User seit 31.03.2004
User seit 13.07.2004
User seit 03.05.2004
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 11.10.2010 um 13:42 Uhr
| Jepp,
wenn Peter das so beschreibt, kannst du eigentlich Gift drauf nehmen, dass es so auch funzt - er hat nämlich Ahnung von dem was er schreibt.
Ich jedenfalls bin mit seinen Tipps noch nie angegangen!
Lass dich nicht ärgern, Peter; du weißt ja: "Was schert's den Mond, wenn ihn die Köter anjaulen..."
Herzliche Grüße!
Hal
"No surrender, no retreat!" (B5 - IV/15) | Antworten
| Geschrieben am 11.10.2010 um 15:38 Uhr
| Hallo Hal
Mein Wissen kommt nicht von Irgendwo. Ich habe viel viele Jahre in der Entwicklung der Autoindustrie ( BMW.MB,Audi, u.Porsche ) gearbeitet und da bleibt so manches Hängen.
Wie ich schon geschrieben habe was ich nicht weis da muß man nur Wissen wo es steht oder eine Person an der Hand haben die sich damit genau auskennt.
Aber ich habe Festgestellt hier im Forum gibt es viele Schlaumeier, kein Arsch in der Hose aber Lapaloma pfeifen und dahe kommt von mir nur noch selten was.
mfG Peter
Schreibfehler können bei Aldi bzw. Lidl eingelöst werden.
Der 2. neue 55er in Schwarz und mit vollster Ausstattung die es gibt. | Antworten
User seit 21.05.2007
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 25.11.2018 um 11:01 Uhr
| Moin Kollegen
Für den Fall das ich etwas nicht richtig verstanden
habe in dem Fred hier.
Ich kann an den Schrauben die von unten in der Türe
Erreichbar sind die Scheibe in der Höhen justieren?
Ich hatte meinen Wagen bei MB wo mir der Fensterheber
Komplett getauscht wurde. Nach Abholung fährt nun
die Scheibe zu hoch und oft dann wegen des Klemmschutzes
auch wieder etwas runter. Habe es leider verschleppt das
dort zu reklamieren. Ich habe auch die Arbeitsanweisung
von MB hier aber das sieht sehr kompliziert aus.
Ich habe kein Problem mal die Innenverkleidung wegzunehmen
aber wenn es wirklich mit den Schrauben unter der Türe
geht werde ich mir das gleich mal ansehen.
LG aus der Klingenstadt
Henning
User seit 25.09.2014
| Geschrieben am 25.11.2018 um 21:37 Uhr
| Habe die Anleitung auch mal durchgelesen.
Scheint nicht ohne zu sein... MB macht das aber direkt in der Türe und nicht durch die Verschlusspfropfen auf der Unterseite.
Bin mal gespannt ob Henning das durch die Gummistopfen gebacken bekommt. Aktuell habe ich Gott sei Dank noch keinen Bedarf an Justagearbeiten....
Auto....
SD...
Richte ich selber....
Wenn jemand was wissen will, darf er mich auch anschreiben
E-Mail an Slappyjoe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.05.2019 um 20:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 16.05.2019 um 20:50 Uhr ]
Hallo liebe Kollegen
Leider habe ich erst jetzt Zeit gefunden mich einmal mit der Thematik Seitenscheibe
zu beschäftigen.
Ergebniss ist das es ganz einfach ist die Seitescheiben in der Höhe zu verstellen.
Es muss keine Türverkleidung abgenommen werden !!
Wie schon in diesem Fred erwähnt müssen nur die Gummistopfen unter der Türe abgenommen werden. Meine Bilder zeigen alle 4 Stopfen um zu zeigen wie es dahinter ausschaut.
Die beiden inneren Muttern M6 SW 10 sind für die Verstellung der Neigung und für die Höhenverstellung nicht interessant.
Die beiden äusseren Schrauben Torx E7 sind die mit denen wir uns beschäftigen müssen. Diese Schrauben sind ganz leicht verstellbar und nicht weiter gesichert.
Von unten gesehen verstellt man die Scheibe weiter nach unter in dem man recht herum dreht. Dreht man gegen die Uhr nach links wandert die Scheibe nach oben.
Die Verstellung ist sehr fein so das eine Umdrehung die Schiebe um etwas 1mm hebt oder senkt.
Bitte unbedingt darauf achten das beide Verstellschrauben immer in kleinen Schritten und mit gleicher Umdrehung verstellt werden. Also vorne 2-4 und hinten 2-4 Umdrehungen und dann prüfen. Die Verstellung kann nur vorgenommen werden wenn die Scheibe ganz nach unten gefahren ist. Ich gehe davon aus das die Verstellung von nur einer Schraube die Scheibe eben auch nur vorne oder hinten hebt oder senkt und so auch ein Anpassung vorgenommen werden kann. Bei mir musste ich nur paralell die Höhe verstellen.
Es ist ratsam vor Beginn der Artbeiten einen Streifen Kreppklebeband exakt an der Fensterdichtung entlang auf der Scheibe zu verkleben um dann während der Verstellung erkennen zu können um wieviele mm die Scheibe sich verstellt hat. Dort kann am auch mit einem Stift Markierungen aufbringen.
Meine Scheibe war nach dem Wechsel des Fenterhebers von MB um etwa 8 mm zu hoch eingestellt und ich habe 8-10 Umdrehungen verstellen müssen. Das Ganze dauert kaum 30 min.
Henning
