Tipps und Technik R171 » » Thema: Seitenspiegel-Dreieck durch Fußball-Aufprall gelockert? |
User seit 08.08.2005
| Geschrieben am 09.09.2010 um 12:06 Uhr
| Hallo noch einmal zusammen,
ich habe mal mein Seitenspiegel-Dreieck von innen fotografiert. Wie gesagt, bei mir sitzt da der Lautsprecher der Soundsystems.
Ist der da bei SLKs ohne Soundsystem nicht und daher dort dann die Platte, die man lt. Convertible und Guido abziehen kann und hinter der dann die drei Schrauben sind?
Oder meint Ihr eine andere Platte?
ABC
_______ R171 350 7G iridiums. EZ 07/04 _______
Es gibt immer Ausnahmen von der Regel,
weshalb die Regel aber noch lange nicht falsch ist.
Oder stimmt es etwa nicht, dass die meisten Tiger
schwarz-gelb sind, nur weil es auch Albinos gibt? | Antworten
E-Mail an ABC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.09.2010 um 12:17 Uhr
| Der Lautsprecher ist oben gesteckt. D.h. oben mit einem Schraubendreher zwischen Lautsprecher und Gummi abdrücken und nach oben ziehen.
So wie ich weis haben alle SLK den Hochtöner an der Stelle, kenne keinen wo das nicht so ist.
Der Spiegel ist mit 3 Torxschrauben befestigt, glaube es war Torx 25
Der böse und freche Peter
ABC
mfG Peter
Schreibfehler können bei Aldi bzw. Lidl eingelöst werden.
Der 2. neue 55er in Schwarz und mit vollster Ausstattung die es gibt. | Antworten
| Geschrieben am 11.09.2010 um 18:41 Uhr
danke noch einmal für Eure Hinweise - das wird mir aber doch zu knifflig und riskant. Wo soll ich z.B. den Schraubendreher am Hochtöner innen genau ansetzen, und entstehen dabei nicht schnell Macken? Ich werde einfach so weiterfahren, bis mein SLK das nächste Mal zur Inspektion muss, und es dann mit checken lassen.
ABC
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 11.09.2010 um 18:45 Uhr
| Hey ABC,
fahr doch zum Guido, der repariert es Dir schnell, unbürokratisch und unter Forenkollegen
Was er macht, hat Hand und Fuss. Spreche da aus Erfahrung!
Grüsse,
Achim
| Geschrieben am 06.10.2010 um 17:46 Uhr
| Hallo nochmal zusammen,
übrigens bin ich mal probeweise durch die Waschanlage gefahren - erfreulicherweise kam kein Wasser nach innen durch, so dass ich den vermutlich "losen Knopf" innen am lackierten äußeren Spiegeldreieck, dessen Konsequenz (kleiner Spalt an der Dichtung oben) man ja nur sieht, wenn man es weiß, einfach so lassen werde.
ABC
User seit 03.05.2004
User seit 13.07.2005
| Geschrieben am 06.10.2010 um 21:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Harry am 06.10.2010 um 21:56 Uhr ]
Noch ein Bild, wo man an die Steckeranschlüsse rankommt.
Tipp: Die dortige Verkleidung an der runden Seite aufhebeln (also auf dem Bild von li nach re)
EDIT: Schei**e, ich bin mir nicht mehr sicher ob es nicht von re nach li war.
Jedenfalls sind auf einer Seite der Abdeckung massive Haken und auf der anderen kleine Rasten.
Viele Grüße aus LEV
Harry.
http://www.hehnweb.de - SLK 350, graphitgrün, 09/2005 | Antworten
E-Mail an SLK-Harry Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :931 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
