davon aus, daß ich erst im Sommer wieder offen fahren werde
Waldemar
| Geschrieben am 15.12.2010 um 19:27 Uhr
sansibar schrieb:
Hallo Waldemar
1. bin mir ziemlich sicher, weil sich das Gestänge mit dem Dach auffaltet, und dasselbe sich dann nicht mehr Kofferaum befindet....
und:
"wieso gehst du davon aus, daß ich erst im Sommer wieder offen fahren werde"
2. .... na weil Dir sonst Deine Gitarre einfrieren würde....
Grüsse Sansibar
zu 1. ... hab mich soeben ganz elegant auf die Klappe gelegt - mit Schlappen raus, um das abzuchecken, bescheuert bei der Schneeglätte vor`m Haus (Vermieter ist etwas schmerzfrei, was Streuen etc. anbelangt). Aber - wir sind ja hart - trotzdem zum Auto. Und siehe, wenn ich auf den letzten Millimetern beim Schließen des Deckels mit Taschenlampe drunterluge, hat der Pröpel fast schon die Schere erreicht, dürfte bei geschlossener Klappe dann aufliegen.
Übrigens - alles ok, tut nicht mal weh.
zu 2. ... ist keine Gitarre sondern ein Bass. Allerdings seit gut einem Jahr vorerst "an den Nagel gehängt" - nach immerhin fast 30 Jahren Mucke machen. Grund waren bandinterne Querelen - deshalb auch "vorerst", ergiebt sich ja vielleicht in naher Zukunft mal wieder ein neues Projekt...
Waldemar
| Geschrieben am 15.12.2010 um 19:44 Uhr
| Hi
also keine Gitarre sondern ein Bass.... Und die Nöpsel hängen doch nicht in der Luft...... Das wäre ja der Super Gau....
Also wenn ich eines nicht leiden kann, ist es, wenn ich sage 2 + 2 = 5, und dann fängt irgendeiner an nachzuzählen......
Ich ziehe jetzt meine Schneeschuhe an, und gehe in die Garage.
Melde mich!
| Geschrieben am 15.12.2010 um 20:08 Uhr
| Nimm jemanden mit, laß dich in den Kofferraum einschließen und guck mit der Taschenlampe - die einzige Möglicheit, das definitiv, ein für alle Mal und ultimativ zu klären... und vergiß nicht die Schneeschuhe dabei auszuziehen, sonst hast du morgen in der Früh beschlagene Scheiben (anderer Threat), denn der Innenraum ist nicht hermetisch vom Kofferraum getrennt.
Waldemar
| | Anonym :1086 Mitglieder: 11 Im Chat : 0
