Hago schrieb:
im piecha funktionsvideo bleiben die scheiben beim dachöffnen oben.
muß mal sehen wie das mit dem kombiinstrument geändert werden kann
Hi hago,
da braucht nichts geändert werden.
Wenn du den Innenschalter benutzt, gehen die Fenster mit runter.
Wenn du die Schlüsselfernbedienung nutzt. 3mal drücken = Scheiben gehen mit runter - 4mal drücken = Scheiben bleiben oben
Gerhard
hallo zusammen
,hab jetzt probiert ,
also 1 x drücken schließt auf
2 x schließt auf und scheiben gehen runter
3 x dach geht auf und scheiben gehen runter
4 x dach geht auf und scheiben bleiben oben
öffnen und schließen bis 50 kmh
User Hago beschreibt die Betätigung von außen per Schlüsselfernbedienung; ich beschrieb die Bedienung via "Zauberknopf", also bei eingeschalteter Zündung vom Wageninneren aus.
Hago schrieb:
Das blinken während der Öffnungsvorgangs ist aber dann normal
jein, das kannst du so einstellen wie du es möchtest - bei mir blinkt es nur während des Drückens der Fernbedienung - beim Öffnungsvorgang selbst, blinkt es dann nicht mehr.
Aber alles einstellbar über die Lenkradtasten.
Gerhard
Gruß Hago
Hallo Hago,
eigentlich... also wirklich eigentlich hat man ja eine Bedienungsanleitung wo genau beschrieben ist welche Einstellungsvarianten man haben möchte und dann diese nach der Bedienungsanleitung entsprechend einstellen kann.
