Fischli SLK 320 schrieb:...-40mm? Kotflügel gebördelt OK; Vorne und Hinten/ Radkästen. Federwegsbegrenzer eingebaut und der TÜV war zufrieden? Welcher TÜV hat dir das eingetragen? Die hintere Felge mit ET 27 sind die noch im Radkasten, oder bündig? Radlaufkante außen.
Hi Dirk !
Ich denke auf diesem Bild sieht man es ganz gut, wenn du willst schick ich dir die Fotos in Gross, mail mich mal an !
Na klar, wenn es durch die Begrenzer nicht schleift, MUSS der TÜV das eintragen, war der TÜV in Celle...
Gerd
Hallo Leute !!
Ihr habt ja alle so recht. Sieht alles nicht schlecht aus mit 19 oder 20".
Aber ich habe bei unserem TÜV schon richtig Probleme mit 17" und
225/45 17 vorne und hinten.
Die Kotflügel setzen vorne auf den Reifen auf weil er so tief gekommen ist
(mit 30mm H&R) und er schleift im Innenradhaus.
Bei 19 oder 20" könnte ich nur geradeaus fahren.
Klaudius
Ja, das stimmt. Ich hab auch laufend Probleme beim Tüv. Ich habe auch hinten 245 auf 17 Zoll, die Räder verschwinden fast im Radhaus, und die Vollgutachter sind immer noch nicht zufrieden......
Convertible
230 PreFl / SLK55 AGM RCPC
....der V8 aus der unglaublichen AMG Schmiede
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von accpralle am 04.08.2010 um 19:09 Uhr ]
Wie jetzt Hello - Ich dachte in Süderbrarup ist nix unmöglich ???
Gerd
P.S. @ Graf: Jau, schon in Nds. eingemeindet...
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-Niedersachsenstammtisch
Hallo Matthias,
exact die Kombination mit KW fahre ich am 171er.
Du wirst begeistert sein.
Welche version von KW nimmst Du?
Einstellung Druck und Zugstufe?
Convertible
